Хелп настройка, Приветствую, нужна помощь советами и размышлениями. |
9.2.2013, 16:35
Поставьте HKS AFK 2 - будете и смесь видеть и детон одновременно... можно даже 2 лямбды одновременно подключить... блин еслиб бюджет был неограничен, то давно бы уже поставил мотек и Алиуса вызвал настраивать. А пока увы и ах исходим из того что имеем и просто пытаюсь найти причину. |
9.2.2013, 16:37
пока остаётся без ответа вопрос про допустимое значение лямбды. 11 это много или нормально? сколько под кольцо надо?
9.2.2013, 17:08
Зависит от бенза и т.д. ! Вообще, 11 - это нормально . В первую очередь надо делать сейф-карты по детону и следить за ЕГТ - и тогда даже если косяки в основной карте, то ничего не случится.
9.2.2013, 17:11
Поцилиндровый контроль егт на АЕМ дешевле мотора)))
9.2.2013, 18:23
Поцилиндровый контроль егт на АЕМ дешевле мотора))) а ккакие именно сенсоры нужны? те что дороже понятно подходят, а те что дешевле для чего? http://shop.200mph.ru/product/4d408fd35ab13c47cd000000 или http://shop.200mph.ru/product/4d40921e5ab13c1da6000000 |
9.2.2013, 19:44
ну пусть тебя там по месту проконсультипуют кто продает или ставить будет с настройкой
9.2.2013, 21:05
9.2.2013, 22:47
А аем кто настраивает?
9.2.2013, 23:19
10.2.2013, 5:28
Макси, переходить на Инфити смысла не вижу, т.к. есть мозги меня полностью устраивающие и с поддержкой в разы лучше АЕМ. походу я что то пропустил... Цитата Ставить лямбду и кнок контроллер за 1000дол-бред сивой кабылы, т.к полноценный 6-ти канальный мозг за 2000 дол имеет встроенный контроллер управления лямбды и полностью конфигурируемый вход по детонации. ХКС-это для богатых извращенцев))). Контроллер лямбды лучший на рынке - стоит 200$ вместе с лямбдой. ЭБУ с полностью конфигурируемым входом детонации и 6ю каналами(чего) стоит 200$. итого 400$ а ну да - 70$ датчик давления топлива. итого 470$ за контроллер с защитой от проседания давления в рампе. все остальное - для извращенцев.... |
10.2.2013, 7:21
АЕМ лямбда даже ели не с эбу, вообще лучше не использовать - слишком уж тормозной у них контроллер. Нормально они сделать не могут поскольку америкосы и на нормальный быстрый алгоритм у иновейта патент. им сразу там по шапке дадут. +1 за инновэйт, АЕМ годен разве что как простой будильник... |
10.2.2013, 9:34
10.2.2013, 10:16
10.2.2013, 10:26
10.2.2013, 10:32
нет с массой точно небыло, переставил последнюю на другую машину и опять колебровка, а оно же так удобно и как всегда вовремя происходит. поэтому иновейт пока что могу только врагам желать к сожалению Адекватные люди перед любой настройкой ее калибруют, даже если нада хх подправить на чуууть-чуууть... |
10.2.2013, 11:42
#56
10.2.2013, 13:54
#57
походу я что то пропустил... Контроллер лямбды лучший на рынке - стоит 200$ вместе с лямбдой. ЭБУ с полностью конфигурируемым входом детонации и 6ю каналами(чего) стоит 200$. итого 400$ а ну да - 70$ датчик давления топлива. итого 470$ за контроллер с защитой от проседания давления в рампе. все остальное - для извращенцев.... А откуда тогда ценник в 70000 рупий за установку мозга? |
10.2.2013, 15:29
#58
10.2.2013, 15:46
#59
Изврат или нет, но вещь надежная. Возьми, настройся, потом продашь- штука востребованная. И не обязательноновую брать... http://injapan.ru/auction/n112985385.html
10.2.2013, 17:21
#60
Мозг должен уметь делать все:смесь, угол, фазы, кнок, буст и т.д. Хкс может только смесь и угол. Для всего осталтного ему нужны доп девайсы, которые выкатывают в тысячи долларов поконцу и километры лишних проводов. Нах мне покупать что-то бэу, когдановая коробочка полносттю плагин может все? А потребность в диллерском ключе за "адекватные" деньги отторгает мысли о хкс накорню)))
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2024, 3:38 |
