Портинг на 8ку,где делать? |
28.12.2015, 3:03
#61
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 17.7.2015 |
Сцепление на нынешние деньги 120р,+ установка 10.
А это по сути, цена комплектующих по голове. Валы 35р ГРМ 7р Турбина 60р Тарлки-пруж. 400$ Коллектор 40р Работа 25р и прошивка 30р мелочевку не считал. Моя задача ехать 0-100 с ланча, именно по этой причине выбор пал не на EFR или гарет, а на owen. |
28.12.2015, 3:55
#62
И к знатокам вопрос? каков показатель будет 0-100 на таком конфиге??? если все же
получится снять желаемые 380 сил и 600 момента??? и 0-200 ( хотя для меня он мало интересен) понятно,что цифра может быть только примерная, но все же... каков диапазон? Кузов и салон - полный сток, за исключением музыки в багажнике. Удален кондей, если кому-то это важно |
28.12.2015, 6:50
#63
И к знатокам вопрос? каков показатель будет 0-100 на таком конфиге??? если все же получится снять желаемые 380 сил и 600 момента??? и 0-200 ( хотя для меня он мало интересен) понятно,что цифра может быть только примерная, но все же... каков диапазон? Кузов и салон - полный сток, за исключением музыки в багажнике. Удален кондей, если кому-то это важно на какой резине? |
28.12.2015, 8:25
#64
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.2.2010 |
На показатель 0-100 при таких мощностях больше будет влият резина, переключения, чем разница в 20-30 сил..
Я вобще думаю что на гражданской резине выше 350 лс до сотни один фиг будет много букса |
28.12.2015, 10:16
#65
Может я путаю, но на стенде срыгнула турбину желтая машина, как же его....персонаж с киевки. Его машина перед этим еще в РПл не отдала и был срач по этому поводу, не помню где читал. А тамбовская вроде ездила, не считая того, что поломала всю трансмиссию. Лешк, машина Мортелло серебро 8 на строкере 2.3 с 68хта крыльчаткой ББ-заклинило ее на стенде,когда Никитос настраивал, а машина Никки желток на сток турбо, кот была в РП... |
28.12.2015, 10:37
#66
Тайминг, Вы упорно не хотите услышать то, что говорят! многие уже через это прошли и имеют опыт, исходя из которого и советуют-400вхп на сток фрейм достижимы, но крайне не надежны. Для этого в мотор придется дуть феном под 2.5+бара, и сколько все это проживет известно только Всевышнему...
28.12.2015, 10:43
#67
Лешк, машина Мортелло серебро 8 на строкере 2.3 с 68хта крыльчаткой ББ-заклинило ее на стенде,когда Никитос настраивал, а машина Никки желток на сток турбо, кот была в РП... Значит я перепутал. Хотел перечитать у Гиндеса на d2, что-то не нашел, может удалил, абидился на всех )) |
28.12.2015, 10:44
#68
28.12.2015, 10:45
#69
И к знатокам вопрос? каков показатель будет 0-100 на таком конфиге??? если все же получится снять желаемые 380 сил и 600 момента??? и 0-200 ( хотя для меня он мало интересен) понятно,что цифра может быть только примерная, но все же... каков диапазон? Кузов и салон - полный сток, за исключением музыки в багажнике. Удален кондей, если кому-то это важно 3.7-3.9 из 8 будет круто это для полновеса а не корчелыги при этом квотер 11.6-7 и скорость чуть меньше 200 я говорю про идеальный подбор резины, оборотов ланча, переключениях .... |
28.12.2015, 14:12
#70
Да нет,слово я написал правельно... В этом посте , каждый пытается выглядеть умнее ,чем он есть на самом деле, вывод я сделал из Вашего общения между собой. Я,как человек новый в эво мире, не особо осведомлен сколько наддува держит Owen, и сколько с него можно снять сил. Именно по этой причине задавал вполне логичные вопросы. Еще раз повторюсь,что при общении с вполне известными сервисменами в эво среде, получил положительный ответ на 400 колесных сил. Не менее известные настройщики давали так же положительный ответ. Имена пока что называть не буду. Но люди есть люди...и показания меняются ,видимо, с настроением или пятнами на солнце... Цифра 400 судя по-всему не достижима, а конфиг уже собран...придется довольствоваться 380whp. Если бы не курс в 70 рублей,и неожиданно скончавшееся сцепление, я бы 100% продал овен и заказал другой коллектор...но иногда обстоятельства все же сильнее нас. Вас нае***ли :)))) , это делают в эво среде с момента создания этого клуба :)))) |
