Drag project - evo 9/BR2.0/6766 |
4.4.2013, 16:35
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 5.4.2008 Из: Riga |
Решил на новый сезон обновить свой драг проект. Всегда удивлялся как америкосы едят из 9-и на Т3 турбах. Не попробуешь, не узнаешь - взял и заказал комплектик от Бушура. Все пришло вовремя, в добром порядке, 17-го едем регулироватся. Вот список составных: мотор, голова и турбо полностью от Бушура, отсальное что было.
4G63, BR Stage 3, 2.0 Long Rod, hard blocked BR Spec Groden aluminum rods JE custom forged pistons BR spec rings Tool steel thick wall pins OEM Mitsu crank, polished and balanced Decked and o-ringed BR Stage 3 head .5mm oversized valves Inconel exhaust valve upgrade BF280 cams BR FF T3 turbokit PTE 6766 turbo Dedenbear electrical water pump DI inlet manifold Toth dogbox, custom gear ratios BR COP ignition ND fuel rail ND triple plate ceramic clutch Есть мысль его крутить до 10к и дуть в килл режиме около 3,5 бар. Но как получится, посмотрим. |
4.4.2013, 16:56
Тачечка будет на убой работать!
4.4.2013, 22:32
Антон, не переживай так. У каждого свои цели и задачи. Не нужно чужой проект обязательно воспринимать как негатив.
5.4.2013, 10:26
Кто такой этот бушур?
5.4.2013, 20:51
5.4.2013, 20:53
Дрег умер
6.4.2013, 5:32
На аллю шатунах ресурс слабый. Хард блок круто. Удачи
6.4.2013, 13:06
Спасибо! А есть ли какая то польза ставить алю шатуны?
6.4.2013, 14:50
судя по времени в подписи, то нет)))
6.4.2013, 15:06
Филин - демотиватор драгрейсеров
6.4.2013, 15:56
6.4.2013, 17:33
Причем заметьте мужчины, я щупал эту машинув живую, удивлялся как вытянули до последнего что могли.
Старый гт40, вроде все в никуда, но правильный, руль, кпп, колеса и вуаля, 9.6. Напоминает тазостроение. ЗЫ Айвису привет.;) |
6.4.2013, 23:45
Можно еще кардан карбоновый влепить
7.4.2013, 2:04
7.4.2013, 14:22
Причем заметьте мужчины, я щупал эту машинув живую, удивлялся как вытянули до последнего что могли. Старый гт40, вроде все в никуда, но правильный, руль, кпп, колеса и вуаля, 9.6. Напоминает тазостроение. ЗЫ Айвису привет.;) Спасибо, привет будет передан Там, правда, не гт40 был а поменьше - 67мм T04Z. Это скорее похоже на гт35. Подпись постараемся в этом году исправить За то мой соперник по дрегу строит какой то космос-эво. Там гт55 турба, НОС, мотор будет крутить до 14000, на метаноле, секвенциальная кпп. Не знаю, как это все будет держаться, но интересно. |
7.4.2013, 15:59
Спасибо, привет будет передан Там, правда, не гт40 был а поменьше - 67мм T04Z. Это скорее похоже на гт35. Подпись постараемся в этом году исправить За то мой соперник по дрегу строит какой то космос-эво. Там гт55 турба, НОС, мотор будет крутить до 14000, на метаноле, секвенциальная кпп. Не знаю, как это все будет держаться, но интересно. Ну, рядная 4ка и 1400рпм это фантазии ,впрочем как и гт 55 .... |
7.4.2013, 16:11
7.4.2013, 16:21
7.4.2013, 16:37
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 17.10.2012 |
7.4.2013, 16:52
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:29 |
