Tomei vs owen, Что выбрать в качестве турбостока? |
5.9.2014, 12:28
Для эвом мало сняли)))500вхп должно быть))
Гиндесс быть 450 снял) |
5.9.2014, 13:27
5.9.2014, 13:51
5.9.2014, 14:20
5.9.2014, 17:17
5.9.2014, 17:17
5.9.2014, 17:19
5.9.2014, 20:41
накинь идею... сток турбо (400хп) мало... нужно 450+ что бы снизу... http://blog.perrinperformance.com/borg-war...-test-and-tune/ |
5.9.2014, 23:08
6.9.2014, 2:21
6.9.2014, 5:00
6.9.2014, 7:08
считай 30ка, т.е. 4500+ И бюджет этого ЕФР = томей * 5 Да сняли 440+ лс это томей тоже может |
6.9.2014, 7:10
6.9.2014, 8:30
6.9.2014, 10:35
Вроде четко видно, что 3500+ на Борге пик момента. Откуда 4500 взялось?
Более интересно то что в этих же тестах этот борг дуется на уровне сток турбы IHI от сти. Если всему этому верить, то получается прямо гораздо интереснее 7064 борга и гтх30, но… ХЗ-ХЗ ) |
6.9.2014, 10:46
Вроде четко видно, что 3500+ на Борге пик момента. Откуда 4500 взялось? Более интересно то что в этих же тестах этот борг дуется на уровне сток турбы IHI от сти. Если всему этому верить, то получается прямо гораздо интереснее 7064 борга и гтх30, но… ХЗ-ХЗ ) там есть моменты) мотор например 2.5, но 3500-3700 должна валить уже на эво сузкими палками |
6.9.2014, 11:03
6.9.2014, 11:37
6.9.2014, 11:40
А сколько нужно будет еще вкинуть на обвеску по мотору ~? А то так пишите, как будто прикрутил новую сток турбу на сток мотор, и не затейливо на овощных углах и смеси сняли 350+ вхп)) На сток моторе + валы на хорошм выхлопе и 9й турбине ~ 350вхп. На ковке соответственно можно больше навалить и желательно с гейтом наружу |
6.9.2014, 12:06
На сток моторе + валы на хорошм выхлопе и 9й турбине ~ 350вхп. На ковке соответственно можно больше навалить и желательно с гейтом наружу У Османа портированная турба, запил головы вроде, да и сам владелец с руками) Никита писал че они уперлись в 350-360 вхп на его тачке разве нет? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 3:29 |
