кастомное крепление масло пластин на крышке ГБЦ 7—9, Какие есть проверенные решения |
10.9.2012, 8:39
Отдал красить крышку эво7. Думал человек с головой — лучше бы сам подготовил к покраске.....или надо было уточнить, что за подготовку ДАМ ДЕНЕГ дополнительно. Короче запороли крышку — с внутренней стороны есть не много краски и внутри полно песка после пескоструя.
Выкидывать или можно срезать заклепки масло пластин(забыл как точно называются), почистить и пластины обратно прекрепить? Как прекрепить обратно пластины? Кто делал? |
10.9.2012, 8:48
Отдал красить крышку эво7. Думал человек с головой — лучше бы сам подготовил к покраске.....или надо было уточнить, что за подготовку ДАМ ДЕНЕГ дополнительно. Короче запороли крышку — с внутренней стороны есть не много краски и внутри полно песка после пескоструя. Выкидывать или можно срезать заклепки масло пластин(забыл как точно называются), почистить и пластины обратно прекрепить? Как прекрепить обратно пластины? Кто делал? можно срезать и обратно прикрепить |
10.9.2012, 8:51
Как, чем?
прошу прощения, в торопях писал. это же не крышка гбц, а клапанная крышка. |
10.9.2012, 8:53
10.9.2012, 9:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 180 Регистрация: 14.12.2010 Из: СПб. |
Старые заклепки высверливаешь, и ставишь на вытяжные заклепки!
Если надо могу поискать даже размеры сверел, которые нужны для данной процедуры! Мне тоже так крышку покрасили... |
10.9.2012, 15:28
можно и на саморезы, можно по феншую нарезать маленькую резьбу и на болтики =)
- некоторые америкосы вообще выкидывают эти пластины - но тогда надо ставить вентиляцию картера только в маслопомойку и глушить штатную, что имхо не есть гуд. |
10.9.2012, 17:33
Спасибо, значит для крышки EVOLUTION не все потеряно
10.9.2012, 17:40
Я себе делал на нерж. болтах м4 под шестигранник.
Высверливаешь сток крепления, сверлишь 3мм отверстия, нарезаешь резьбу, собираешь все на зеленом локтайте. Долго но надежно) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:23 |
