Не хватает давления |
13.4.2015, 9:35
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 259 Регистрация: 9.12.2012 Из: Санкт-Петербург |
Имеем ralliart x с форсунками id1000, насос dw65 в штатной колбе. Неделю назад настроили на 1,35-1,4,все ок. На данный момент при тапке в в пол давление падает,смесь забедняется,соответственно мозг видя всю эту порнографию пытается добавить еще горючки. В итоге горит чек.
13.4.2015, 9:57
Имеем ralliart x с форсунками id1000, насос dw65 в штатной колбе. Неделю назад настроили на 1,35-1,4,все ок. На данный момент при тапке в в пол давление падает,смесь забедняется,соответственно мозг видя всю эту порнографию пытается добавить еще горючки. В итоге горит чек. Может гнать реле насоса под капотом. ПОпробуй сделать так называемый ревайр(re-wire). ПРоводку на прямую кинуть от аккума на насос, через свое реле. Ну и регулятор топливный глянуть. |
13.4.2015, 11:00
Буду пробовать.
13.4.2015, 14:16
- Сдуло трубку управление с топ. регулятора
- Реле насоса - Колба насоса - Сам насос Странно, но на Х часто дохнет сам насос |
13.4.2015, 14:24
-Насос недельный
-трубка на хомутах и новая Остается колба и реле. |
13.4.2015, 14:27
А что с колбой может быть?
Они и по номерам разные. |
13.4.2015, 15:08
А что с колбой может быть? Они и по номерам разные. Видимо, это не ваш случай. Колба умирает медленно и печально, ее внутр. фильтр загрязняется компонентами плохого топлива и постепенно роняет давление топлива. Что разное по номерам? Колбы РА и Эво? А есть уверенность что насос установлен без колхоза? |
13.4.2015, 15:47
Хорошо,допустим я не уверен,что насос без колхоза установлен. Как тогда объяснить настройку недельной давности?
Начнем с того,что и аэромотив и дв без дополнительной проставки в мою колбу не встают + замена сетки на сетку от эво 10 или 1jz |
13.4.2015, 17:03
Хорошо,допустим я не уверен,что насос без колхоза установлен. Как тогда объяснить настройку недельной давности? Начнем с того,что и аэромотив и дв без дополнительной проставки в мою колбу не встают + замена сетки на сетку от эво 10 или 1jz Ясно же, что неисправность приобретенная и на момент настройки ее не было. А доработка колбы добавлет степеней свободы - открутилось, отвалилось что-то, шланг сорвало и тд... А баки как одинаковые бьются ? Может колбу поменять на Х? В нее ДВ (для Х) встает болт-он. Но прежде реле надо проверить, тк это проще и дешевле. |
13.4.2015, 17:07
реле синее поставь
это болезнь у них |
13.4.2015, 17:37
Спасибо мужчины,буду копать. Про реле и раньше читал,но не думал что таки пригодится
13.4.2015, 22:43
Ясно же, что неисправность приобретенная и на момент настройки ее не было. А доработка колбы добавлет степеней свободы - открутилось, отвалилось что-то, шланг сорвало и тд... А баки как одинаковые бьются ? Может колбу поменять на Х? В нее ДВ (для Х) встает болт-он. Но прежде реле надо проверить, тк это проще и дешевле. Баки разные бьются. На эво 48литров, у меня-59 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 2:06 |
