Полноценный турбокит Garret GTX3071R/GTX3076R |
28.10.2011, 11:10
Есть фото впуска? Очень уж мало места там, никак не хочет все по уму умещаться...
30.10.2011, 18:52
мы кастом все пайпы по месту варим
30.10.2011, 22:03
Поделюсь своим опытом, может кому интерестно будет. Сегодня на моем ево 6тме настенде у Димы плешакова сняли пока!!!(валы еще не выставили, завтра будут) 500лс и 600 момента(моменто ограничили специально програмно) на давлеие 1,8 и котсечке опускаюсь до 1,4. Бензину уже как 10 дней в баке, специально свежий не заливал чтоб запас был. Надеюсь что завтра перешагнут рубеж 550 сил. Конфиг такой: мотор 2литра, сж 9, портинг головы, валы келфорд 276/280, турба GTX 3076, тиалавская жопа, коллектор от Ars, гейт на ружу, правильный пайпмнг без сужений, и мозг Мотек м84. Мое мнение что турбина хорошая, но чтобы поехала вовсю силу нужное еще кучу бабок ввалить! привет мы с тобой в одно время были у Димы у меня раллиарт 10 на такой же турбине я позже забрал у меня получилось 510 сил и 600 мамента на 1.5 бара а дальше расходомер обрубает у меня впуск 76 мм надо или 100 мм или Диман сказал маповский датчик на ресивери на 3х баровый поменять и что то в программе сделать. наквоторе не замерял 402 м и 0-100? |
27.12.2011, 22:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 106 Регистрация: 4.3.2007 Из: Краснодар |
привет мы с тобой в одно время были у Димы у меня раллиарт 10 на такой же турбине я позже забрал у меня получилось 510 сил и 600 мамента на 1.5 бара а дальше расходомер обрубает у меня впуск 76 мм надо или 100 мм или Диман сказал маповский датчик на ресивери на 3х баровый поменять и что то в программе сделать. наквоторе не замерял 402 м и 0-100? миш привет. не, я не замерял, я не любитель гонять, просто для себя сделал. после нг хочу рессивер сканк2 поставить и дунуть 1.6. и алиуса попрошу переделать прошивку, слишком у меня везде богато, дым чёрный постоянно на бусте когда еду, перестраховался. |
28.12.2011, 14:22
28.12.2011, 19:20
миш привет. не, я не замерял, я не любитель гонять, просто для себя сделал. после нг хочу рессивер сканк2 поставить и дунуть 1.6. и алиуса попрошу переделать прошивку, слишком у меня везде богато, дым чёрный постоянно на бусте когда еду, перестраховался. не у меня только когда со старта наваливаешь тогда черный дым на вторую переключаешь и уже все нормально!лучше "черный" (это топлика много 1000 форсунки потому что) чем "сизий" (когда масло вылетает) |
16.6.2012, 18:37
Свежие новости. Вчера поднастроили машину после переделок в выпуске в +35 на улице а в боксе все +45 получилось 560 сил и оставили 640 момента. Буст 1.6, бензину как обычно 8 дней в баке было.
18.2.2013, 22:39
Обновление. Поставил ресивер и дроссель skunk2, свежий бенз, 590 сил и 660 нм, давление 1.8 с опусканием до 1.6
18.2.2013, 23:45
19.2.2013, 3:23
19.2.2013, 11:34
Скажи, а приход за счет ресивера получился и дросселя или Алюс в целом злее настроил ? Какие были его комментарии ? И то и другое, но скорее ресивер дал результат, потому что когда я алиуса настроить в сопли, он всё равно перестраховывается+ раздатку стоит задача сберечь. |
20.2.2013, 11:11
8.3.2013, 16:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 124 Регистрация: 13.4.2009 Из: Москва |
всем привет. прочел все и пришел к выводу что чаще нужно читать)
итак, эво 8 с китом GTX 3076R twin scroll, оба гейта наружу, коллектор выпускной и приемка FULLRACE, мотор 2 литра, колено сток, шатун-поршня Tomei, голова сток, чуть увеличены каналы, валы 260/260 Tomei, насос Bosh, форсы FIC 1000, рейка топливная tomei, впускной коллектор Magnus (кажется) мозги Motec, если не ошибаюсь то M-800, воздушный фильтр APEXI, ввод воздуха до турбины 100, увеличенный кулер blitz пайпинг чуть больше стока,диаметр не помню, дросель сток, свечи 9-ки, все это работает естественно на MAPe и выдает на маховике 506,3 силы и 603 момента... Настройка Капрала. И У МНЯ БУСТ 2.1!!! вот вопрос, а в чем собственно подвхох график мой, но не самый последний, позже были подстройки но больше под зиму и спринты |
8.3.2013, 19:49
да и кстати, а что с топливом у этой машины, а то ничего не написано
8.3.2013, 19:53
Маловато как то (
8.3.2013, 19:54
#56
8.3.2013, 21:56
#57
8.3.2013, 22:36
#58
8.3.2013, 22:46
#59
всем привет. прочел все и пришел к выводу что чаще нужно читать) итак, эво 8 с китом GTX 3076R twin scroll, оба гейта наружу, коллектор выпускной и приемка FULLRACE, мотор 2 литра, колено сток, шатун-поршня Tomei, голова сток, чуть увеличены каналы, валы 260/260 Tomei, насос Bosh, форсы FIC 1000, рейка топливная tomei, впускной коллектор Magnus (кажется) мозги Motec, если не ошибаюсь то M-800, воздушный фильтр APEXI, ввод воздуха до турбины 100, увеличенный кулер blitz пайпинг чуть больше стока,диаметр не помню, дросель сток, свечи 9-ки, все это работает естественно на MAPe и выдает на маховике 506,3 силы и 603 момента... Настройка Капрала. И У МНЯ БУСТ 2.1!!! вот вопрос, а в чем собственно подвхох график мой, но не самый последний, позже были подстройки но больше под зиму и спринты а не большой надув или это только для боевых режимов? |
8.3.2013, 23:35
#60
На 3076гтикс все что меньше 500 на колесе да еще на сплрт мозге-провальный недобор))) кинули тебя, братан, на сотню кабыл как минимум...
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 0:02 |
