Помогите с фланцем на яйца инвидиа! |
16.6.2014, 16:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.4.2012 |
Привет ребят , такой вопрос по Яйцам, у меня на сток турбине от 9 го эвика стоят яйца от инвидиа, мне надо сварить даунпайп и тут проблема - где найти фланец под эти яйца и, соответственно, прокладку? Я то купил рокладку заранее на сток, но на сток оно меньше (((
Подскажите ребят, что делать и где искать все вышеперечисленное? |
16.6.2014, 16:30
Привет ребят , такой вопрос по Яйцам, у меня на сток турбине от 9 го эвика стоят яйца от инвидиа, мне надо сварить даунпайп и тут проблема - где найти фланец под эти яйца и, соответственно, прокладку? Я то купил рокладку заранее на сток, но на сток оно меньше ((( Подскажите ребят, что делать и где искать все вышеперечисленное? выкинуть\продать яйца. и сварить сразу от трубы приемку на вибанде. |
16.6.2014, 18:07
Там фланец сумасшедшей формы у твинскролла! Как там вибанд то примастрячить ?
16.6.2014, 21:06
Речь о таком
Или так можно Только гейт завести в выхлоп Дешевле(нет в-бенда), гейт дальше заведен в в выхлоп по сравнению с первым вариантом, что есть плюс, но такая конструкция геморней в разборке/сборке в случае необходимости |
16.6.2014, 21:11
Самый нищебродский вариант - использовать инвидиа и даунпайп которые есть:
В даунпайп вварить гофру. Вырезть фланцы между яйцами и дайнпайпом и соединить их в-бендом |
17.6.2014, 9:33
Самый нищебродский вариант - использовать инвидиа и даунпайп которые есть: В даунпайп вварить гофру. Вырезть фланцы между яйцами и дайнпайпом и соединить их в-бендом Спасибо за совет! Самый нищебродский - это мои Инвидивские яйца оставить и просто от них пустить отвод и банку. Если честно, не совсем понимаю разницу между системой: "Яйца-отвод банка" и "V-band фланец труба банка"!! Разница доказана опытным путем? |
17.6.2014, 10:46
17.6.2014, 10:48
Спасибо за совет! Самый нищебродский - это мои Инвидивские яйца оставить и просто от них пустить отвод и банку. Если честно, не совсем понимаю разницу между системой: "Яйца-отвод банка" и "V-band фланец труба банка"!! Разница доказана опытным путем? а что такое отвод банка? как ты от яиц что то отведешь? разрезать их?! |
17.6.2014, 11:42
В Атомик-шопе есть инвидивский фланец диаметром 76 мм, как раз под яйца. Выход с яиц у меня смотрит вниз, к фланцу приварю отвод и пущу его сразу вбок в крыло, приварю банку и вуа-ля.
