Вопрос по турбине., Проблемка |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.3.2012 Из: Иркутск ![]() |
Не бейте сильно, я только учусь.
Пришла турбинка б\у от evo 6 gsr, без актуатора. У меня evo 4, воткнули туда эту турбинка, поставил родной актуатор от 4, и трубки от соленоида тоже от 4, после теста, турбинка просто упирается в 0, и больше не дует. В чем может быть проблема, актуатор в натяг ставил. Предыдушая турба 0.6 дула... |
если не надувает, значит или гейт не закрывается, механическая проблема или турба мертвая, мертвый картридж (подшибник скольжения) или крыльчатки. |
Так, теперь поподробнее насчет вестгейта, как проверить?)
Пока на снятую тыркал турбинку и прикручивал гейт, вроде шторка свободно закрывалась и открывалась, получается на полностью втянутом в сбея вестгейте поставил шторку в закрытое положение т.е. чтобы ее открыть в нем должно создатся давление и тогда откроется шторка.
Это правильно? |
на полностью собранной системе с уже надетым на клапан вестгейта актуатором система должна ходить туда сюда, проверяется тупо с силой рукой тянется за актуатор, от упора и до упора.
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1309 Регистрация: 26.4.2010 ![]() |
можно дунуть компресором на актуюатор и также проверить его работу
Пробовал ртом вдувать, не хватило сил))),
Сегодня буду опять разбирать!)) |
Нашел проблемку! Оказывается актуатор пропускает воздух, теперь вот вопрос встал, где купить актюатор?
Неподскажите? На днях уезжаю в красноярск, может там можно купить нужный*? в магазине на сайте смотрел, там только от 8, а он по креплением наврятли подойдет*( |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2024, 3:09 |
