Проблемы с установкой приемки Invidia 3"..., Приемка ложится на картер... |
24.2.2013, 12:32
25.2.2013, 0:50
25.2.2013, 7:47
26.2.2013, 15:10
15.4.2013, 21:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 102 Регистрация: 31.7.2007 Из: Маскве |
15.4.2013, 21:30
16.4.2013, 2:09
16.4.2013, 2:11
27.6.2013, 23:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 28.4.2013 Из: Москва |
сегодня устанавливал приемку и яйца инвидиа столкнулся с той же проблемой. Труба упирается в двигатель снизу, выхода не вижу другого как наваривать сантиметровую трубу
12.6.2014, 21:05
13.6.2014, 4:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 155 Регистрация: 22.10.2011 Из: Москва |
13.6.2014, 8:26
13.6.2014, 12:51
13.6.2014, 20:00
Поставили комплект инвидиа яйца и приемку, всё норм, турба 8я, провод лямбды кинул справа.
13.6.2014, 20:12
Болты укорачивал? затрудняюсь сейчас сказать, не присуствовал при установке. могу спросить, если интересно. Поставили комплект инвидиа яйца и приемку, всё норм, турба 8я, провод лямбды кинул справа. значит мне не повезло )) а как пустить справа провод, нужно разрезать гофру, в которой идут провода, и его вытащить, или что-то сложнее? |
13.6.2014, 20:23
#56
Да, гофру аккуратно разрезать, и там в разветвлении как раз его выпустить, не сложно но муторно и не удобно возиться, некоторые просто удлиняют, разрезают и кусок впаивают.
13.6.2014, 20:32
#57
13.6.2014, 20:46
#58
14.6.2014, 7:22
#59
Кстати с приемкой не встают растяжки подрамника!!!
12.8.2014, 8:02
#60
Да, гофру аккуратно разрезать, и там в разветвлении как раз его выпустить, не сложно но муторно и не удобно возиться, некоторые просто удлиняют, разрезают и кусок впаивают. может кому интересно, есть еще один вариант: можно поставить лямбду от семерки, там кабель длиннее. номер аналога денсо: DOX0314. встает отлично. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:31 |
