вопрос к кольцедрайверам, о разных компаундах |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1121 Регистрация: 21.3.2007 Из: СПб ![]() |
Поездил по кольцу на 048 М, 1ый круг мега зацеп, отличный результат...2ой хуже, 3ий ещо хуже и чем дальше тем хуже... в итоге за день убил 2 колеса передних(банально сточил) есть даже подозрения что перегрел, отсюда у меня возник вопрос к кольцедрайверам форума, не обсурдна ли моя задумка использовать разные компаунды на передней и задней осях? МН на передке М на жопе, так как М компаунд для горячего асфальта и 3D трека на морде слабоват, работает 2-3 круга и хана...греется, а на жопе прекрасно отрабатывает и не срывает так как нагрузка там меньше.
Вот и думаю поставить на морду МН на жопе оставить М... У кого какие мысли на этот счет? |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 22.11.2008 ![]() |
попробовать можно, или местами менять для более равномерного износа
![]() FOR RACE USE ONLY ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 3514 Регистрация: 17.5.2007 Из: [3.14]ТЕР! ![]() |
Ромка, в твоем размере только М компаунд бывает...так что не выйдет эксперемента
а еще мысля....может развал так ее погрыз? |
мы не увидели фото
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1310 Регистрация: 9.9.2006 ![]() |
проверь давление как только начнёшь держак терять, если сильно выросло - спусти до нормального.
Сам сегодня катался, правда не на кольце, но то же самое произошло - первые заезды хорошо, а потом начинает держак пропадать, морда плужить. Резина горячая, проверил давление - 3бар! на холодную было 2,5. спустил до 2,5 - держак снова появился. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 918 Регистрация: 24.7.2007 Из: Иркутск ![]() |
Я слики А-005 вапще до 1,7 спускал на холодную.....
Ромка, в твоем размере только М компаунд бывает...так что не выйдет эксперемента а еще мысля....может развал так ее погрыз? в моем размере есть МН )) я тоже грешу на углы....но блин...они ведь работают! Покрышка заточено равномерно, греется равномерно, жалко углы убирать))) лучше резину пожестче поставить |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 780 Регистрация: 25.1.2008 Из: Красноярск ![]() |
Поработай с давлением, Паша правильно сказал. Держак пропадает от перегрева резины, перегрев идет от слишком большого давления. По углам можно уверенно сказать только после того, как померяешь после заезда температуру нутрь-середина-наружка колеса сразу после заезда.
за давлением у меня глаз да глаз, все по феншую делаю.
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 8488 Регистрация: 7.7.2008 ![]() |
за давлением у меня глаз да глаз, все по феншую делаю. +милион давляек все в норме развал не адский но тоже самое пару кругов и пипец... перегреть её по идее сложно она как раз работает в при такой температуре... причем у меня все МН Сообщение отредактировал Чкалов - 2.6.2010, 12:45 |
Чкалов а у тебя боковина не поменяла оттенок цветовой? Синевы не появилось на колесах?
осуществил свою идею) покатал мн на морде м на жопе, получилось именно то чего я и ожидал! Работает все прекрасно
наздоровье!
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.8.2009 ![]() |
давление меряется на прогретой резине
2.0 на прогретом слике 2.2-2.3 на гражданской резине мерять надо в течении первой минуты после заезда адекваный монометр стоит +- 100уе остальное шиномонтажное - обман зрения износ идет от избыточной поворачиваемости развал для кольца (от -1,5 до -2,2) схождение (-0,5 до -1) в городе это не удобно в картинговом слике давление 1 бар на прогретом |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2024, 7:45 |
