EVO IV vs Celica GT-FOUR RC |
24.10.2011, 13:56
#161
Как я понимаю, у 3S проблемы с поршнями, зато с шатунами там все значительно лучше чем у 4г63. Речь про сток.
24.10.2011, 14:28
#162
25.10.2011, 4:45
#163
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.4.2011 Из: Кемерово |
25.10.2011, 7:31
#164
25.10.2011, 10:00
#165
25.10.2011, 11:06
#166
25.10.2011, 11:29
#167
25.10.2011, 12:15
#168
27.10.2011, 6:38
#169
27.10.2011, 11:47
#170
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 29.8.2007 Из: Samara |
Чье масло и как КПП себя на нем чуствует? Motul Gear FF Competition 75W-140 http://www.motul-product.ru/category/14/79/ Отлично чувствует, в Кпп двойные синхроны, живут нормально, существенного износа не замечено. Слабые места - это дифференциал в КПП и ГП жить будут только на этом масле, регулярные старты с ланча держит. В задний редуктор тоже необходимо это масло. |
20.11.2015, 13:33
#171
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.3.2012 |
бля... такое говнословие.....
и , главное, от кого ? от вледельцев якобы длинных писюканов... вопрос, как говорят к : кЕтайцы, и это самый ДЛИННЫЙ вопрос: ... а НАХУА...? ? |
20.11.2015, 14:00
#172
3,5 года за темой следил? И неоправдала надежд ? 😜
21.11.2015, 4:09
#173
Раз такой некропост тоже отпишусь. Этим летом на местных "гоночках" заменяли гтеком две велики, обе в стоке ни одна из 14 не вышла. 14.1 раз пять прибывал, почему-то каждый раз закрывался на старте.
21.11.2015, 12:04
#174
Как думаешь, резина совсем не влияет?
21.11.2015, 13:09
#175
Стоковым 205 гтфором,сложно выехать из 14,да и как?Вес у всех под полторы тонны,и мощность 250 сил,чего требовать
21.11.2015, 18:58
#176
Кстати, продавцы железа и софта для универсального чип-тюнинга недавно анонсировали, что эбу тойота и лексус теперь доступны для чипа. Думаю , скоро появятся более узкие и более развернутые продукты для настройки старых турбовых моторов на сток мозгах.
21.11.2015, 20:17
#177
Кстати, продавцы железа и софта для универсального чип-тюнинга недавно анонсировали, что эбу тойота и лексус теперь доступны для чипа. Думаю , скоро появятся более узкие и более развернутые продукты для настройки старых турбовых моторов на сток мозгах. Это интересно,а где про это можно почитать? |
21.11.2015, 21:15
#178
Это интересно,а где про это можно почитать? http://www.alientech-to.it/ Я на alientech зараген. Вот недавно по рассылке пришло. Меньше месяца. K-Suite 2.16 Alientech created the first and only Toyota-Lexus Full Pack Read, write and edit Toyota ECUs. Everything by Alientech. Only by Alientech. From now, on the Toyota and Lexus ECUs you can read in “virtual reading” and write via OBD with KESSv2; you can write, read and clone on bench with K-TAG; and you can map with ECM Titanium. Today, we make history. Это фирма, которая делает железо и софт для чип-тюнеров широкого профиля. Плотно охватывает всю европу. Вот Тойоту ломанули)). У них есть прога и железо для сливки-заливки и есть прога для представления бинарного файла прошивки в виде набора карт двигателя. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:27 |
