Все мифы о 9ой турбине |
14.6.2014, 13:12
Кароч полностью поддержу Ваню Атома. Выберу лучше надежность.
А так присрать к 8 турбине горячку эво 5-6-тме очень бюджетно и отдача будет достаточная. Но найти бы свежие горячки |
14.6.2014, 13:17
Кароч полностью поддержу Ваню Атома. Выберу лучше надежность. А так присрать к 8 турбине горячку эво 5-6-тме очень бюджетно и отдача будет достаточная. Но найти бы свежие горячки Не, я понимаю, когда сток загнулась, и покупать новую, нет разницы, 9ая или другая. Но менять живую 16г-10.5 от ево6 на 16Г-10.5 от ево9, считая что эво9 выдаст на 20-30-40-50 сил больше, при этом налипнуть на 45т.р. - не понимаю) |
14.6.2014, 13:20
Не, я понимаю, когда сток загнулась, и покупать новую, нет разницы, 9ая или другая. Но менять живую 16г-10.5 от ево6 на 16Г-10.5 от ево9, считая что эво9 выдаст на 20-30-40-50 сил больше, при этом налипнуть на 45т.р. - не понимаю) Соглашусь. Смысла нет. Лучше всего купить убитую 9ю и взять горячку с неё. Сам так хотел, но тачка висела и не было вариантов к сожалению |
14.6.2014, 13:27
решаемый вопрос http://us.japex.ru/ebay/item/380910232866
14.6.2014, 14:16
решаемый вопрос http://us.japex.ru/ebay/item/380910232866 Неее. Такие горячки высыпаются обычно. У мхи получше отливка |
14.6.2014, 22:05
Турбинная горячая часть из стали для EVO 9
Полгода назад Forced Performance анонсировали Race Cast Manifold под сток-фрейм турбо EVO 4-9. Его уже можно купить на сайте FP за $399, что вполне вменяемо и сопоставимо по цене с новым оригинальным коллектором. Еще во время анонса я заметил один интересный момент: сток-фрейм турбина с какой-то непонятной горячей частью и внешним вестгейт. Цитата Теперь новая «горячка» будет стандартной для всех турбин FP: «Here’s a few more shots of the new housing which is now standard on all EVO 9 turbochargers». Цена $425.
Никаких результатов тестов на данный момент нет. Вот что пишут сами FP: меньшие потери на всасывание воздуха, из-за отсутствия трения с разделительной стенкой, позволяют работать на меньшем давлении при той же площади; горячая часть сделана из специального сплава, что гарантирует работоспособность на протяжении 10 лет даже при максимальной нагрузке и EGT 1000 градусов Цельсия; сильной разницы в отклике не замечено; уменьшилось противодавление; увеличился расход воздуха. Имеем все шансы получить болт-он кит на 500 л.с. |
15.6.2014, 0:54
а как быть с даунпайпом? не похоже на болт он
15.6.2014, 2:00
хех, приятно, что мой блог читают местные))
даунпайп варить, ессно. надо дождаться массовых отзывов. имхо, должен быть жир. под болт-он подразумевал сток коллектор. а то трубачатые варить за...т после каждого подброса) |
15.6.2014, 3:36
Вот оно как выглядит. Скоро заценим. Реал ценник хороший
15.6.2014, 3:37
15.6.2014, 3:37
15.6.2014, 3:40
TwinScroll Killer
15.6.2014, 8:39
кстати, у ФП сейчас распродажа сток турб без горячки:
Lowered the price on these from $500 to $325. Forced Performance Turbochargers: EVO 9 16G CHRA w/ CH & WGA на сколько я понимаю, они полностью переходят на своё производство. и еще один интересный момент: фп не продают турбы на шарике и не апгрейдят. причин не называют. но на эвом много отзывов, что турбы плюют маслом и дохнут. тема по новой горячке >>> http://forums.evolutionm.net/evo-engine-tu...ss-housing.html |
15.6.2014, 9:06
интересный коллектор. опция портинг + 95$
15.6.2014, 12:51
15.6.2014, 12:52
#56
хех, приятно, что мой блог читают местные)) даунпайп варить, ессно. надо дождаться массовых отзывов. имхо, должен быть жир. под болт-он подразумевал сток коллектор. а то трубачатые варить за...т после каждого подброса) Мне кажется это всё таки это хорошее решение только на гибрид турбы. Грин и подобные. Или овен с большим хол колесом |
15.6.2014, 12:55
#57
кстати, у ФП сейчас распродажа сток турб без горячки: Lowered the price on these from $500 to $325. Forced Performance Turbochargers: EVO 9 16G CHRA w/ CH & WGA на сколько я понимаю, они полностью переходят на своё производство. и еще один интересный момент: фп не продают турбы на шарике и не апгрейдят. причин не называют. но на эвом много отзывов, что турбы плюют маслом и дохнут. тема по новой горячке >>> http://forums.evolutionm.net/evo-engine-tu...ss-housing.html У них была заморочка с подачей масла на старых турбинах. С проставки масл фильтра была. Видимо проблема осталась |
15.6.2014, 13:23
#58
Кстати дуал флирпер это и есть таблетка старого образца Совершенно верно Single Dual Dual и Single twin http://jp.japex.ru/img.php?url=http://auct...14042300081.jpg Dual VS twin http://www.geocities.jp/kuri_evo4/hp2/outlet.gif |
16.6.2014, 11:40
#59
3S-GE, что думаешь по поводу новой горячки? :)
сам фп грин на втулке себя очень хорошо зарекомендовал. и еще момент, после отказа от шарика, фп вернули всю линейку для 9 и Х на втулке(ред и блэк). |
16.6.2014, 11:42
#60
У меня о ФП отрицательное мнение)
Уж слишком часто они разваливаются.... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:03 |
