Хелп настройка, Приветствую, нужна помощь советами и размышлениями. |
10.2.2013, 17:48
#61
Мозг должен уметь делать все:смесь, угол, фазы, кнок, буст и т.д. Хкс может только смесь и угол. Для всего осталтного ему нужны доп девайсы, которые выкатывают в тысячи долларов поконцу и километры лишних проводов. Нах мне покупать что-то бэу, когдановая коробочка полносттю плагин может все? А потребность в диллерском ключе за "адекватные" деньги отторгает мысли о хкс накорню))) Дим, а хош я тебя добью))) минимальный кит фкон, с минимально необходимыи набором нужных девайсов хкс выходит за 100тр. и сам ты его не настроишь, потому как нет ключа)))) |
10.2.2013, 17:53
#62
То как АЕМ1 борется с детонацией - по амплитуде вольтажа датчика - это ерунда полная. По моему мнению лучше ее выключать этот алгоритм и настраивать на рейс октане по ушам, а на 98 с колонки по ушам минум Х градусов. В зависимости от того что хочет получить клиент, какой нужен ресурс и т.д. Х равен от 0 до 3.
10.2.2013, 18:57
#63
Мне кажется, по вольтажу дд можно весьма точно фильтровать детонацию, причем избегая фантомных шумов. Только время убить нужно. Нет? Или в АЕМе через ж все?
10.2.2013, 20:04
#64
Дим, а хош я тебя добью))) минимальный кит фкон, с минимально необходимыи набором нужных девайсов хкс выходит за 100тр. и сам ты его не настроишь, потому как нет ключа)))) Но это некоторых не останавливает же))) осенью видел эво9 на хкс. Проводов было как в АТС: стоял сток мозг, поверх его Хкс, к нему кнок с лямбдой и бустом арех управлял. Работа была далека от идеала. Новый клиент все выкинул и оставил сток мозг и трехпортовик |
10.2.2013, 20:59
#65
10.2.2013, 21:04
#66
То как АЕМ1 борется с детонацией - по амплитуде вольтажа датчика - это ерунда полная. По моему мнению лучше ее выключать этот алгоритм и настраивать на рейс октане по ушам, а на 98 с колонки по ушам минум Х градусов. В зависимости от того что хочет получить клиент, какой нужен ресурс и т.д. Х равен от 0 до 3. В Инфинити есть некое движение в более лучшую сторону.. Например контроллер поставили нормальный и датчик уже широкополосный современный. Правда все стало сложнее а конвертировать сложность в качество может не получится. |
10.2.2013, 22:14
#67
Макси, можно номер дд бош, который ты широкополосным называешь?
11.2.2013, 1:25
#68
Дим, а хош я тебя добью))) минимальный кит фкон, с минимально необходимыи набором нужных девайсов хкс выходит за 100тр. и сам ты его не настроишь, потому как нет ключа)))) Сань, не пугай народ. Мозг 3.24 - 35-40 рублей. Коса с датичками к нему- 10. Коса на авто-5. АФК- 20-25 можно купить. Итого 75-80 полноценный кит, откуда за 100? Если нужны фазы ( в 3.24 их нет), то 3.3 - его можно взять дешевле, чем 3.24. Но там да, ключ... Согласен, что дорого, но здесь то речь только об АФК, как контрольный вариант для качественной настройки. |
11.2.2013, 3:32
#69
Сань, не пугай народ. Мозг 3.24 - 35-40 рублей. Коса с датичками к нему- 10. Коса на авто-5. АФК- 20-25 можно купить. Итого 75-80 полноценный кит, откуда за 100? Если нужны фазы ( в 3.24 их нет), то 3.3 - его можно взять дешевле, чем 3.24. Но там да, ключ... Согласен, что дорого, но здесь то речь только об АФК, как контрольный вариант для качественной настройки. можно это искать по яхе бу, речь про новый.... |
11.2.2013, 3:46
#70
11.2.2013, 4:08
#71
У меня все бу, кроме афк, я не парюсь)) Кстати, недавно мой друг купил весь бу набор за 60. Ты не понял смысла, как пишет Дима, есть компы которые имеют куда больший функционал и за меньшие деньги, и это новые! И при желании их так же можно купить бу.. И это не будет 13коробочек и 3 тазика проводов, с полностью закрытым софтом. У фкона есть один плюс, версия 3.3 может рулить роботом н Хсе. Но опять же, толку с него, при отсутствии софта? |
11.2.2013, 4:30
#72
Мозг должен уметь делать все:смесь, угол, фазы, кнок, буст и т.д. Хкс может только смесь и угол. Для всего осталтного ему нужны доп девайсы, которые выкатывают в тысячи долларов поконцу и километры лишних проводов. Нах мне покупать что-то бэу, когдановая коробочка полносттю плагин может все? А потребность в диллерском ключе за "адекватные" деньги отторгает мысли о хкс накорню))) И как называется эта "коробочка", которая плагин, да еще и может всё? |
11.2.2013, 8:13
#73
Ты не понял смысла, как пишет Дима, есть компы которые имеют куда больший функционал и за меньшие деньги, и это новые! И при желании их так же можно купить бу.. И это не будет 13коробочек и 3 тазика проводов, с полностью закрытым софтом. У фкона есть один плюс, версия 3.3 может рулить роботом н Хсе. Но опять же, толку с него, при отсутствии софта? Сань, я все прекрасно понял. Мы просто в дебри полезли опять из серии что лучше. Я предложил человеку конкретный дивайс, который, по моему мнению, при умелом использовании поможет ему качественно мониторить смесь и кнок. Возможно, есть что-то лучше и дешевле, не знаю... ЗЫ 3.24 рулит ватоматом... |
11.2.2013, 9:40
#74
АЕМ который бэу здесь в магазине около 800дол рулит автоматом тоже и всем остальным, включая внутр логгер. Это чтоб не нажимать кнопочку перед стартом на хкс))). Понятно что у любого мозга есть + и-, но все ж должно быть в меру)
11.2.2013, 10:01
#75
Сань, я все прекрасно понял. Мы просто в дебри полезли опять из серии что лучше. Я предложил человеку конкретный дивайс, который, по моему мнению, при умелом использовании поможет ему качественно мониторить смесь и кнок. Возможно, есть что-то лучше и дешевле, не знаю... ЗЫ 3.24 рулит ватоматом... 3,24 не рулит роботом |
11.2.2013, 10:27
#76
У хкс есть комп для сст?
11.2.2013, 10:37
#77
11.2.2013, 11:39
#78
у диллеров тоже нет?
11.2.2013, 13:01
#79
11.2.2013, 13:37
#80
ладно усложним задачу, что делать если нет 60-100 тычяч))
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 0:01 |
