Семерка дергается |
Семерка дергается |
20.11.2014, 18:36
А проверяли актуатор гейта и соленойд егойный???
20.11.2014, 18:58
А проверяли актуатор гейта и соленойд егойный??? EGR травит по умолчанию, его необходимо снимать и ставить заглушку. Забота о экологии на эво равносильна экономии топлива)) Не думаю что клапан ЕГР будет давать такоей эффект как описан в симптомах. Если была проблема с актуатором гейта, то машина поздно спулилась и моментально сдувалась. Эффект был бы похожий, но были бы еще удары по трансмиссии в отвале. Но я как я понял проблема в овощной езде. Это всего лишь мои догадки, но машину нужно смотреть Из своего личного опыта могу добавить следующее, что если машина ездит по МАФ, то он должен быть чистым (помыть можно карбклинером) и впуск герметичным. |
20.11.2014, 19:59
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 2.11.2012 Из: Крым |
EGR травит по умолчанию, его необходимо снимать и ставить заглушку. Забота о экологии на эво равносильна экономии топлива)) Не думаю что клапан ЕГР будет давать такоей эффект как описан в симптомах. Если была проблема с актуатором гейта, то машина поздно спулилась и моментально сдувалась. Эффект был бы похожий, но были бы еще удары по трансмиссии в отвале. Но я как я понял проблема в овощной езде. Это всего лишь мои догадки, но машину нужно смотреть Из своего личного опыта могу добавить следующее, что если машина ездит по МАФ, то он должен быть чистым (помыть можно карбклинером) и впуск герметичным. Машину полностью перенастроили т.к. и бенз стал другой это было необходимо. Проблема ярко выражена в овощном режиме. Если выкручивать каждую передачу едет нормально во всех диапазонах с низов не сдувается только в момент переключения толчок, удар тоже есть если сцепу резко бросать, но это все думаю связано. |
20.11.2014, 20:02
МАФ не чистил, сниму проверю его и всю систему на герметичность.
20.11.2014, 20:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 31.10.2012 Из: Ульяновск |
А что с давлением топлива? датчик не стоит? там же питание на насос осуществляется через резистор, как вариант не хватает напруги. померить бы тестером сколько приходит на насос
20.11.2014, 20:26
Нет не стоит его проверяли отдельно т.е. снимали и проверяли производительность. Как он может влиять, при тапке в пол никаких проблем?
20.11.2014, 20:28
при тапке в пол резистор переключается напрямую
20.11.2014, 20:32
ОК, это тоже проверю.
20.11.2014, 21:25
Машину полностью перенастроили т.к. и бенз стал другой это было необходимо. Проблема ярко выражена в овощном режиме. Если выкручивать каждую передачу едет нормально во всех диапазонах с низов не сдувается только в момент переключения толчок, удар тоже есть если сцепу резко бросать, но это все думаю связано. Проверяй герметичность впуска, это должно быть оно симптомы все подходят Если есть возможность, запиши логи до проверки герметичности и после. Должно быть что то на подобии такого |
22.11.2014, 4:09
скинь трубку с актуатора
сильно не дави только, если сток низ если пульсации ушли - проблема в актуаторе герметичность впуска на столько не влияет, если там не дыра размером с марс |
22.11.2014, 9:08
А я об чем???
22.11.2014, 11:19
Не думаю что неисправный актюатор может дать дерготню. что то с зажиганием или топливом. имхо
22.11.2014, 23:11
А я знаю!!! Что дырявый актуатор дает дерготню!!!
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:13 |
