Turbo-Stock 2015 в MaxPowerCars! |
29.9.2014, 12:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 124 Регистрация: 4.4.2011 |
29.9.2014, 12:50
Да. Сток сидушки.
29.9.2014, 14:27
29.9.2014, 16:50
Так же есть гц кузов. Нужно просто сделать привязку к ширине резины. Для 4-6 эво и гц 225ю ширину
29.9.2014, 18:20
29.9.2014, 18:34
Никакой 225!!! Это же кощунство!
29.9.2014, 23:27
Если кому интересно, одни и те же весы, Техноринг, машины все с форума:
Эво 9 сток(РаллиФан) - 1530кг полный сбор, детское кресло 2/3 бак Эво 8 моя - 1510 полный сбор, саб, 2/3 бак Она же с карбоновые капотом, багажником, седлом РС и прочим терпимым лайтом - 1408кг Эво 5 Сержа - 1430кг полный сбор, полный бак, хлам в багажнике Эво 9РС моя, впереди 2 ковша, колы - 1440кг Эво 9гт Циклона полный сбор, но колы, дезмунды - 1440кг Эво 6тме моя красная, полный сбор 1/2бак - 1404кг Эво Х сст моя практически сток - 1709кг Эво Х меха Молодого, еще до каркаса, раскорчевана, но куча кольцевых атрибутов, два ковша и силуэт заднего седла) - 1420кг Эво 8 элеганс На коже музыке Циклона - 1550кг Эво 7пр пацифера фул сток - 1400кг |
29.9.2014, 23:28
Последние две на других весах по моему, но не суть.
30.9.2014, 0:04
Хз.
Кучу машин взвешивали и потом на этапах рхцц и мпк всё билось. 9гср весит 1430 без спойлера с пустым багажником, четверть бака, винты(5кг всего, можно и не считать) Всё тож самое было еще на одной 9 на других весах. 6ка мотылёва с салоном модным и музыкой 1330. Моя 5 считай рс 1300кг. Дима зверь 1350кг Дэн без заднего дивана 1360кг 8ка полный разбор салона, ковши ушастые. Рс, без кондея, акумм половинка, легкие диски, метанол, спортбак в карбоне в багажнике, полный 70л вроде. 1370кг |
30.9.2014, 0:05
У османа элеганс салон и около 1450 было. Кстати на техноринге. Или даже меньше
30.9.2014, 0:10
30.9.2014, 0:20
Гт ярослава кстати
"Машина Эво 9 ГТ + 20 литров бенза + орошайка кулера с водой + какая никакая музыка (усилитель + 2 дин + динамики) + дополнительный бак с метанолом (20 литров) и вся метанольная система. В итоге имеем вес 1437 кг Если убрать метанольную установку и прочие утяжеления, то вес машины будет паспортные 1390 кг." |
30.9.2014, 7:19
Единственное чего я мог не учесть, это то, что некоторые машины с защитами и вес у них разный.
Красная 6 например с защитой, но без подкрылков, сост.торм.диски и колы тейн, а так все на месте, даже докатка. Это всё равно 1400кг при 1/2-2/3 бака. В машине где то развесовка даже лежит. И Х молодого тоже взвешивали почти рядом. Причем 7/8/9 то бьются в свой паспортный вес, я не знаю с чего они у вас вдруг полегчали. Или давайте легкий пайпинг, маленькие акумы, легкие колеса, сост.торм.диски, колы, пустые багажники, РС сидухи, удаленные подушки, карбоновые багажники, чугун на гср и тд и тп не будем считать стоком. Таким образом мой ежедневный сток, 100кг потерял. А вот то, что обычные 6, весят никак не 1280, это я давно знал. Кстати белая 6, та что "чугун мотек", на облегченной косе, упрощенном пайпинге, чугуне, с пустым багажником, правда там есть усь и пару динамиков, но даже без головы(под телефон) 1360. Еще раз Фул сток 7ПР 1400кг с завода - 1400 на весах 8гср 1485кг с завода, с сабом, усем проводами 1510кг на весах 9гср 1510кг с завода, так же все по стоку с детским креслом 1530кг на весах И именно на этих весах разные 5/6 весили 1360-1400. |
30.9.2014, 9:38
Ну мне то что. Весы бьются с весами на мпк и рхцц. Так что хз.
Все облегчения я писал. |
30.9.2014, 10:34
То есть с пилотом все гарантировано укладываются в 1 400 кг...
30.9.2014, 10:47
#56
Да.
30.9.2014, 10:48
#57
Да.
1.10.2014, 9:38
#58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 4.2.2010 Из: ЯНАО г.Новый Уренгой |
В Казани мою 9 ГСР со мною(70кг) только без заднего дивана и подушки намеряли 1440. Все остальное полный сток,в багажнике отрадясь не было запаски,даже колеса родные Enkei
1.10.2014, 9:44
#59
Ну все верно
1.10.2014, 14:12
#60
Что верно, что 9гср стал весить 1360-1370кг вместо 1510??
Ох уж эти производители машин, все бы им обманывать покупателей..)))) Машина Лотвинова, откорчеванная по всему раллийному топу, на кастокейдже, кевларовых ковшах, без стекл и тд весила 1360 или 1380кг. В итоге сняли алюминиевый кардан еще что там, добиваясь 1400 по 4000н. Чаще же, обычные тачки весят более 1450. А добиться омологато веса для N4 1325кг, практически не реально. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:56 |
