Ohlins Road & Track (DFV) настройки высоты и жесткости |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 688 Регистрация: 3.7.2006 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
преднатяг он же клиренс не влияет на жесткость. это сильное заявление разве что при увеличении клиренса уменьшается ход сжатия и шток входит меньше, соответственно меньше давление газа. как раз ход сжатия увеличивается, а вот ход отбоя уменьшается |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 861 Регистрация: 16.5.2011 ![]() |
Да ход сжатия увеличивается, опечатался.
Для пуристов - преднатяг он же клиренс для стоек макферсон у которых регулируется только опора пружины закрепленная на корпусе амортизатора(стойки) Для последних версий DFV где регулируется положение амортизатора относительно корпуса стойки это не совсем одно и тоже. Основной посыл - регулировка преднатяга как и клиренса не влияет на жесткость подвески. Далее для пуристов - жесткость подвески это усилие (в ньютонах или килограммах кому как удобнее), которое надо затратить для сжатия стойки на сантиметр за секунду. |
Чем выше скорость сжатия, тем выше компонент гидравлики амортизатора. Ниже скорость - больше влияет пружина.
Автомобиль стоящий на земле не ложится на нее брюхом потому, что этом сопротивляются упругие элементы (пружины) с усилием F=kx + h(x)
где k - коэффициент жесткости, x = на сколько сжат упругий элемент h - компонент создаваемый штоком амортизатора за счет выталкивания из патрона из-за сжатия газа в камере, зависит от глубины погружения штока и его толщины а точнее от вытесняемого объема масла . Например для эво весом 1600кг с развесовкой 50:50 на одно колесо давит 400 кг. и для пружины жесткостью 40кг на см получим, что пружине надо сжаться на 10см чтобы компенсировать вес. Если поджать пружину, то она все равно сожмется на 10 см от своего "распущенного" состояния. соответственно при наезде на кочку или на яму пружине будет сопротивляться вес авто или сжатие пружины в 400кг. Надеюсь понятно объяснил |
жесткость можно увеличить только если "поджать" пружину больше чем на 10см. но в этом случае не будет хода отбоя совсем.
Да я как бе экспериментировал :)
Как именно ощущается этот 1кг ? Что именно Вы чувствуете, увеличив (или уменьшив? потому что потом про зажимание гидравлики пишете) преднатяг на 1кг ? Что значит компенсировать, зажимая гидравлику ? Вопрос про компенсировать. Вы что компенсируете ? Гидравлику зажимаете сжатие или отбой ? Сжатие быстрое или медленное ? Пробовали увеличить или уменьшить преднатяг сохранив клиренс ? |
Да я как бе экспериментировал :) Как именно ощущается этот 1кг ? Что именно Вы чувствуете, увеличив (или уменьшив? потому что потом про зажимание гидравлики пишете) преднатяг на 1кг ? Что значит компенсировать, зажимая гидравлику ? Вопрос про компенсировать. Вы что компенсируете ? Гидравлику зажимаете сжатие или отбой ? Сжатие быстрое или медленное ? Пробовали увеличить или уменьшить преднатяг сохранив клиренс ? Очень много вопросов. Думаю вы сами найдете на них ответы. Скажу лишь что отбой - базовая регулировка любых амортизаторов. Сжатие (быстрое и медленное) напрямую зависит от регулировки отбоя |
Да Вы просто мастер дискуссии :)
Вы как-то можете прокомментировать многозначительные утверждения, что отбой - базовая регулировка любых амортизаторов (имхо если любых - то там совмещенная отбой сжатие чаще встречается) и что сжатие напрямую зависит от отбоя ? Почему оно напрямую то зависит ? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 305 Регистрация: 28.2.2009 Из: Москва ![]() |
у меня такая же подвеска. подскажите плз как по мануалу? http://www.roadandtrackbyohlins.com/products/mis-mi00/ Там все есть с размерами. Если колеса 235x45 R17 на дисках от 8.5 дюймов то высоту задних опор можно сделать на 5-7 мм выше чем в мануале (есть вероятность что если сделать как по мануалу колесо будет задевать за кромку заднего крыла) |
Да Вы просто мастер дискуссии :) ну это от собеседника зависит Вы как-то можете прокомментировать многозначительные утверждения, что отбой - базовая регулировка любых амортизаторов (имхо если любых - то там совмещенная отбой сжатие чаще встречается) и что сжатие напрямую зависит от отбоя ? Почему оно напрямую то зависит ? вас в гугле забанили? мануалы откройте на подвески и почитайте , в т.ч. о том как связаны отбой и сжатие. если проблемы с английским, то можно вдумчиво почитать вот тут: http://kms-tuning.org/node/513 |
