Проблемы с установкой приемки Invidia 3"..., Приемка ложится на картер... |
12.8.2014, 10:37
#61
12.8.2014, 10:38
#62
12.8.2014, 10:50
#63
Брал в Америке яйца. Все дырки там на месте. Приемку поду брать в атомике, надеюсь все станет болт он а не колхоз он )))
12.8.2014, 10:54
#64
12.8.2014, 11:39
#65
12.8.2014, 15:43
#66
12.8.2014, 16:37
#67
12.8.2014, 17:07
#68
12.8.2014, 19:14
#69
стоят нвидия яйца и приемка нормально все там проходит, распорку подрамника таже если не доробатывать сидит в 3-4мм, но лучше пропилить либо зануть, звук на холодную не очень, а а так доволен полностью
12.8.2014, 19:30
#70
стоят нвидия яйца и приемка нормально все там проходит, распорку подрамника таже если не доробатывать сидит в 3-4мм, но лучше пропилить либо зануть, звук на холодную не очень, а а так доволен полностью у меня только одна распорка встала, задняя вообще никак не встанет.... |
12.8.2014, 19:35
#71
13.8.2014, 8:15
#72
13.8.2014, 8:55
#73
13.8.2014, 9:10
#74
Выход у них 69.5мм, ставить даунпайп 3дюйма смысла нет, установка даунпайпа 2.75 (аля суперспринт) может решить проблему с зазорами.
23.12.2014, 10:53
#75
Поставил яйца + приемку инвидия. Реально встало болтон без каких-либо проблем. Даже все болты и гайки открутились с турбы) Приемки нигде не цепляет, все ок.
Снял - поставил. Подкинул новые гайки, болты и прокладки. |
23.12.2014, 10:54
#76
23.12.2014, 11:53
#77
Тебе повезло. А есть фото приемки?
23.12.2014, 14:36
#78
23.12.2014, 18:51
#79
инвидиа изначально была норм без колхоза .. может у тебя как раз первые партии инвидиа...они все болт он были в те года лет 5-6 назад где то..
23.12.2014, 20:31
#80
Зависит реал от партий.
Есть яйки инвидиа без резьбы и дырки под подвес. Есть приемки которые упираются в поддон. Видел такие даже переделанные уже. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:28 |
