control closed loop AFR with your wideband O2 system, патч для 88580714 |
20.5.2015, 6:36
#61
20.5.2015, 9:02
#62
а время реакции гденить можно поменять? просто в мозках где встроеный контролер лямды там можно без проблем выставить любое время реакции, все будет точно попадать. Я думаю что нигде. Скорость работы самой ШПЛЗ+интерфейс LC-1+Штатные мозги вся эта связка не позволит оперативно получать данные о смеси. К тому же, смесь, там где установлен ШПЛЗ, это(как уже писали выше) результат произошедших циклов сгорания топлива некоторое время назад. В общем взгляд в прошлое :-) Вот для контроля забеднения смеси ШПЛЗ завести в мозг полезно, и для тримов еще. Так сказать для сбора статистики, не для оперативного контроля. В общем то и все :-) Лучше завести мап сенсор в мозги, что бы они наддув знали. Хотя тоже сомнительно. Эвиковские мозги вообще весьма относительная штука по точности +- трамвайная остановка. Удивительно, но работает |
13.4.2016, 23:06
#63
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.12.2014 |
Всем доброго времени суток, а у Меня в прошивке вообще не отображается опенлуп и клоузлуп :(
что мне делать? Прошу сильно не пинать :( новичок :( |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:46 |
