Стабилизаторы!, Экспеименты в условиях зимних ралли-спринтов=) |
30.1.2013, 19:13
#121
30.1.2013, 19:34
#122
Последний раз как раз на герметик и посадил. На обратном пути из электростали услышал как спускать начало))) просто у тебя в стыке, шины и диска, лёд сейчас, и пока он не растает, будет травить, а что бы он растаял, надо в тёплую парковку заехать или колесо перебортировать. |
30.1.2013, 19:56
#123
Я все знаю. Вместо парковки у меня салон прогретый. Вот и начинает спускать. Вы мне скажите камерку то можно одну поставить?
30.1.2013, 19:58
#124
30.1.2013, 20:56
#125
30.1.2013, 21:35
#126
30.1.2013, 21:53
#127
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 236 Регистрация: 6.8.2008 Из: Москва |
актуально то да, тока шипы все повылетают, я на лед 2.3 качаю , больше стремно
30.1.2013, 23:05
#128
Я большую разницу почувствовал без переднего стаба, без заднего вроде зад перестал колбаситься в заносе, хотя может мне показалось) Короче вы все неправильно мне советовали, оказывается тренироваться нужно, чтобы усех уигрывать))))) сзади давно стаб снял и разницы не почувствовал. хочу и спереди снять, но руки не доходят. машин эво1 , подвес -профлекс эво1 |
30.1.2013, 23:30
#129
сзади давно стаб снял и разницы не почувствовал. хочу и спереди снять, но руки не доходят. машин эво1 , подвес -профлекс эво1 Если разницы не почувствовал то вариантов два: Стойки ломы, короткоходы, затянуты Стаб имел малое значение, был слабеньким, опять же ход стоек Снять на любой 8,9,Х задний стаб и не почувствовать просто невозможно. Передний уже вопрос.. на стоковых стойках неизвестно что получиться. |
31.1.2013, 0:01
#130
Продам камеры)))
31.1.2013, 0:06
#131
31.1.2013, 0:09
#132
слышал от одного очень авторитетного клубня, что он быстрее поехал, когда спустил колеса до 1.8 наоборот...
нонсенс вроде, но факт... все остальные говорят про более высокое давление наоборот |
31.1.2013, 0:11
#133
31.1.2013, 0:26
#134
31.1.2013, 1:04
#135
16 е от соболя!!! Отдам за касарь. Новые!
31.1.2013, 2:04
#136
31.1.2013, 7:32
#137
тоесть камеру вставлять - разбортировать - не западло, а просто разбортировать, прочистить контакт обод-покрышка - лениво?
31.1.2013, 7:33
#138
слышал от одного очень авторитетного клубня, что он быстрее поехал, когда спустил колеса до 1.8 наоборот... нонсенс вроде, но факт... все остальные говорят про более высокое давление наоборот всё сугубо индивидуально, там где снег и каша, можно приспустить. там где лёд, лучше подкачать, так как по льду только шипы и цепляются. |
31.1.2013, 8:50
#139
Если разницы не почувствовал то вариантов два: Стойки ломы, короткоходы, затянуты Стаб имел малое значение, был слабеньким, опять же ход стоек Снять на любой 8,9,Х задний стаб и не почувствовать просто невозможно. Передний уже вопрос.. на стоковых стойках неизвестно что получиться. на эво 1-3 особенно сзади - очень короткие хода подвески . |
31.1.2013, 9:03
#140
Олег, а какое твое мнение про Х с размерностью резины? На 17 минимально получается 215 ширина, т.к. 205 не проходит по высоте боковины. стоит ли заморачиваться с заменой тормозов и 16-ми дисками для 195 - 205? Тут дело даже не в 215, меня на 17-х профиль смущает. Не так давно 16-е колесо о безобидный бруствер разул. Опять же, если бы был хороший зацеп а-ля гвозди, определенное занижение профиля пошло бы на пользу, но на гражданском шипе уже начинается колебание. 16-е лучше чем 17, а вот нужно ли еще выше типа 15е колесо, уже спорно. Однозначных решений не бывает. Старт на укатанном снегу на 225х будет куда лучше чем на 195х, но в закатанов в лед повороте, слизнет их раньше. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:25 |
