Семерка дергается |
Семерка дергается |
29.9.2014, 13:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 28 Регистрация: 1.11.2010 |
попробуй байпас сменить =)
29.9.2014, 16:48
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 2.11.2012 Из: Крым |
Ок, но не мог бы объяснить как он может влиять?
29.9.2014, 17:47
Дроссель и рхх чистили, регулировали. Форсунки проверяли, топливный насос проверяли, свечи меняли,, клапан егр проверяли. Все из перечисленного работает нормально. При диагностике никаких ошибок. Думаю проблема может быть в прошивке. при регулировке включали speed adj screw mode в эвоскане? |
29.9.2014, 18:40
Не знаю, выясню отпишусь. За что эта функция отвечает?
29.9.2014, 19:14
Не знаю, выясню отпишусь. За что эта функция отвечает? актуатор ставит рхх в начальное положение. для правильной регулировки холостых его надо активировать в эвоскане, выставить 850+-50 оборотов винтом в дросселе при отключенных потребителях, отключить, подождать 10 минут. если обороты выровняются до ~850, то все нормально, если нет, то надо повторить. мне помогло это исправить проблему, которую ты описываешь. |
30.9.2014, 9:37
Ок, попробую сделать, спасибо за совет.
13.10.2014, 23:25
актуатор ставит рхх в начальное положение. для правильной регулировки холостых его надо активировать в эвоскане, выставить 850+-50 оборотов винтом в дросселе при отключенных потребителях, отключить, подождать 10 минут. если обороты выровняются до ~850, то все нормально, если нет, то надо повторить. мне помогло это исправить проблему, которую ты описываешь. Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал, стало лучше но эффект остался. Скорее всего умер РХХ (1450A069). Подскажи где или у кого лучше покупать сток запчасти на эво 9 в России. |
20.11.2014, 10:43
Попробуйте надуть впуск и посмотрите где травит воздух. Дергается из за богатой смеси.
20.11.2014, 10:56
Было у меня что-то похожее. Казалось, что подергивается, но несильно. Я знал, что травит дроссель.
Проблема решилась после установки сальников дросселя WORKS и регулировки заслонки. Все сток. |
20.11.2014, 11:08
Попробуйте надуть впуск и посмотрите где травит воздух. Дергается из за богатой смеси. Дроссель перебрали, сальники правда стоковые новые, рхх поменяли, полностью перенастроили с лямбдой. Проблема только в момент закрытия или открытия дросселя. Как правильно надуть впуск? Надо ли переворачивать байпас? |
20.11.2014, 11:13
Дроссель перебрали, сальники правда стоковые новые, рхх поменяли, полностью перенастроили с лямбдой. Проблема только в момент закрытия или открытия дросселя. Как правильно надуть впуск? Надо ли переворачивать байпас? Ничего не надо. Снимаешь короб целиком. Ставишь заглушку с отверстием в пайп на турбу и через нее накачиваешь давление. Главное получше затянуть хомут, а то стрельнет)) |
20.11.2014, 11:15
Ок, сделаю отпишусь.
20.11.2014, 12:08
Ничего не надо. Снимаешь короб целиком. Ставишь заглушку с отверстием в пайп на турбу и через нее накачиваешь давление. Главное получше затянуть хомут, а то стрельнет)) стрельнет не то слово, если консервная банка и 1,5 бара, то улетает в космос. Самое лучшее заткнуть масляным фильтром, но если стрельнет, может и убить наверное :-) |
20.11.2014, 12:14
Дроссель перебрали, сальники правда стоковые новые, рхх поменяли, полностью перенастроили с лямбдой. Проблема только в момент закрытия или открытия дросселя. Как правильно надуть впуск? Надо ли переворачивать байпас? На впуск турбины одевается силиконовый патрубок с другой стороны на патрубок одет набалдашник с колесным ниппелем, ну и надувается система как обычное колесо, дальше ищешь где травит система. Байпас нужно будет снять на время проведения теста и отверстие заглушить. после того как впускная система будет полностью герметична, пропадут дерганья. |
20.11.2014, 12:24
На впуск турбины одевается силиконовый патрубок с другой стороны на патрубок одет набалдашник с колесным ниппелем, ну и надувается система как обычное колесо, дальше ищешь где травит система. Байпас нужно будет снять на время проведения теста и отверстие заглушить. после того как впускная система будет полностью герметична, пропадут дерганья. А для чего нужно удалять байпас из системы на время опрессовки? Никогда так не делал. |
20.11.2014, 12:29
20.11.2014, 12:30
20.11.2014, 12:40
20.11.2014, 12:41
Так если он травит, его надо менять...а заглушка у нас как раз такая, как на фото) только люминь и не такая красивая)
20.11.2014, 15:31
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:04 |
