6TME JDM |
6TME JDM |
30.9.2012, 17:29
Приветствую всех эвоводов!
На форуме уже два года, вот наконец то решил отметиться. Начну с того, как пришел к Эволюшену. После периода материального становления, начал замечать, что жизнь становиться какой-то достаточно однообразной и предсказуемой. Захотелось драйва. В связи с тем, что обычно отдыхал я от работы в гараже, улучшая свою очередную ласточку, то и источник получения драйва виделся на четырех колесах. Почитал Интернет и пришел к выводу, что нужно брать узкоспециализированное авто, типа скатал на гонки и поставил в гараж – чиниться или тюнить дальше. Тем более повседневное авто уже было. Оказалось, что у нас в регионе проводяться летние и зимние любительские спринты. Причем зимних гораздо больше чем летних. Вывод напрашивался сам собой – надо брать то, что хорошо едет по скользкому покрытию. Варианта два – Эво и Суба. Сначала хотел Субу, но почитав Tuningevo.ru … перехотел :-). Из Эво напрашивалась на покупку 9-ка: ACD, S-AYC, блока в морде, алюминевая крыша, самый жесткий кузов, все дела, в общем по ТТХ – верх эволюции (десятку, из-за веса не рассматривал). И как-то раз, просматривая объявления о продаже, случайно открыл объявление о продаже Эво 6. Я не из впечатлительных, но тут как-то накатило – эти расширители задних арок, задние фонари «аля Мерс С-класса из 90-х», а передние крылья, а общая пластика кузова. Это же эссенция дизайна настоящего JDM спорткара конца 90-х годов – стиль и функционал. Что и говорить, СТ9А стал запасным вариантом, и начались поиски живой 5ки или 6ки. Но ничего путнего не попадалось. И вот, после долгого ожидания, всплывает вариант: белая 6 ТМЕ со взорванным мотором. Еду смотрю – по кузову вроде всё окей, а больше мне ничего к тому времени и не надо было, потому что после долгих поисков я понял, что найти 10-ти летний Эво с неушатанным кузовом – это большая удача. Продавец оказался порядочным человеком – помог решить вопрос с автовозом, да и вообще ничего не скрыл из дефектов по машине. Привез домой, собрал в новом блоке кованный низ (спасибо Ому за консультации и оперативность), устранил кое-какие косяки (спасибо Maxel), и начал обкатывать свежесобранный двиг. Откатав 1000 км в бустоффе, начал поддавать газу – не впечатлило, ездил на машинах и более динамичных. Как раз намечался летний любительский спринт – прикупив второй комплект дисков и шин, поехал всех рвать в своем классе До этого момента, я считал, что умею ездить быстро. Заняв заслуженное последнее место, я понял, что глубоко заблуждался. Ощущения были такие, что не могу использовать даже 10% тех возможностей, что может дать Эволюшен. Но сколько я получил адреналина – словами не передать. Началось изучение теории. После прочтения Горбачева пришло осознание физики процесса управления автомобилем на пределе. Рубрика «Техника вождения» на форуме тоже дала кое-какие познания. На следующий этап я ехал мысленно повторяя про себя «Меньше и плавнее рули, нежнее топчи педали» Это дало результат – приехал четвертым на дорожной резине, пропустив вперед только ребят на полусликах. Но главное, не это, а то, что такого фана и удовольствия от процесса управления автомобилем до этого я не испытывал никогда. Намеренно не стал писать, что делал с машиной, какие железки стояли, какие поставил. Считаю, что после проектов Motileva, Der Vatera и X-Rays Motorsport, описание процесса приведения машины в порядок будет считаться банальщиной. Хотя, если кого-то заинтересует – могу написать. Фото. |
30.9.2012, 17:34
а город то какой?
30.9.2012, 17:35
вот она и всплыла родная ) а то думаю куда делась то, как сквозь землю провалилась )))
30.9.2012, 18:09
9.10.2012, 18:54
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 15.8.2011 |
А на ней всегда был стоковый спойлер? ;)
9.10.2012, 19:10
10.10.2012, 16:10
20.4.2013, 17:11
Решил освежить бортовик.
Вроде глобального с машиной нечего не делал, но постоянно пробую новые компоненты, оцениваю как отражаются на поведении машины установка разных элементов. Решил выложить, может кому-то данная информация будет полезной или интересной. Решил поменять все колесные шпильки на новые. Считаю, что на мощных машинах - это превентивная мера, которую необходимо делать после определенного пробега, независимо от состояния шпилек. Дальше решил заняться подвеской. С момента покупки стояли асфальтовые винты неустановленного производителя. Летом более-менее, но зимой стойки абсолютно не работали. Решил на зиму поставить стоковый BILSTEIN. Купил у одноклубника комплект стоек в сборе с пружинами с Эво 8. Так как у нас зимние спринты проводятся по гладкому льду озер, то мне, не избалованному разными Олинзами и Ригерами, поведение машины на стоковом BILSTEIN понравилось. Стойки достаточно мягкие, но в тоже время поведение машины на льду на них достаточно прогнозируемое. Решил их оставить на лето. Но проблема в том, что летние спринты у нас проводятся на достаточно затычных трассах с большим количеством поворотов. Под такие трассы нужно делать развал более 2 градусов, что невыполнимо на стоковых опорах BILSTEIN. Решил приколхозить регулируемые опоры асфальтовых винтов на BILSTEIN В лоб всё не встало - пришлось точить гайку со втулкой под диаметр регулируемой опоры. Стандартный пыльник коротковат, не закрывает полностью шток. Подобрал пыльник, закрывающий шток полностью. Подошел пыльник с задних стоек ВАЗа. Передние стойки разборные, в случае чего можно просто поменять картридж. Заодно проверил направляющую втулку картриджа. Кстати в большинстве случаев, стуки, возникающие в стойках, при рабочем картридже вызваны износом данной втулки. Эта втулка выпресовывается, вытачивается новая (материал из которого точится втулка называется "бронза сыпучка") и запрессовывается обратно. Реанемировали таким образом комплект винтов на Ниссане товарища. Всё работает как новое. У меня втулка была с минимальным износом - люфт рукой практически незаметен. Поэтому просто всё собрал. После летних спринтов отпишусь об эксплуатации данной солянки. |
17.6.2013, 6:13
фото на объявлении поменяй, не надо мои фотки копировать
30.1.2014, 17:54
30.1.2014, 18:20
Давно не писал., хотя кое-что делал.
