И ещё одна тема про ланч и антилаг |
17.3.2014, 16:15
Андрюх, ручник, поидее, распускает трансфер, вот у тебя морда и плужит на старте) Ибо передний привод почти) Сцепой поджечь до момента подката и прыг) В снеге сильнее всего лочит ацд. Имхо. Лех, я так и писал выше. А это я написал, чтобы Олегу обьяснить так сказать передать личный опыт. |
17.3.2014, 16:17
Делал так) подъезжаю 1-2 метра к старту на ручнике, с прямым положением колес, что бы все натянуть и выбрать люфты остановившись убираю ручник, да трансмиссия не натянута но люфты выбраны, считал что одновременно среагировать на светофор ногой и рукой сложнее, и потеря будет во времени реакции Для экспериментов старта с ручника, я бы отключил концевик ручника Если много пробуксовки, то желателен режим Снег, можно попробовать понизить давление в колесах Если не буксует, или проваливается, то лучше режим Тармак, также можно перекачать колеса, задние сильнее спереди понизить давление? а сзади повысить? |
17.3.2014, 16:32
спереди понизить давление? а сзади повысить? при трогании происходит перераспределение веса с передней оси на заднюю, при слабо зажатом центре , и будет момент съе#ывать на марду, чтобы это немного нивелировать, можно давление спереди сделать меньше, а сзади больше нет единого рецепта, нужно пробовать каждому самому)) |
17.3.2014, 21:30
18.3.2014, 3:14
Ждём сухой асфальт.
Дэн! Вызываю тебя на реванш |
18.3.2014, 12:53
У нас на драговой машине было так. Подъехал на старт, остановился тормозом, нажал кнопку на руле и контур передних суппортов остался зажат после отпускания педали. Потом натянул трансмиссию а дальше раздуваться. Что за клапан там использовался могу узнать наверное. Точно такой же был и на сцепление, но он не прижился, тк отпускание кнопки лишало возможности подработать сцеплением на старте.
18.3.2014, 13:16
старт Грязина: https://www.youtube.com/watch?v=WVcLPVaCauc
Ручником зажимает и поехал. Другое дело, там гидроручник)) |
18.3.2014, 15:02
старт Грязина: https://www.youtube.com/watch?v=WVcLPVaCauc Ручником зажимает и поехал. Другое дело, там гидроручник)) Кстати это идея. Если концевик ручника отключить то можно им пользоваться |
19.3.2014, 0:13
19.3.2014, 11:10
19.3.2014, 17:50
Я всегда с ручника, бросаю одновременно со сцепой, ацд в снеге само собой. Вот задумался, а успевает ли АЦД отработать как надо?!
19.3.2014, 22:43
Интересно кто нибудь уже пробовал? )) конечно многие так ездят и я в том числе) кстати у меня в место сток кнопки стоит специальная как грибок, покупал давно копейки стоит но пружинку надо снимать родную а гриб для того чтобы пальцем ручник фиксировать где надо! для тойот и ниссанов вроде продавали для дрифта. вот фото. |
20.3.2014, 1:39
А говорили на ТЭ сракеров нет
и машины в гонках не участвуют |
20.3.2014, 9:02
)) конечно многие так ездят и я в том числе) кстати у меня в место сток кнопки стоит специальная как грибок, покупал давно копейки стоит но пружинку надо снимать родную а гриб для того чтобы пальцем ручник фиксировать где надо! для тойот и ниссанов вроде продавали для дрифта. вот фото. С этой кнопкой ручник не фиксируется, пока ты ее ногтем не выдвинеш, так? |
20.3.2014, 23:28
20.3.2014, 23:31
#56
21.3.2014, 1:09
#57
)) конечно многие так ездят и я в том числе) кстати у меня в место сток кнопки стоит специальная как грибок, покупал давно копейки стоит но пружинку надо снимать родную а гриб для того чтобы пальцем ручник фиксировать где надо! для тойот и ниссанов вроде продавали для дрифта. вот фото. У меня такой на шохе стоял... Где купить? Я так понял фишку с ручника снял и можно прыгать смело с ручника? Режим всё же снег ? |
21.3.2014, 7:40
#58
Блин как удобно. И при езде не надо палец ставить на кнопку и обычная функциональность не пропадает. Куплю.
21.3.2014, 11:07
#59
так мы же аккуратно)) неее чессссно.! Верю верю, сам болтун (С) Все кто отписался в теме, попали в черный список СРАКЕРОВ Атом тут был Я так понял фишку с ручника снял и можно прыгать смело с ручника? Режим всё же снег ? Все верно сцепа сток? |
21.3.2014, 12:03
#60
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2024, 4:44 |