преднатяг он же клиренс не влияет на жесткость. разве что при увеличении клиренса уменьшается ход сжатия и шток входит меньше, соответственно меньше давление газа. Пружина сжимается под весом авто, который не меняется. На DFV - клиренс регулируется положением стойки в башмаке. Про жесткость и преднатяг- это заблуждение. Пружина 10 кг/см - иными словам для того что бы сжать пружину на 1 см надо 10 кг веса. Подняв нижнюю шайбу на 5 см создали пренатяг в 50 кг. Теперь, что бы сжать пружину еще на 1 см нужно усилие в 60кг. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2578 Регистрация: 6.2.2006 Из: Мать городов русских ![]() |
у меня 265 35 18"
я сделал задние на 10 мм выше чем по мануалу передние на 5 мм выше по мануалу преднатяг сделал 2 мм по мануалу щелчков одинаково (уже писал по 12 на стойку) так че делать чтобы не прыгало? )) http://www.roadandtrackbyohlins.com/products/mis-mi00/ Там все есть с размерами. Если колеса 235x45 R17 на дисках от 8.5 дюймов то высоту задних опор можно сделать на 5-7 мм выше чем в мануале (есть вероятность что если сделать как по мануалу колесо будет задевать за кромку заднего крыла) |
у меня 265 35 18" я сделал задние на 10 мм выше чем по мануалу передние на 5 мм выше по мануалу преднатяг сделал 2 мм по мануалу щелчков одинаково (уже писал по 12 на стойку) так че делать чтобы не прыгало? )) С преднатягом все ок, высота не влияет, регулировка так же в норме. Если стойки новые (заводское масло, гидравлика исправна), то вопрос скорее всего в пружинах... Предние стойки оч чувствительны к изменению жесткости пружины 12 скорее всего много. У меня из опыта 8 мало 10 в самый раз. А что за резина? Какой развал? |
самое интересное что когда я делаю +10 мм спереди а не +5 мм то как-то рулится она лучше но выглядит что морда в небо смотрит
может такое быть? Michelin Pilot Sport Cup -2* спереди и -1* сзади развал схождение везде нули С преднатягом все ок, высота не влияет, регулировка так же в норме. Если стойки новые (заводское масло, гидравлика исправна), то вопрос скорее всего в пружинах... Предние стойки оч чувствительны к изменению жесткости пружины 12 скорее всего много. У меня из опыта 8 мало 10 в самый раз. А что за резина? Какой развал? |
щелчков одинаково (уже писал по 12 на стойку) так че делать чтобы не прыгало? )) прыгает вся машина? или какая-то ось? колеса не легкие конечно (18+265 резина), но я бы пробовал открывать регулировку (увеличить кол-во щелчков). Надеюсь считаете от полностью закрытого положения? |
самое интересное что когда я делаю +10 мм спереди а не +5 мм то как-то рулится она лучше но выглядит что морда в небо смотрит может такое быть? Michelin Pilot Sport Cup -2* спереди и -1* сзади развал схождение везде нули Развал в норме. По высоте стоек: нужно что бы стойки и на передней оси и на задней были отрегулированы одинаково (по мануалу и к каждой прибавлять соотв значение, например +5 мм и там и там) В целом не плохо съездить на весы и посмотреть диагональную развесовку Но кмк, начинать надо с жесткости передних пружин, если есть стоковые пружины не поленись поставь на перед 10, на задние 8, далее отрегулируй стойки по мануалу, сразу добавь по 5 мм по высоте на передних и задних, должно быть все OK. |
ну это от собеседника зависит вас в гугле забанили? мануалы откройте на подвески и почитайте , в т.ч. о том как связаны отбой и сжатие. если проблемы с английским, то можно вдумчиво почитать вот тут: http://kms-tuning.org/node/513 О я отлично знаю эту статью. И многие другие. Но судя по вашим утверждениям вы не видели никогда как устроены эти подвески. Вы по существу заданных вопросов можете что-то ответить или просто будете давать ссылки на статьи ? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 4758 Регистрация: 30.7.2008 Из: Москоув ![]() |
Нужно начать с самого очевидного, мягче делал?)
Вообще прыгает она на неровностях типа стыков или как? быстрое сжатие тут особо не порегулируешь) |
а пружины какие на морде? не сток штоле? в стоке 10/8
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 16:28 |
