HKS Hipermax III Sport vs. KW var.3 vs. Ohlins R&T |
21.2.2014, 12:58
Ответ на самом деле в бюджете и в расчете использования по времени. Есть бабло - то берем ohlins dfv хотябы. Нет бабла особо, но хочется возможность настроек как у ohlins dfv, то берем hks hipermax3 sport. Все песни про ребилд в основном касается дорогих проф подвесок, в случае не дорогих автомаркетов проще купить новую стойку, чем заниматься ребилдом.
21.2.2014, 13:02
Ну если чисто тайм аттак, то там любые колы жесткие ставишь и все) Хода подвески детские, перегреться она не успеет, поэтому можно сэкономить. А вот в городе будет хана ту спина!) Это я про тейн кстати=) Только не говорите мне про регулировки жесткости. Они бывают очень жесткими и пздц какими жесткими=) Не могу согласиться. Подвеска должна настраиваться и МЕНЯТЬ управляемость машины. А не так как у асфальтовых тейнов - крути чего хочешь - толку ноль, тк пружины вообще мимо. Серьезный (быстрый) трек и город вместе не живут. Лафет форева )) |
21.2.2014, 13:03
А что мешает заказать олинзы сразу с нужными пружинами ?
22.2.2014, 11:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 432 Регистрация: 22.9.2008 |
Про Елинз мне сказть нечего. Личный опыт есть с КВ и ХКС. ХКС - по внутренним компонентам - дешевое г-но, не подлежащее ребилду, это если коротко по сути. По КВ - быстрейшая машина РХХСС в классе полного привода Заур - на клабспорт, одна из быстрейших машин МПК в турбо-про Новиков - на компетишене. Благодарю, круг сузился до двух вариантов KW 2-Way Clubsport Coilovers withMounts или DFV, можно еще ликбез про отличия с опорами и без?) DFV Ответ на самом деле в бюджете и в расчете использования по времени. Есть бабло - то берем ohlins dfv хотябы. Нет бабла особо, но хочется возможность настроек как у ohlins dfv, то берем hks hipermax3 sport. Все песни про ребилд в основном касается дорогих проф подвесок, в случае не дорогих автомаркетов проще купить новую стойку, чем заниматься ребилдом. Ohlins DFV стоит как клабспорт вроде, что из них предпочтительнее? А где Ohlins DFV можно купить? где обычно все беру отказываются везти) |
22.2.2014, 11:40
У клабспорта раздельные регулировки сжатия и отбоя, у олинза вроде одна. Как я понимаю только сжатие регулируется?
Только вот нужна ли вторая регулировка? И кто знает какая жесткость пружин у клабспорта простого и дфв? лично я пока выбрал kw clubsport если решишься кв заказывать можем вместе заказать - буду в марте заказывать, процентов 10 сэкономишь на доставке |
22.2.2014, 13:27
Благодарю, круг сузился до двух вариантов KW 2-Way Clubsport Coilovers withMounts или DFV, можно еще ликбез про отличия с опорами и без?) Кольцевые стойки должны быть с опорами, по-моему. Что позволит регулировать развал и кастор без "кастома" с тонкими болтами, распиленными отверстиями и тд. А в случае зимних стоек я наоборот сторонник вариантов на сток опоры. |
22.2.2014, 15:23
Ohlins DFV стоит как клабспорт вроде, что из них предпочтительнее? А где Ohlins DFV можно купить? где обычно все беру отказываются везти) DFV не нужно брать, нужно взять европейский Road&Track чтобы потом без проблем ребилдить (это по сути тот же японский DFV который пересобрали в Европе). KW вообще не рассматривать, имхо. Все что ниже компетишн у них - Г.... |
22.2.2014, 16:30
DFV не нужно брать, нужно взять европейский Road&Track чтобы потом без проблем ребилдить (это по сути тот же японский DFV который пересобрали в Европе). KW вообще не рассматривать, имхо. Все что ниже компетишн у них - Г.... в чем конкретно разница между р&т и clubsport, что одно Г, а другое нет? |
22.2.2014, 17:15
DFV не нужно брать, нужно взять европейский Road&Track чтобы потом без проблем ребилдить (это по сути тот же японский DFV который пересобрали в Европе). KW вообще не рассматривать, имхо. Все что ниже компетишн у них - Г.... DFV это вообще то технология такая. Она есть на R&T, которые продаются в России и они ребилдятся. Просто все называют R&T как DFV, так уж сложилось) |
22.2.2014, 18:05
У клабспорта раздельные регулировки сжатия и отбоя, у олинза вроде одна. Как я понимаю только сжатие регулируется? Только вот нужна ли вторая регулировка? И кто знает какая жесткость пружин у клабспорта простого и дфв? лично я пока выбрал kw clubsport если решишься кв заказывать можем вместе заказать - буду в марте заказывать, процентов 10 сэкономишь на доставке Сам спросил, сам ответил: жесткость у них одинаковая судя по гуглу : 10 и 8 кг Самому интересно что будет быстрее на треке или разница только в ребилде? |
22.2.2014, 18:10
23.2.2014, 10:34
DFV это вообще то технология такая. Она есть на R&T, которые продаются в России и они ребилдятся. Просто все называют R&T как DFV, так уж сложилось) я знаю что такое DFV :) Изначально Ohlins Japan делали гражданские стойки для своих авто в т.ч. для Evo. Так вот там были две генерации, и вторая генерация как раз и называлась DFV, т.к. там была применена эта технология. А затем уже в европе выпустили линейку с DFV клапаном и назвали ее R&T. |
23.2.2014, 10:36
в чем конкретно разница между р&т и clubsport, что одно Г, а другое нет? разница такая же как и между другими продуктами разного качества. например, как между китайскими "колами" и нормальной подвеской. даже когда в руках держишь клабспорт и р&т все сразу понятно становится |
23.2.2014, 11:54
А кто ohlins может привезти? |
23.2.2014, 12:10
23.2.2014, 18:57
я у ома брал
23.2.2014, 23:15
25.2.2014, 21:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 645 Регистрация: 12.4.2009 Из: Москва |
Ну если чисто тайм аттак, то там любые колы жесткие ставишь и все) Хода подвески детские, перегреться она не успеет, поэтому можно сэкономить. А вот в городе будет хана ту спина!) Это я про тейн кстати=) Только не говорите мне про регулировки жесткости. Они бывают очень жесткими и пздц какими жесткими=) С одной стороны данная тема, как бальзам на душу - не прошли труды праведные просто так. Но твой комментарий, мой дорогой, опять сливает всю тему и здравый смысл в унитаз. |
25.2.2014, 21:08
25.2.2014, 21:11
У клабспорта раздельные регулировки сжатия и отбоя, у олинза вроде одна. Как я понимаю только сжатие регулируется? Только вот нужна ли вторая регулировка? И кто знает какая жесткость пружин у клабспорта простого и дфв? лично я пока выбрал kw clubsport если решишься кв заказывать можем вместе заказать - буду в марте заказывать, процентов 10 сэкономишь на доставке Если нужен один комплект, с возможностью регулировки под разные трассы, должно быть, как можно больше раздельных регулировок. То, что люди боятся работать с подвесками не означает, что нужно избегать правильные вещи. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 7:57 |