После установки 9-ой турбы и подстройки мозга всплыла проблема - сильно грелось масло и ОЖ. Пришлось установить низкотемпературный масляный термостат Tomei, термостат в систему ОЖ на 65 градусов и маслокуллер Trust На маслокуллер пришлось колхозить раструб обдува, потому что без раструба температура масла понижалась не сильно. Для повышения жесткости кузова поставил распорки: переднего подрамника Cusco, между задних чашек Cusco три точки. На стоковые Бильштайн поставил RS-R Ti2000 - мне понравилось. Поставил задний редуктор AYC от 9-ки. Поменял родной трансфер на трансфер от RS с передней блокой. В тормозах прижились колодки Endless и жижа Motul 660. Проситься упор ГТЦ, наверно в межсезонье займусь. В планах аутлет с гейтом наружу, валы, куллер и настройка после этого всего. Может быть воткну ковш. Машина продолжает радовать также, как сразу после покупки. Может быть это от того, что выезжаю на ней 3 раза в год, а может быть потому что это СР9а... |
30.1.2014, 23:14
Какой город то?
30.1.2014, 23:54
Давно не писал., хотя кое-что делал. После установки 9-ой турбы и подстройки мозга всплыла проблема - сильно грелось масло и ОЖ. Пришлось установить низкотемпературный масляный термостат Tomei, термостат в систему ОЖ на 65 градусов и маслокуллер Trust На маслокуллер пришлось колхозить раструб обдува, потому что без раструба температура масла понижалась не сильно. Для повышения жесткости кузова поставил распорки: переднего подрамника Cusco, между задних чашек Cusco три точки. На стоковые Бильштайн поставил RS-R Ti2000 - мне понравилось. Поставил задний редуктор AYC от 9-ки. Поменял родной трансфер на трансфер от RS с передней блокой. В тормозах прижились колодки Endless и жижа Motul 660. Проситься упор ГТЦ, наверно в межсезонье займусь. В планах аутлет с гейтом наружу, валы, куллер и настройка после этого всего. Может быть воткну ковш. Машина продолжает радовать также, как сразу после покупки. Может быть это от того, что выезжаю на ней 3 раза в год, а может быть потому что это СР9а... какие ачучения от блоки? где катаешь? |
31.1.2014, 4:48
31.1.2014, 5:09
какие ачучения от блоки? где катаешь? Ощущения от блоки следующие: на покрытиях с низким коэффициентом сцепления (снег, лед) время прохождения улучшилось, но при этом если начинается снос, то фаза сноса более затяжная. Возможно, это связано с жесткими пружинами, так как поленился и не стал снимать на зиму RS-R. На афальте сложно делать выводы дала блока что-то или нет, так как, во-первых, слишком большой перерыв прошел между разными конфигами, а во-вторых, я ставил сразу блоку с транфером, более жесткие пружины, более цепкую резину с легкими дисками, распорки на кузов, и понять конкретно от чего было улучшение на спринтах очень сложно. Хотя блоку ставил, по причине того, что буксовало переднее внутреннее колесо на выходе из затычных поворотов (1-ая передача), сейчас наблюдавшие со стороны, говорят, что при прохождении трассы букса нет, но может быть я просто научился педалировать. Вообщем мое мнение - блока нужна. Катаю на местных соревнованиях. |
7.2.2014, 18:41
Нашел видео.
http://www.youtube.com/watch?v=BUxkIuFmZtM Ощущение, что оно постановочное - уж больно лихо пилот ТМЕ всех обходит. |
8.2.2014, 0:00
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.1.2009 Из: Санкт-Петербург |
Нашел видео. http://www.youtube.com/watch?v=BUxkIuFmZtM Ощущение, что оно постановочное - уж больно лихо пилот ТМЕ всех обходит. http://www.motorsportsinjapan.com/p/blog-page_5.html В самом низу страницы есть небольшое описание и фото этой машины, сразу все встает на свои места. |
8.2.2014, 0:04
http://www.motorsportsinjapan.com/p/blog-page_5.html В самом низу страницы есть небольшое описание и фото этой машины, сразу все встает на свои места. Эьо на каком бензе они отжали 370 колесных(460 моторных, как они заявляют) на сток рс турбе и моторе :)) |
8.2.2014, 1:58
Шатуны томей. Турбина странная. 490 нм на колесе на 4096 рпм. Чот очень поздно. Причем наддув 1.5.
И всё это на гавняном пайпинге раллиарт. Куллер хз какой. Яйца и приёмку раллиарт не видел, не знаю. Но выхлоп раллиарт точно не самый производительный. Кулиса канеш злая. По видео он вколачивает как мы на киве)))) |
8.2.2014, 2:34
Нашел видео. http://www.youtube.com/watch?v=BUxkIuFmZtM Ощущение, что оно постановочное - уж больно лихо пилот ТМЕ всех обходит. На 4.44 нормально так убралась 7-9 со спойлером раллийным)) |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2024, 21:54 |