28.12.2015, 14:24
#71
28.12.2015, 14:51
#72
3.7-3.9 из 8 будет круто это для полновеса а не корчелыги при этом квотер 11.6-7 и скорость чуть меньше 200 я говорю про идеальный подбор резины, оборотов ланча, переключениях .... Какой идеальный размер, для этой мощности? на R17 и R18 И какую резину советуете? конкретно марку и модель... |
28.12.2015, 16:30
#73
Какой идеальный размер, для этой мощности? на R17 и R18 И какую резину советуете? конкретно марку и модель... Ханкук РС3 или полуслики разные. Но на полуслике при хорошем сцеплении с трассой и хорошем сцеплении в машине будет много приходить на трансмиссию, она болеть будет. Ширину 225-235, если 235 то сток высоту, если 225 то выше стока, иначе 200 на 4 надо будет крутить далеко. |
28.12.2015, 17:02
#74
Ханкук РС3 или полуслики разные. Но на полуслике при хорошем сцеплении с трассой и хорошем сцеплении в машине будет много приходить на трансмиссию, она болеть будет. Ширину 225-235, если 235 то сток высоту, если 225 то выше стока, иначе 200 на 4 надо будет крутить далеко. Хотелось услышать Ваше мнение. как человек достаточно хорошо понимающий в резине могу сказать слудующее... Ханкук Rs3 работает в гражданском режиме только с +25 +30. Если речь идет о хорошем зацепе в городе на асфальте, то это минимум Dunlop Direzza Yokohama Advan V103-105 Средний вариант цена-качество Nokian Hakkapelita Black Если топ Michelin pilot sport Continental Sport Contackt Вышак Michelin pilot Cup Только континенталь и мишлен, с нынешним долларом стоят ~11-15 тыс.р за баллон. Мишлен самый легкая покрышка из выше перечисленных. Ханкук Rs3 хороший вариант по цене, но покупать эти шины для города глупо, их нужно греть,а в городе это подобно бреду,даже при редких выездах. В Москве, где температура летом 2015 редко поднималась до +20+25, брать ханкук не разумно. Если не удастся найти б/у конти или мишку, буду брать Hakky Black |
28.12.2015, 17:20
#75
Обратитесь к статистике. В рххсс Класс полноприводных авто, где регламентом запрещен полуслик едет только на двух колесах - рс3 и йока ад08. Правда кап там запрещен. Кап ( только он) - хорошее колесо, но разица в цене не соответствует разнице в держаке. Если хотите гонять в холод - 888 очень мягкое колесо.
Нокиа, контик - хорошее слышал только про зимние колеса)). |
28.12.2015, 17:43
#76
Я же про город.
Про успехи Ханкука на треке,наслыщан. Но у меня машина только для города. Прошлый сезон откатал на переднем приводе на континентале, этот на хакке блэк. Резина для города идеальна, особенно нокиан, начинает работать всего с 4 градусов. Зацеп на переднем приводе значительно более важный фактор , покрыхи не подводили. На штатном данлопе зацепа небыло вообще ,даже в +15...шлифовала до 90км/ч с прыжками и ударами передней подвески. |
29.12.2015, 0:21
#77
Ты, как всегда, пришел чушь нести- я не удивлен. Это твое нормальное состояние))) Ты ведь не имеешь никакого понятия о том, что такое мощность, откуда она берется, чем ограничивается. Так, как всегда, лишь бы потрендеть.... Очередной балабол который видал виды. Лучше бы ты слушал Макса, может тогда хоть какой-то толк был бы от твоих тупых постов. Ух как жопа у тебя подгорела |
29.12.2015, 0:27
#78
Автору: на 411 сил(363вхп) и 550нм при обычных переключениях с обочины на не самой лучшей резине едут 4.0
. 600 и 380 при самых удачных условиях могут и 3,5. 3,7-3,8 стабильно думаю, как и и сказал аик. Ну и контик спорт контак очень крутая резина. Особенно для города |
29.12.2015, 1:58
#79
29.12.2015, 11:50
#80
Думаю, что городскую резину надо выбирать так - определить круг топовых околоспортивных авто, типа РС3-М2-М3-А45-911. И смотреть, какой резиной их комплектуют с завода. И далее смотреть по цене, доступным размерам, тестам, личным предпочтениям. Правда, с поправкой на то, что конвеер и вторичка все же будут отличаться
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2024, 21:30 |
