Экуфлеш и вариации на тему |
30.3.2015, 17:16
#1361
хочу себе сделать check on knock, какой вариант лучше, залить такую патченную прошивку:
http://www.evolutionm.net/forums/ecuflash/...aded-knock.html или залить сразу тефру? с одной стороны, в тефре много других фич интересных, с другой вроде особо не надо пока, но потом если вдруг понадобится возиться опять )) |
30.3.2015, 19:21
#1362
тефру залить
30.3.2015, 21:59
#1363
тефру залить аргументы? )) нет ли в ней багов? вроде где-то здесь читал, что есть какие-то нестабильности, но что-то не могу вспомнить, где именно. моднейшую свежайшую тефру отсюда надо брать: http://www.evolutionm.net/forums/ecuflash/...phramod-v7.html ? |
30.3.2015, 22:18
#1364
аргументы? )) нет ли в ней багов? вроде где-то здесь читал, что есть какие-то нестабильности, но что-то не могу вспомнить, где именно. моднейшую свежайшую тефру отсюда надо брать: http://www.evolutionm.net/forums/ecuflash/...phramod-v7.html ? много раз уже выкладывали тут тефру, аргументы просты, все ездят на ней, и я в том числе, никаких багов я не заметил |
21.5.2015, 11:01
#1365
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.5.2013 |
Люди добрые, подскажите плиз:
Хочу купить Tactrix Openport 2.0, но ценник для меня пока что большой за оригинал. Наткнулся на авито, алиэкспрессе, продают подобное по 4500 до 6000 тык. Есть кто тут сталкивался с ними? Как они вообще по сравнению с оригиналом? Шить умеют, и какие возможные проблемы? http://ru.aliexpress.com/premium/Tactrix-O...P=y&catId=0 п.с. Все читать не осилю, на вашем форуме редко. Авто VR-4 c 6A13TT |
1.6.2015, 16:59
#1366
2.6.2015, 8:16
#1367
про егр подробно тут написано: http://www.evolutionm.net/forums/evo-how-r...p-canister.html
2.6.2015, 10:09
#1368
про егр подробно тут написано: http://www.evolutionm.net/forums/evo-how-r...p-canister.html Спасибо. Пойду снимать. |
14.7.2015, 17:24
#1369
ради интереса попробовал отключить warmup ign retard (примерно как описано здесь): http://www.drive2.ru/l/4339877/
т.е. выставил в FAA bit 9 == 0 (у меня 9653006 прошивка). в результате прогревочные обороты выросли до 2 тысяч, раньше даже не помню сколько было, может тыща с хвостиком) и пока не нагреется машина, очень зло работает мотор и выпуск резонирует. так и должно быть или я что-то не так сделал? )) |
16.7.2015, 1:58
#1370
ради интереса попробовал отключить warmup ign retard (примерно как описано здесь): http://www.drive2.ru/l/4339877/ т.е. выставил в FAA bit 9 == 0 (у меня 9653006 прошивка). в результате прогревочные обороты выросли до 2 тысяч, раньше даже не помню сколько было, может тыща с хвостиком) и пока не нагреется машина, очень зло работает мотор и выпуск резонирует. так и должно быть или я что-то не так сделал? )) так откат зажигания убрал, мозг работает по основным картам УОЗ, вот обороты и растут. Проще оставить как было, но сделать откат не таким большим. |
16.7.2015, 7:47
#1371
16.7.2015, 8:12
#1372
16.7.2015, 14:04
#1373
Парни подскажите, а расходомер от 4-6 на 9 будет работать нормально без каких либо перекалибровок? С наружи оч похожи, а по каталожным номерам разные.
16.7.2015, 17:06
#1374
В принципе наверное нашел ответ. Расходомеры разные. Можно пользовать от 6 на 9 и обратно, но придется перескейливать.
Подтвердите мои догадки) EVO 7-9 maf - MR 578399: Size: 357.5 Sensor Filtering: 192 217 Smoothing: 115 115 123 129 128 127 128 128 127 127 126 125 125 125 124 121 121 121 121 121 121 Scaling: 145 152 165 175 182 187 191 195 198 200 203 206 208 217 222 226 233 236 237 235 232 EVO 1?-6 maf - MD 345787: Size: 358.8 Sensor Filtering: 192 241 Smoothing: 141 140 134 132 131 131 131 131 131 132 132 132 132 132 133 132 131 130 130 130 130 Scaling: 145 150 164 176 181 184 188 192 196 198 202 204 207 213 218 223 231 235 235 233 230 |
16.7.2015, 19:32
#1375
Ошибочка) скейлинги для 1-6 evo в предыдущем посте от V образных моторов митсу (482maf), но с виду один в один как у 6.
1.8.2015, 22:08
#1376
Решил попробовать ланч и NLTS когда стоишь на ланче мигает чек, стартанул, мотор провалился чек мигает, попробовал переключатся без сброса газа, таже песня мигает чек. Это нормально? Если нет то как бороться?
3.8.2015, 15:44
#1377
Решил попробовать ланч и NLTS когда стоишь на ланче мигает чек, стартанул, мотор провалился чек мигает, попробовал переключатся без сброса газа, таже песня мигает чек. Это нормально? Если нет то как бороться? чтоб не звенело при переключениях, надо, чтобы угол в зоне откуда переключаешься, совпадал с углом в зоне, куда попадаешь. То есть, фактически, жертвуешь углом на верху. |
27.7.2020, 14:35
#1378
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.7.2020 |
Здравствуйте, эвоводы. :) Нужна ваша помощь. Имеются форсунки от эволюшена 10 с номером 1465a174. На стенде в статичном режиме они показали 549сс, что как я понимаю совпадает. Были такие? Требуется к ним лагтайм, нигде не могу найти. Форсунки стоят на хонде. В таблице я могу менять и сам лагтайм и вольтаж. Те лагтаймы что я нахожу в инете к другим форсам просто в строку написаны и не указан вольтаж, он скорее всего очевиден для эвоводов и нигде не меняется, но я то его не знаю, поэтому мне нужен и вольтаж и лагтайм при этом вольтаже. Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:03 |
