Перенос маслокулька под решетку радиатора |
12.3.2014, 14:04
12.3.2014, 14:26
12.3.2014, 14:30
ну вы меня поняли) Да я с тобой согласен. По логике его можно в подкапотку засунуть. Прям у вентиляторов. Пусть там чистый блястящий стоит Как раз длина шлангов с метр получится, тоже охлаждение))) З.Ы. а имеет место высота кулька? ведь в стоке он низко расположен? те. Примерно на уровне фильтра...ну плюс минус... А на фото он стоит выше интеркулера! |
12.3.2014, 14:31
И у меня и еще на одном эво в турбо-про стоят большие сетрабы между куллером и радиатором.Все работает отлично,точно лучше стока
12.3.2014, 14:33
Интересно неужели кто-то серьезно думает что на эффективность охлаждения сильно влияет место расположения кулера? =) масло входит в кулер с температурой 100-120 градусов - и от того какая температура набегающего воздуха - 20-30-40-50 градусов - кардинально ничего не меняется =) - у меня кулер стоит за интеркулером и между радиатором ОЖ - так вот он еще дополнительно продувается вентилятором =) - когда тот включается для охлаждения ОЖ - =)) Если хотите снять проблему ставьте кулеры большой площадью и большого объема =) + холодный термостат. расположение кулера рядом с колесом - подходит только тем кто живет в японии, где на дорогах нету грязи, пыли и камней =) - забитый говном радиатор не охлаждает никак, в независимости от его эффективности, обдува и т.д. теория хорошо, на кольцо ты то так и не ездил?=) откуда тебе знать тогда? Я поставил большой сетраб. Объем конечно хорошо, но вот то, что сетраб говно, а также то, что не было направляек привело к тому, что охлаждал он масло как старый забитый сток кулер в сток месте. |
12.3.2014, 14:58
теория хорошо, на кольцо ты то так и не ездил?=) откуда тебе знать тогда? Я поставил большой сетраб. Объем конечно хорошо, но вот то, что сетраб говно, а также то, что не было направляек привело к тому, что охлаждал он масло как старый забитый сток кулер в сток месте. Ищи проблему в другом месте, точно не в сетрабе и месте расположения. |
12.3.2014, 14:59
Вот у нас в эклипсах с завода маслокулер стоит перед радиатором и все переносят его под крыло :)
12.3.2014, 16:12
теория хорошо, на кольцо ты то так и не ездил?=) откуда тебе знать тогда? Я поставил большой сетраб. Объем конечно хорошо, но вот то, что сетраб говно, а также то, что не было направляек привело к тому, что охлаждал он масло как старый забитый сток кулер в сток месте. У меня машина на стенде с плохим обдувом на 374 вхп не греется =) - температура масла не выше 90 и воды так же =) по городу та же история =) - стоку такое и не снилось =) - про кольцо не надо =) на кольце обдув лучше чем на стенде |
12.3.2014, 16:17
12.3.2014, 16:32
12.3.2014, 17:01
12.3.2014, 17:11
12.3.2014, 17:15
12.3.2014, 17:27
А по опыту какой надо покупать маслокуллер в нештатное место? Интересует фирма и размер. Или можно не заморачиваться и приспособить от грузовика какого нибудь? Так то радиатор он и есть радиатор.
12.3.2014, 17:54
У меня стоял сток - на кольце машина грелась.
Поставил еще один мокал за интеркулером - масло грелось, но держалось уже дольше. Поменял сток (который забился) на новый мокал - стало еще чуть лучше. Короче осенью я на мрв смог проехать 15-ти минутную сессию без охлаждающих кругов с температурой около 130-140. На улице было около 18 Так что я он помогает но как дополтнительный. ПС кондей у меня на месте, может еще и по этому не сильно помогает. |
12.3.2014, 18:57
Кольцевая машина owen developments.
расположение маслокулера. Основная суть: объем радиатора - увеличенная площадь обдува |
12.3.2014, 19:07
12.3.2014, 19:30
мда, Гиндес...
12.3.2014, 19:39
12.3.2014, 19:45
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 9:44 |
