Нужна схема подключения 3-х портового соленоида!, как на фото! |
17.7.2011, 19:22
Очень нужна схема подключения 3-х портового соленоида!
17.7.2011, 19:25
схему дать могу только во вторник, ты не забудь штуцер изготовить, чтобы 3-й вход запустить внутрь после расходомера воздуха.
18.7.2011, 8:52
18.7.2011, 9:34
18.7.2011, 12:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 107 Регистрация: 9.11.2010 Из: Улан-Удэ |
3-й штуцер при мап ориентриованной машине может травить наружу, при маф ориентированной на впуск должен быть направлен. т.е. если не подключить 3й штуцер после мафа буст-контроллер работать не будет??? (просто в инструкции сказано что подключать только 2, при актуаторной турбине) зы. если так то мне бы тоже схему не помешало )) |
18.7.2011, 17:03
18.7.2011, 19:39
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 16.8.2010 Из: 63 |
при маф ориентированной -это что означает ?.у меня 3 штуцер свободный полет нормальный. могу посмотреть как подключено.
18.7.2011, 21:42
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 90 Регистрация: 14.4.2008 Из: Москва |
19.7.2011, 3:36
19.7.2011, 11:10
Дайте почту кому скинуть инструкцию, не могу выкинуть ее в инет ((
19.7.2011, 12:57
это для вестгейта же Ну ставить на турбу с внутренним ВГ такой соленоид этот как к рогатке прикрутить оптический прицел. А по поводу схемы подключения в схему с внутренним ВГ. В ней при 0 В соленоид дуется с турбины на ВГ, а при 12 В с ВГ на впуск. Можно подобрать, нет под рукой такого соленоида. |
19.7.2011, 13:32
21.7.2011, 8:34
21.7.2011, 12:11
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 188 Регистрация: 18.12.2009 |
А чем тебе схема сброшенная Имм не устроила ? Это более чем правильная схема .
Для успокоения души порт номер 1 можеш завести в патрубок после мафа , хотя это и не совсем то нужно . |
7.4.2014, 11:11
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.1.2010 Из: msK |
7.4.2014, 12:22
7.4.2014, 13:48
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 4:03 |
