Посоветуйте пайпинг от турбы до куллера evo 9, правильный пайпинг |
3.3.2015, 19:10
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 200 Регистрация: 10.2.2014 Из: Волгоград |
3.3.2015, 19:20
3.3.2015, 19:31
Не будет у вас 400сил)
3.3.2015, 22:20
3.3.2015, 23:37
3.3.2015, 23:41
Гиндес стайл))) Не умничай, лучше покажи график, и я поверю в то, что есть в этой стране уникумы,которые могут на деле снять 400 маховичных на сток железе, на давке МЕНЬШЕ, чем ПОД 2 Бара (Я сказал ПОД, т е 1.8-1.9), То есть для подтверждения ваших слов хочу увидеть 1.7 максимум. |
4.3.2015, 1:09
Что должно входить в сток железо?
Какая турбина? |
4.3.2015, 1:23
пусть будет от 9ки, TD05-16G-10.5T. Сток двиг, без валов. Выпуск , хрен с ним, пусть будет нестоковый после турбины. Процент потерь- 13, т е в виртаул дайно должно быть 350 колесных (по мустангу ).
Первый, кто покажет мне такой график на 98 бензине, на наддуве ниже 1.8 Бара, станет моим кумиром на всю жизнь. ЗЫ. Надеюсь, никому не нужно объяснять, что стоковые форсунки для 400 лс без поднятия давления в топливной системе- мимо кассы? |
4.3.2015, 8:56
пусть будет от 9ки, TD05-16G-10.5T. Сток двиг, без валов. Выпуск , хрен с ним, пусть будет нестоковый после турбины. Процент потерь- 13, т е в виртаул дайно должно быть 350 колесных (по мустангу ). Первый, кто покажет мне такой график на 98 бензине, на наддуве ниже 1.8 Бара, станет моим кумиром на всю жизнь. ЗЫ. Надеюсь, никому не нужно объяснять, что стоковые форсунки для 400 лс без поднятия давления в топливной системе- мимо кассы? А тут где-то говорилось за сток валы и форсунки? Спасибо что выхлоп разрешил)) |
4.3.2015, 9:40
А тут где-то говорилось за сток валы и форсунки? Спасибо что выхлоп разрешил)) да не вопрос, давай упростим задачу.Валы и форсы пусть тоже будут не сток. Ну и коллектор выпускной до кучи тоже можно. Моим кумиром по-прежнему будет тот, кто покажет честных 350 колесных сил на мустанговском виртуал дайно графике при наддуве менее 1.8 Бара. Желательно кроме графика еще и временем подтвердить ( ну так, чтобы исключить читерство). |
4.3.2015, 10:15
Шота, 1.8 на 260ых томеях 9ой турбой никак не надуть. Тем более 2. Если мы говорим о мощности, т.е. об оборотах в районе 7000. Максимум там можно надуть около 1.3, может быть 1.4, хоть совсем калитку закрой. И чтобы мощность росла дальше, надо увеличивать продувку, что приведет к еще большей просадке буста.
4.3.2015, 10:29
Шота, 1.8 на 260ых томеях 9ой турбой никак не надуть. Тем более 2. Если мы говорим о мощности, т.е. об оборотах в районе 7000. Максимум там можно надуть около 1.3, может быть 1.4, хоть совсем калитку закрой. И чтобы мощность росла дальше, надо увеличивать продувку, что приведет к еще большей просадке буста. Ты зачем все козыри сразу выложил и не дал мне поглумиться?))) Но, у парней есть чем оперировать- и валы и выпуск... может кто и покажет мастер класс, тем более, что выше 1.7 дуть и не нужно по условиям задачи. |
4.3.2015, 11:21
Ты зачем все козыри сразу выложил и не дал мне поглумиться?))) Но, у парней есть чем оперировать- и валы и выпуск... может кто и покажет мастер класс, тем более, что выше 1.7 дуть и не нужно по условиям задачи. 327 с колес) 364 с маховика, но мол обдува нормального нет, на улице на 10-15сил больше) Это слова настройщика) Момент 42.8кг Настройка на давке 1.2. С запасом не в сопли))) и это субару)))) |
4.3.2015, 11:29
Со слов водителя стокового аиртрека, которому я недавно поднял буст , поправил смесь и зажигание, тачка поперла адово. А по мне, как не ехала, так и не дет)) Поэтому все, что идет с чьих-то слов, для меня не особо достоверно. давайте разговаривать более технически грамотными параметрами- графики, замеры скорости и времени, расход воздуха, загруженность форсунок....
4.3.2015, 11:41
Со слов водителя стокового аиртрека, которому я недавно поднял буст , поправил смесь и зажигание, тачка поперла адово. А по мне, как не ехала, так и не дет)) Поэтому все, что идет с чьих-то слов, для меня не особо достоверно. давайте разговаривать более технически грамотными параметрами- графики, замеры скорости и времени, расход воздуха, загруженность форсунок.... http://www.sti-club.su/showthread.php?t=94100&page=65 да я шучу Шота. Не воспринимай все в серьез) |
4.3.2015, 11:48
Да я особо не парюсь. Просто gral усомнился в моем высказывании, что придется дуть под 2 бара для того, чтобы получить честных 400 лс на маховике, поэтому мне очень бы хотелось, чтобы он на деле опроверг мои слова))
4.3.2015, 12:14
350 в VD по мустангу это 370-380 по суперфлоу урт, алтехно, рпл. Трудные, но реальные цифры для стоктурбы, если речь идет о товарном 98 бензине без впрысков чего -либо. Наддув 1.8-1.9 будет нужен.
И да, такие конфиги со стоктурбо имеют пик мощности 5000-5800 оборотов. Там все еще дует. На 7000 пик мощности может быть на 300 вхп. |
4.3.2015, 13:13
350 в VD по мустангу это 370-380 по суперфлоу урт, алтехно, рпл. Трудные, но реальные цифры для стоктурбы, если речь идет о товарном 98 бензине без впрысков чего -либо. Наддув 1.8-1.9 будет нужен. И да, такие конфиги со стоктурбо имеют пик мощности 5000-5800 оборотов. Там все еще дует. На 7000 пик мощности может быть на 300 вхп. Подожди, речь шла о 400 маховичных сил, которые чудесным образом преобразовались в 350 колесных по ВД, теперь выясняется что это около 380 колесных по суперфлоу. У меня, да и не только, совсем другие данные о потерях на полный привод)) И второе. По поводу пика мощности на 5к... обороты методом пересчета брались? |
4.3.2015, 13:54
Будет вам график.
4.3.2015, 14:57
ну так что стоит ли пайп менять???
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:38 |
