Углы на асфаль, Спринты, трасса, город |
27.5.2012, 21:31
#61
Навалил просто быстрее в поворот, вот и крен больше )
28.5.2012, 20:59
#62
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 645 Регистрация: 12.4.2009 Из: Москва |
Амортики подохли, вот и скорость перераспределения веса авто стала выше.
Ничто не вечно под луной. А так же может у шин держак получше в этот день был. А вообще лечить заболевание по телефону очень трудно. В соседней теме человек с углами боролся, а нужно было с кренами. |
28.5.2012, 21:32
#63
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 248 Регистрация: 31.5.2011 |
Амортики подохли, вот и скорость перераспределения веса авто стала выше. Ничто не вечно под луной. А так же может у шин держак получше в этот день был. А вообще лечить заболевание по телефону очень трудно. В соседней теме человек с углами боролся, а нужно было с кренами. Не, аморты в норме. Склоняюсь к второму -держак был лучше. Интересует возможность увеличения кастера на сток подвеске, путем замены бушингов в нижних рычагах. И прорабатываю варианты с изменением ролл-центра путем замены нижней шаровой и изменения угла наклона нижнего рычага. Есть ли у кого опыт подобных тюнингов на эво? |
29.5.2012, 10:10
#64
Цитата Интересует возможность увеличения кастера на сток подвеске, путем замены бушингов в нижних рычагах. \Хуже не будет. Если увеличить кастор, то увеличиться динамический развал, это то, что нужно в повороте. При этом статичные углы можно чуть уменьшить и будет выше сцепление на торможении и в динамике на прямых колёсах. |
22.8.2012, 15:40
#65
22.8.2012, 18:03
#66
Про углы. Доступным и простым языком: http://www.kms-tuning.org/node/494 В арсенале КМС имеется необходимое оборудование для тонкой работы с углами установки колес - мы можем предложить услуги по регулировке всем "продвинутым" клиентам , желающим сбросить еще дополнительные секунды с времени круга. ой, неужто стенд купили? :) |
22.8.2012, 19:33
#67
ой, неужто стенд купили? :) Ммм, как бы сказать получше. Купили, но не для широкого круга клиентов. Мы его брали для спорта. Вот: http://www.kms-tuning.org/forum/cgi-bin/ya...?num=1345204511 Просто, Саше, который писал статью, очень хотелось это отметить. :) |
22.8.2012, 22:42
#68
Алексей а при ребилде можно рассчитывать сразу попасть на регулировку ?
Если что у меня АСТ |
23.8.2012, 8:06
#69
11.12.2012, 15:59
#70
А какие углы в стоке у эво 9 должны стоять?
Схождение перед Развал перед Кастор Схождение зад Развал зад |
11.12.2012, 16:17
#71
11.12.2012, 16:21
#72
с мануала
Цитата SERVICE SPECIFICATIONS M1332000300735 Item Specification Toe-in mm 0 ± 2 Steering angle Inner wheel 31°45’ ± 1°30’ Outer wheel (reference) 27°15’ Camber (selectable from 2 options) −1°00’ ± 0°30’* or −2°00 ± 0°30 (Left/right deviation within 30’) Caster 3°55’ ± 0°30’ (Left/right deviation within 30’) Kingpin inclination 13°45’ ± 1°30’ Lower arm ball joint starting torque N⋅m 0.5 − 3.4 Lower arm pillow ball bushing starting torque N⋅m 0.5 − 3.0 Stabilizer link ball joint turning torque N⋅m 1.7 − 3.2 NOTE: *: Default factory setting принтскрин - http://clip2net.com/s/2AO21 |
11.12.2012, 16:33
#73
Спс, а у задней оси туп все по нулям? Чота кастор у эвиков не бодрый. Смотрел распечатку с обычной бмв, так там кастор в районе 5=) Плюс еще и схождение положительной на задней оси=) Бмвшники сбрендили=) |
11.12.2012, 16:38
#74
задняя ось
Цитата SERVICE SPECIFICATIONS M1341000300722 Item Standard value Toe-in mm 3 ± 2 Camber -1°00' ± 0°30' (Difference between right and left within 30') Thrust angle 0°00' ± 0°09' Upper arm ball joint starting torque N·m 0.5 - 2.5 Trailing arm ball joint starting torque N·m 0.5 - 2.5 Assist link ball joint starting torque N·m 0.5 - 2.5 Assist link slide bushing starting torque N·m 0.5 - 2.0 Lower arm pillow ball bushing starting torque N·m 0.5 - 3.0 Stabilizer bar link ball joint turning torque N·m 1.7 - 3.1 скриншот - http://clip2net.com/s/2AOh3 Вопрос - а нахера тебе оно? |
11.12.2012, 16:48
#75
О, спс. Ну как зачем, к примеру я терь знаю, что на задней оси схождение 3 мм. А кто-нить переднее схождение пробовал в плюс крутить? |
16.2.2013, 5:54
#76
Как можно добиться развала 3-4 градуса на сток подвеске с небольшим занижением(2-3см)?
16.2.2013, 7:31
#77
22.2.2013, 11:56
#78
22.2.2013, 19:56
#79
сделал -2.3 перед и -1.2 зад стало намного лучше на выходе из поворотов и жопу как то меньше стало закидывать!
16.8.2013, 11:07
#80
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.10.2006 Из: Kazan |
Как можно добиться развала 3-4 градуса на сток подвеске с небольшим занижением(2-3см)? +1 Пытаюсь сделать себе ближе к -4 спереди! Стоит: занижение перед -35, зад -15 пружины hr, аморты бильштайн В8. На стоковых болтах максиму получилось -2.2, поставил верхние болты которые позволяют увеличить развал до 1.5 градусов. Заезжаю на развал в надежду развалить ближе к -4, крутим и не хрена не выходит больше -2.2! Принимаем решение, идем на эксперемент Снимаю верхние болты вообще, нижние ослабляю, опускаю машину чтобы понять на сколько может углубиться кулак в проушину аморта и понять какая будет максимальная цифра. И тут я вообще офигел!!! Развал остался на -2.2. Делаю первоначальный вывод: что то недает углубиться кулаку в проушину аморта, либо кулак упирается в корпус аморта, либо что еще. В выходные постораемся разобраться, сразу поднлюсь, ну или вы подкажите знающие люди. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2024, 2:09 |
