White Evo |
White Evo |
21.11.2015, 22:33
Зарегистрированный пользователь Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 302 Регистрация: 5.5.2009 Из: Москва |
24.3.2016, 11:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.3.2014 Из: Москва |
3.4.2016, 14:00
поставил kyb new sr+rsr, новые опорники, новые dba, +TE37 со сти клуба
чиркают подкрылок при максимальном вывороте, очень низко) |
3.4.2016, 15:48
3.4.2016, 16:18
Хороша чертовка))
3.4.2016, 16:32
235\40\18 Advan V105
4.4.2016, 13:43
а параметр дисков?
4.4.2016, 15:30
диски от субару под их кузов, через проставки 12мм, ширина 8 =)
4.4.2016, 15:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 22.4.2013 |
расскажешь потом на скок каябы с заниженными пружинами проходили.
а тот тут много негатива про такое сочетание пишут. |
4.4.2016, 20:52
6.4.2016, 9:56
еще скажи, какие пружины Ti или обычные?
6.4.2016, 13:42
20.2.2017, 10:25
Появилось настроение отчитаться за установленные ништяки))
Первое что я сделал после установки колёс это отдал машинку к знакомым кузовщикам, которые ровненько закатали кромку арок, после чего пришлось покрасить задние крылья, заодно убрали желтые пятна в местах крепления спойлера к крышке багажника, исесно пришлось её покрасить. Покрасили идеально. Потом всё машинку отполировали тремя пастами 3М. Сразу же заменил треснутую сток губу на переднем бампере на карбон. Далее заменил сцепление на Агура 659 как и планировал. Спасибо ребятам из АКРТ и Андрею из Jdm |
20.2.2017, 10:43
20.2.2017, 10:52
Потом решил разобраться со впуском, звонок корешу в UPower и через пол часа я уже у них.
Придумали сделать впуск из крыла с коробкой, впускной пайп маф-турба, весь пайпинг. Прикупил новый фильтр K&N. сперва сделали коробку и напрявляющую холодного воздуха из бампера к коробке и пайп маф-турбина. через недельку приехал и сделали весь пайпинг от турбы до дросселя Подкорректировали буст, заменил маслокуллер на девятый, поставил колодки hawk hp+ и катал до ноября, потом вымыл, поставил в гараж, поднял на 4 триноги и колёса забрал домой. Зимует, скучаю) |
13.4.2017, 0:37
16.4.2017, 21:13
17.4.2017, 21:53
Хороший выбор! Я про диски что BBS что TE37))
18.4.2017, 8:43
Итак продолжим, были куплены почти новые, оригинальные диски от evo9mr ковка BBS и обуты в RS-3 235/45/17
А, это ты тут полоумный человек который за ахулиард бабла купил сток 9 ббс и корейскую реплику))) |
18.4.2017, 8:44
Ничерта не понял)
За кой хер два комплекта колес с одинаковой резиной? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 2:25 |