Или я что-то не понимаю? У меня выхлоп в крыло пойдет. У меня аутлет и будет катбеком )) |
17.6.2014, 13:08
Набери. Всё расскажу
18.6.2014, 8:30
В Атомик-шопе есть инвидивский фланец диаметром 76 мм, как раз под яйца. Выход с яиц у меня смотрит вниз, к фланцу приварю отвод и пущу его сразу вбок в крыло, приварю банку и вуа-ля. Или я что-то не понимаю? У меня выхлоп в крыло пойдет. У меня аутлет и будет катбеком )) Выхлоп в крыло и банка, это как? Если выхлоп в бок, зачем тогда вообще фланцы и прокладки? Отрежь фланец от инвидии и привари к ней сразу выхлоп в бок Фланец даунпайпа вообще пофигу какой. Я 2 недели катался с яйцами инвидиа и сток даунпайпом. А вот уплотнительное кольцо это проблема у б/у инвидии - разваливается и отдельно я не видел в продаже. У меня из латуни токарем выточена - шляпа, сифонит |
18.6.2014, 9:24
Выхлоп в крыло и банка, это как? Если выхлоп в бок, зачем тогда вообще фланцы и прокладки? Отрежь фланец от инвидии и привари к ней сразу выхлоп в бок Фланец даунпайпа вообще пофигу какой. Я 2 недели катался с яйцами инвидиа и сток даунпайпом. А вот уплотнительное кольцо это проблема у б/у инвидии - разваливается и отдельно я не видел в продаже. У меня из латуни токарем выточена - шляпа, сифонит Такая ж фигня. Выточил два новых. Поставлю, посмотрю! |
18.6.2014, 9:25
18.6.2014, 10:42
Выхлоп в крыло и банка, это как? Если выхлоп в бок, зачем тогда вообще фланцы и прокладки? Отрежь фланец от инвидии и привари к ней сразу выхлоп в бок Фланец даунпайпа вообще пофигу какой. Я 2 недели катался с яйцами инвидиа и сток даунпайпом. А вот уплотнительное кольцо это проблема у б/у инвидии - разваливается и отдельно я не видел в продаже. У меня из латуни токарем выточена - шляпа, сифонит По данным безграничного, на ЗИЛ выпускались уплотнительные метало-асбестовые кольца диаметром как раз 76 мм. В том то и дело, что я не хочу, чтобы машина орала как потерпевшая. По свободному объему под выхлоп у меня есть место под отвод-гофру и банку с насадкой. Выхлоп в бок делаю только исходя из того, что совместное размещение и трубы и кардана в тоннеле под машиной практически не реально. Машина - не Эвик. Качественное выполнение сведения двух труб после фланца - не из простых задача. А отлитые яйца являются прекрасным соединителем. В конце концов, можно приварить фланцы V-band к яйцам инвидиа ) Спасибо за советы. |
18.6.2014, 10:57
По данным безграничного, на ЗИЛ выпускались уплотнительные метало-асбестовые кольца диаметром как раз 76 мм. В том то и дело, что я не хочу, чтобы машина орала как потерпевшая. По свободному объему под выхлоп у меня есть место под отвод-гофру и банку с насадкой. Выхлоп в бок делаю только исходя из того, что совместное размещение и трубы и кардана в тоннеле под машиной практически не реально. Машина - не Эвик. Качественное выполнение сведения двух труб после фланца - не из простых задача. А отлитые яйца являются прекрасным соединителем. В конце концов, можно приварить фланцы V-band к яйцам инвидиа ) Спасибо за советы. она чуть больше посадочного места на яйцах. И она с обеих сторон закругленная |
19.6.2014, 1:10
19.6.2014, 1:12
По данным безграничного, на ЗИЛ выпускались уплотнительные метало-асбестовые кольца диаметром как раз 76 мм. В том то и дело, что я не хочу, чтобы машина орала как потерпевшая. По свободному объему под выхлоп у меня есть место под отвод-гофру и банку с насадкой. Выхлоп в бок делаю только исходя из того, что совместное размещение и трубы и кардана в тоннеле под машиной практически не реально. Машина - не Эвик. Качественное выполнение сведения двух труб после фланца - не из простых задача. А отлитые яйца являются прекрасным соединителем. В конце концов, можно приварить фланцы V-band к яйцам инвидиа ) Спасибо за советы. В ю-павер могут фланец сделать. Лёня не продаёт |
19.6.2014, 7:43
Я уже купил V-band, на самом деле удобная штука. Приварю один к аутлету, второй прямо к яйцам инвидивским - все получится просто супер. А колхозить с фланца выпуск - ну его, ровнее, чем у инвидии никогда не получится )
8.8.2014, 18:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.1.2011 |
Мужики, помогите или ткните носом пожалуйста, подустал искать чертёж фланца эво турбина-аутлет, есть в интернете чертежи но с двумя круглыми отверстиями(основное и гейт) нужна правда , я про отверстие гейта
8.8.2014, 18:52
переделывал приемку нонейм под яйца нвидия, в итоге сочила на флянце, плюнул и заказл приемку нвидия и все супер
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:39 |
