поговорим про интеркулер, обсудим конструкцию |
31.1.2012, 23:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 311 Регистрация: 3.1.2010 Из: Воронеж |
А я че то не пойму а что измениться если изменить вход- выход?? Как это на температуре отразиться ?? Или есть желание его сократить на 1/3 ??
1.4.2012, 11:44
сток кулер размеры 500х285х65. эво9.
а вообще какая форма эффективнее из доступных кулеров такая как сток форма вход в середину например Мишмото, или такая как Хкс, Гредди вход внизу и бамперов 5 сантиметров снизу не эффективна, закрывается бампером? и на что там смотреть чтоб ячейки были крупнее?? |
7.4.2012, 12:10
Подниму!
Вопрос какой кулер ставить на 9 ю турбу при мощности 400+ Хватит ли сток 10 кулера или искать ТЮН*? |
7.4.2012, 12:50
7.4.2012, 16:18
2.5.2012, 13:14
Тоже интересно, на каких л.с стоит задумываться о смене кулера? 480 л.с сток потянет на Х?
6.5.2012, 0:09
6.5.2012, 0:48
Подниму! Вопрос какой кулер ставить на 9 ю турбу при мощности 400+ Хватит ли сток 10 кулера или искать ТЮН*? Смотря с чего эти пони получать. Не смотря на то, что алюминевые оригиналы имеют хороший теплообмен, на сток турбе допустим отжатой в 420лс их с великой вероятностью не хватит. Точнее хватит, но ровно так,как выше описал Олег. А теперь представим, что на те же пони настроена мелкая турба гтх а-ля 2876. Т.к у крыльчатки гтх воздух на выходе с горячки минимум на треть холоднее при тех же конях, легко может хватить. Но это означает, что с нее можно снять больше... Вы непременно воспользуетесь этим и снимите например 460 пони. А это значит что и она уже будет греть, опять по сценарию Олега.... Если не отжимать соки, а понимать задачи и конечную цель, то можно получить надежность и стабильный результат. Так например владелец топово N-групповой машины, никогда не обьяснит стоимость авто в 120тыс евро, владельцу стока задутого редом под киевку.)))) |
6.5.2012, 12:30
Смотря с чего эти пони получать. Не смотря на то, что алюминевые оригиналы имеют хороший теплообмен, на сток турбе допустим отжатой в 420лс их с великой вероятностью не хватит. Точнее хватит, но ровно так,как выше описал Олег. А теперь представим, что на те же пони настроена мелкая турба гтх а-ля 2876. Т.к у крыльчатки гтх воздух на выходе с горячки минимум на треть холоднее при тех же конях, легко может хватить. Но это означает, что с нее можно снять больше... Вы непременно воспользуетесь этим и снимите например 460 пони. А это значит что и она уже будет греть, опять по сценарию Олега.... Если не отжимать соки, а понимать задачи и конечную цель, то можно получить надежность и стабильный результат. Так например владелец топово N-групповой машины, никогда не обьяснит стоимость авто в 120тыс евро, владельцу стока задутого редом под киевку.)))) Олег, ты знаешь какая будет у меня турба, и примерный конфиг. Вот и думаю, имеет ли смысл, или нет. По кольцу не катаю, нет его рядом. |
16.5.2012, 9:38
а где кастом кулер грамотный можно сбацать в Москве?
16.5.2012, 10:14
16.5.2012, 10:31
16.5.2012, 10:58
16.5.2012, 11:13
понял, спасибо!
7.6.2012, 23:19
9.6.2012, 19:27
Почитал тут статейку небольшую америкосовскую про кулеры. Понял, что почти все, что продается из афтермаркета - ацтой. Надо делать кастом!
10.6.2012, 15:10
Во, смотрите какие крутые вход/выход у кулера:
3.6.2014, 12:21
Подниму тему. Кто-нибудь может сказать какой кулер охлаждает лучше стока, какой вообще кулер лучше стока??? Есть ли они вообще?!
3.6.2014, 14:29
Гредди, Блиц, ETS - относительно бюджетная замена для бустапа. Если задачи большие, то нужно брать монстров- ARC или HKS. В любом случае сток не надо менять на китай, пусть даже и большего размера.
3.6.2014, 16:54
Гредди, Блиц, ETS - относительно бюджетная замена для бустапа. Если задачи большие, то нужно брать монстров- ARC или HKS. В любом случае сток не надо менять на китай, пусть даже и большего размера. Про китай речи нет само собой, только вот кто бы это проверил, что на самом деле лучше для сток фрэйм турбо, если дуть хорошо и долго, сток кулек заканчивается... Просто может кто заморачивался с замерами и знает конкретные модели, которые лучше работают |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 13:47 |
