гарячка на gtx3076r, tial vs twinscroll |
28.8.2012, 15:10
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 5.10.2011 Из: Одесса |
Имеем - турба gtx3076r + 0.63 хаузинг и коллектор AMS. Дует это всё после 4200.
Задача - получить более ранний спул Варианты - замена горячки на tial или twinscroll Какая горячка обеспечит самый ранний спул? |
28.8.2012, 15:45
28.8.2012, 15:59
Имеем - турба gtx3076r + 0.63 хаузинг и коллектор AMS. Дует это всё после 4200. Задача - получить более ранний спул Варианты - замена горячки на tial или twinscroll Какая горячка обеспечит самый ранний спул? таксист- с какого города послание?, интересно настройка на родном мозге?, самая маленькая жопка обеспечит раний спул... про конфиг распиши валики какие и т.д. |
28.8.2012, 17:28
без всяких имхо. Только твинскрол.
30.8.2012, 21:55
таксист- с какого города послание?, интересно настройка на родном мозге?, самая маленькая жопка обеспечит раний спул... про конфиг распиши валики какие и т.д. Одесса. вот короткий спек лист -Turbo — Garret GTX3076R A/R .63 -Kоллектор — AMS -Bестгейт — Tial 38mm -Blow-Off Vave — HKS SSQV -Downpipe, outlet — AMS -Catback — Blitz Nur Spec R -Валы — Kelford 272 -Пружинки, тарелки — Brian Crower -Hулевик — Perrin -Верхний пайпинг — HKS+AMS -Intercooler — AMS Performance -Tрубки кулера — Samco RalliArt+AMS -Tрубки радиатора — Samco Sport -Настройка сток ECU — ButcherDSM Xtreme Garage Odessa -Соленоид — GrimmSpeed -Форсунки — РТЕ 1200сс -Топливный насос — Wallbro 255 л/ч. -Масло уловитель — CUSCO -Cцепа — Exedy HD 2х диск керамика -Kоробка — 5ти ступ Evo VIII -Бушинги в кпп — AMS |
31.8.2012, 3:14
Одесса. вот короткий спек лист -Turbo — Garret GTX3076R A/R .63 -Kоллектор — AMS -Bестгейт — Tial 38mm -Blow-Off Vave — HKS SSQV -Downpipe, outlet — AMS -Catback — Blitz Nur Spec R -Валы — Kelford 272 -Пружинки, тарелки — Brian Crower -Hулевик — Perrin -Верхний пайпинг — HKS+AMS -Intercooler — AMS Performance -Tрубки кулера — Samco RalliArt+AMS -Tрубки радиатора — Samco Sport -Настройка сток ECU — ButcherDSM Xtreme Garage Odessa -Соленоид — GrimmSpeed -Форсунки — РТЕ 1200сс -Топливный насос — Wallbro 255 л/ч. -Масло уловитель — CUSCO -Cцепа — Exedy HD 2х диск керамика -Kоробка — 5ти ступ Evo VIII -Бушинги в кпп — AMS для сравнения у меня на 3076р, амс коллекторе с валами как у тебя на тиале c эйром горячки 86 и гейтом как у тебя на 2,2 моторе на сток мозгу, на 3800 рпм почти дует бар а на 4100-200 1,6 что максимум моей настройки Сообщение отредактировал Чкалов - 31.8.2012, 3:15 |
31.8.2012, 4:59
для сравнения у меня на 3076р, амс коллекторе с валами как у тебя на тиале c эйром горячки 86 и гейтом как у тебя на 2,2 моторе на сток мозгу, на 3800 рпм почти дует бар а на 4100-200 1,6 что максимум моей настройки очень поздно как то... нада разбираться почему так. http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...st&p=528882 |
31.8.2012, 5:27
очень поздно как то... нада разбираться почему так. http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...st&p=528882 у тебя такая же турбина стояла? |
31.8.2012, 7:59
31.8.2012, 9:23
Только твинскролл!
31.8.2012, 12:08
очень поздно как то... нада разбираться почему так. http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...st&p=528882 у тебя на т3? |
31.8.2012, 15:40
31.8.2012, 19:06
31.8.2012, 20:52
ну ясен хер у меня позже дует против твинскорола
1.9.2012, 3:11
1.9.2012, 18:54
очень поздно как то... нада разбираться почему так. http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...st&p=528882 а какие причины могут быть? я подумываю что пайпинг верхний сильно душит т.к. он сток. а так хз чего так поздно дует. с соленоида шланг снимали, спул не поднялся. |
1.9.2012, 18:56
для сравнения у меня на 3076р, амс коллекторе с валами как у тебя на тиале c эйром горячки 86 и гейтом как у тебя на 2,2 моторе на сток мозгу, на 3800 рпм почти дует бар а на 4100-200 1,6 что максимум моей настройки может строкер так повлиял на спул? он вроде как на 500 оборотов его двигает. у меня ж низ сток и голова не пиленая |
2.9.2012, 3:17
3.9.2012, 14:57
вернулся из Днепропетровска, где настраивал 2.3л Эво8 на 100мм коленвале и 3076гтикс на Т4 Фулл-рэйс. На 4000 на 3-й передаче смог получить любой буст, бар на пружине около 3500об/мин. Буст ограничили на 1.6 бар, т.к момента снизу оч много, машина буксует 1 и 2 передачу, на третьей еще продолжает подбуксовывать)). По загрузке форс, ускорению в машине точно есть 460-480 колесных.
3.9.2012, 15:26
вернулся из Днепропетровска, где настраивал 2.3л Эво8 на 100мм коленвале и 3076гтикс на Т4 Фулл-рэйс. На 4000 на 3-й передаче смог получить любой буст, бар на пружине около 3500об/мин. Буст ограничили на 1.6 бар, т.к момента снизу оч много, машина буксует 1 и 2 передачу, на третьей еще продолжает подбуксовывать)). По загрузке форс, ускорению в машине точно есть 460-480 колесных. Какая загрузка была? У меня литрухи кончились, загрузка была 98-100% при семси 10.8 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2024, 7:40 |
