EvoScan V2.9 - первые шаги в снятии лога, Для начинающих |
25.9.2012, 23:35
#61
Ну вот как раз то о чем я говорил, там же не видно, что есть что. Откуда видно что такое синий график и где его ось? Можно цвета запомнить, но если лог будет другим цвета уже будут другими. Горизантальных полос нет, линейку прикладывать? мда.... не понятно что за графики? и какой где? - это уже в другом направлении работать если полосы для вертикальной оси каждого параметра построить то там черт ногу сломит. Цыфры слева к какому месту графика относятся? Кнопки масштаба уже куда-то пропали. там написано к какому месту - к оборотам, если не понятно. масштаба там никогда и небыло, т.к. это выбранная область лога длинной в 15 минут. И все-таки на закладке Custom нифига не запоминается, если сделать красивую таблицу, потом закрыть-открыть то такой же таблицы уже не будет, и если нужно просмотреть много логов, то это будет просто дурня. у меня всё на всех закладках запоминается. могу "для фомы" видео сделать |
26.9.2012, 2:27
#62
26.9.2012, 3:14
#63
А программка то у dandan2000 очень даже не плохая, только длинна поля параметров для моих логов маловата...
26.9.2012, 9:29
#64
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 18.12.2011 Из: Киев |
мда.... нуу, в телепатии не каждый силен.не понятно что за графики? и какой где? - это уже в другом направлении работать там написано к какому месту - к оборотам, если не понятно. шутим? я говорил "к какому месту графика?". Смотрю на каритинку, вижу, что RPM=5688 и о чем мне это говорит? что где-то были такие обороты? гениально!у меня всё на всех закладках запоминается. могу "для фомы" видео сделать Я тоже могу, у меня не запоминяется - пользоваться не возможно, на переписку с саппортом время нет.
26.9.2012, 9:32
#65
26.9.2012, 9:38
#66
нуу, в телепатии не каждый силен. шутим? я говорил "к какому месту графика?". Смотрю на каритинку, вижу, что RPM=5688 и о чем мне это говорит? что где-то были такие обороты? гениально!Я тоже могу, у меня не запоминяется - пользоваться не возможно, на переписку с саппортом время нет. Зато на переписку здесь, время есть;)) |
26.9.2012, 10:21
#67
нуу, в телепатии не каждый силен. тут не до телепатии. если не понятно где нагрзука а где смесь то наверное и программами подобными не стоит пользоваться. Я тоже могу, у меня не запоминяется - пользоваться не возможно, на переписку с саппортом время нет. может не стоит пользоваться ломанными 3х летними программами? |
26.9.2012, 10:22
#68
26.9.2012, 10:49
#69
Запустил супер прогу, открыл лог, 15минут разбирался
1. все графики по-умолчанию одного цвета 2. скалинга по-умолчанию нет 3. таблицу не строит вообще, не говоря уже о "правильной" 4. в 2д граф как задать обороты в качестве оси абцисс? 5. в 2д граф график весь построился к одной точке X больше проверять нечего т.к. больше ничего не работает п.с. да, указал параметрам As Time, As RPM и т.п. |
26.9.2012, 11:13
#70
26.9.2012, 11:20
#71
26.9.2012, 11:36
#72
Ну до чего же люди упертые бывают! ага, прям с языка снял :) Вот здесь все всем понятно?: как по мне то ребус какой-то... вижу: 1. древняя 3х летняя версия программы 2. афр красным от 12 до 15 3. дьюти синим от 1 до 21 4. лоад зеленым от 15 до 105 что мешает в программе также отскалировать параметры также как это делается в твоей проге и построить с одной осью? ты получишь свой вожделенный график |
26.9.2012, 11:36
#73
vadll и dandan2000. Может хватит а??? Не??? Есть личка, есть "новая тема" или мне Бергману отписать чтобы вам предупреждение выписал??? Сколько можно просить остановить этот флуд в теме, что за неуважение???
26.9.2012, 11:38
#74
vadll и dandan2000. Может хватит а??? Не??? Есть личка, есть "новая тема" или мне Бергману отписать чтобы вам предупреждение выписал??? Сколько можно просить остановить этот флуд в теме, что за неуважение??? предупреждение за что? за то что он не отреагировал на твою просьбу и не вынес все в отдельную тему? давай и я попрошу его это сделать |
26.9.2012, 12:08
#75
26.9.2012, 12:12
#76
vadll и dandan2000. Может хватит а??? Не??? Есть личка, есть "новая тема" или мне Бергману отписать чтобы вам предупреждение выписал??? Сколько можно просить остановить этот флуд в теме, что за неуважение??? Ок. Тогда напиши как в EvoScan ошибки считывать - у меня не работает.Кстати OpenPort20 может лог писать прямо на флешку и EvoScan вообще не нужен. |
26.9.2012, 12:29
#77
26.9.2012, 12:42
#78
А программка то у dandan2000 очень даже не плохая, только длинна поля параметров для моих логов маловата... Добавил изменение размера левого поля. Пользуйтесь.Ссылка |
26.9.2012, 12:53
#79
Выкладывая графики с "крякнутого" древнего ЭкуЭдита, говорить о не удобстве пользования, как минимум не тактично. В новом, оплаченном - тоже самое. Ну и кто ж сознается, что купил Г, но проблема в том, что лучше то и нету...Ладно, надоело. ЭкуЭдит - супер программа, лучшая в мире, идеальна во всем! Может уже кто-то подскажет как сделать чтобы при открытии прошивки не нужно каждый раз выбирать xml? |
26.9.2012, 13:09
#80
Ок. Тогда напиши как в EvoScan ошибки считывать - у меня не работает. Кстати OpenPort20 может лог писать прямо на флешку и EvoScan вообще не нужен. Послушай, оборотов убавь! Это не мои проблемы почему у тебя не считывает Эвоскан ошибки, обратись к разработчику данного ПО. То что OpenPort2.0 может писать самостоятельно логи на sd я в курсе. Я не являюсь представителем Эвоскана и его технической поддержкой не занимаюсь, создал тему исключительно для новичков, кем пока и сам являюсь. Если есть время писать столько в этой теме, почему бы не пустить эти усилия на описание примеров работы со своей программой в отдельной теме и расписать её преимущества??? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 0:47 |
