Проблемы с установкой приемки Invidia 3"..., Приемка ложится на картер... |
4.6.2012, 11:29
Созвонился с одним уважаемым человеком, который имеет отношение к установке выхлопов и он косвенно подтвердил встречающуюся проблему с инвидиа приемками, они их резали и наращивали, чтоб нормально стояла...
4.6.2012, 11:30
Три раза меня клонфиг - сток трек на сток эво, томей, инвидия -и все три раза приемка ложилась по разному, приходилось резать и переваривать, чтобы соблюсти зазоры для акпп и поддона.
4.6.2012, 11:38
Это не левая партия и не подделка. Мы привезли человеку из америки приемку инвидиа тк в Атомике в моменте не было, а надо было срочно.
Таже самая проблема присутствовала. Вварили вставку ~1cm, а что делать. |
4.6.2012, 12:02
Т.е. установка яиц от инвидии не решит проблему?Только резать? Спрашиваю потому что у меня какая то противоречивая информация, 50% людей говорит что эта приемка специально сделана короче, потому что яйца ниже висят, кто-то говорит что это брак и надо резать и наваривать...Мляя, выкидывать еще чирик на яйца от инвидии чтобы это проверить не очень хочется...
К тому же отрежеш - приваришь вставку и будет этот шов там все время бздеть от температуры... Что за му*аки ускоглазые, 1см. трубы в падлу было натянуть... |
4.6.2012, 12:18
Вроде яйки решали эту проблему! ну и сами яики инвидия гораздо лучше! чем сток.
4.6.2012, 12:45
4.6.2012, 13:15
Во мля жесть! Покупать за такое бабло куски железяк, да потом еще и кроить. Подстава, конечно
4.6.2012, 13:52
4.6.2012, 14:03
Возьми на примерку яйки инвидиа, я думаю продавцы могут пойти на встречу!
4.6.2012, 14:04
кстати в магазе чел продает б.у, я думаю можно с ним договорится о примерке
4.6.2012, 16:02
Парни, вварить кольцо сантиметровое - делов...
А тут диспут уже на пару страниц. Хозяин той нашей приемки инвидиа даже про это и не знает, если эту ветку не читает только)) |
4.6.2012, 16:24
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 311 Регистрация: 3.1.2010 Из: Воронеж |
я когда себе ставил приемку с яйцами удивлялся - как они это все так подгоняют в болт он, при чем на вскидку они там я рядом не стояли))) у меня все хорошо встало без проблем даже с железной защитой)))
и зачем резьбу сверлить на яйках там же гайка с другой стороны? |
4.6.2012, 17:15
В общем чтобы подвести некий итог.Был сегодня в Атомике, держал в руках "яйцы" инвидиа и в общем все складно получается как пишет FANAT - резьб на фланце что соединяется с приемкой нет, дырки для дополнительной поддержки тоже нет, хотя на всех фотках в инете она есть. Из сего теперь верю словам FANAT'a и делаю вывод что установка яиц ничего не изменит, так что придется варить вставку. На этом я думаю тему можно закрывать.
И да, для AIK'а, сделать можно все и приемку можно самому сварить без всякой инвидии и не хуже нее кстати, напрягает то, что заплатив хочется просто взять и прикрутить, а не заниматься рукоблудием за свои деньги... |
4.6.2012, 18:01
Хаа. Из всего того, что мною покупалось болт-он, реальным болт-оном было только усиление зажигания)) все остальное было колхоз-он)) вот хотя бы один из примеров http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/airtr...152829115/#post
4.6.2012, 19:25
Хаа. Из всего того, что мною покупалось болт-он, реальным болт-оном было только усиление зажигания)) все остальное было колхоз-он)) вот хотя бы один из примеров http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/airtr...152829115/#post "Колхоз-ОN" это 5+!!! Что ж такое блин, "колхоз он" становится стилем жизни... В любом случае, ПАРНИ Спасибо всем кто откликнулся!!! Вместе по любому веселей жить в режиме "колхоз он"... |
5.6.2012, 8:51
У Санька Бигги вроде приёмка и яики инвидия и всё норм.
Хотя это полный бред покупать железку и потом резьба, дрель, напильник))) Колхоз ОН))) |
5.6.2012, 13:33
У Санька Бигги вроде приёмка и яики инвидия и всё норм. Хотя это полный бред покупать железку и потом резьба, дрель, напильник))) Колхоз ОН))) У него из старых партий, новые партии вот такие"кривые", без резьбы, дырок в "яйцах" и кривая приемка... Так что установить в режиме "колхоз OFF" не получится. |
5.6.2012, 13:38
у меня invidia яйца со старой партии еще я так понимаю (2009год) все ок кроме лямбды провода (не хватало длины) который пришлось из пучка общего перепаковать через другую сторону мотора и ок. делов на 5мин.
30.6.2012, 12:43
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 95 Регистрация: 11.9.2006 Из: Москва, Крылатское |
У меня тоже из старых партий год 2010й где то, приёмка встала без проблем к родным яйцам
30.6.2012, 17:59
проблема Инвидии не придумана. Последние партии пошли косяковые, это даже в Атомике подтвердили. У меня она просто упиралась в поддон. Колхозить не стали, я ее просто вернул.
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 16:58 |
