HKS Hipermax III Sport vs. KW var.3 vs. Ohlins R&T |
25.2.2014, 21:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 645 Регистрация: 12.4.2009 Из: Москва |
25.2.2014, 21:14
25.2.2014, 22:08
26.2.2014, 11:52
26.2.2014, 13:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 432 Регистрация: 22.9.2008 |
Всем спасибо, буду заказывать ohlins )
Только не совсем понял по двум моментам? - R&T DFV это все-таки одна модель для разных рынков или у них есть отличия? - Касательно пружин,нужно ли дозаказывать более жесткие на морду? - Какая жесткость штатных пружин, которые в комплекте с подвеской? |
26.2.2014, 13:39
26.2.2014, 13:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 305 Регистрация: 28.2.2009 Из: Москва |
Всем спасибо, буду заказывать ohlins ) Только не совсем понял по двум моментам? - R&T DFV это все-таки одна модель для разных рынков или у них есть отличия? - Касательно пружин,нужно ли дозаказывать более жесткие на морду? - Какая жесткость штатных пружин, которые в комплекте с подвеской? -DFV - это Dual Flow Valve technology - по сути название технологии работы клапана. А R&T - это линейка. Просто на этих стойках ни где не написано R&T зато везде написано DFV - вот их за DFV и принимают) -Пружины можно и потом заказать, если поймешь что стандартного набора не хватает. -Стандартная жесткость 8 и 10 - не помню что куда в мануале будет) |
26.2.2014, 14:05
10 морда, 8 зад. Это на 9ку, на 10ку пожестче
26.2.2014, 14:36
10 морда, 8 зад. Это на 9ку, на 10ку пожестче Оказалось наоборот, на десятку 10/7 даже, на американских форумах пишут, что такой спек работает только с очень жестким задним стабом, а в штатной конфигурации не айс совсем. (ССЫЛКА) Отсюда вопрос, дополнительно заказывать 10 или 12? |
26.2.2014, 15:49
Только не слушай амеров и не ставь более мягкие на морду, как у них принято, это была моя главная ошибка в прошлом сезоне))) Закажи 12-13 пружины на одну ось, оригинальные с морды ставь на жопу(они подходят)
26.2.2014, 15:50
Оказалось наоборот, на десятку 10/7 даже, на американских форумах пишут, что такой спек работает только с очень жестким задним стабом, а в штатной конфигурации не айс совсем. (ССЫЛКА) Отсюда вопрос, дополнительно заказывать 10 или 12? бери 12 пружины. 10 поставишь на зад |
26.2.2014, 17:15
На эво Х очень длинные задние стойки и следовательно короткие задние пружины. Я бы без проверки не утверждал что задние и передние взаимозаменяемы.
26.2.2014, 17:20
Фото другой подвески на эвоХ http://photo.qip.ru/users/aik-x-power/151082244/?mode=xlarge
26.2.2014, 20:05
На эво Х очень длинные задние стойки и следовательно короткие задние пружины. Я бы без проверки не утверждал что задние и передние взаимозаменяемы. Вот конкретно эта подвеска на фото ссылка Получается задние все-таки длиннее? Пружины 10/10 у него |
26.2.2014, 20:20
Хорошая ссылка. Парни явно в теме правильных подвесок. |
26.2.2014, 21:56
#56
Да забавно. У стока длиннее задние пружины, у тейна с моей фото - передние. Кстати у елинза судя по фото не сильно отдичается длинна пружин. Думаю что регултровкой клиренса и положения нижней опоры ты без труда добьешся нужных результатов используя 2 пары передних пружин, если изначально не сможешь купить подвеску с требуемыми пружинами.
27.2.2014, 12:22
#57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 435 Регистрация: 26.11.2009 Из: Tyumen |
ссори что чуток не в тему, но...
у меня на Хке стоят ХКС Hipermax III. я так понимаю от Спорта их основное отличие это опоры...? можно ли на мои ХВСы установить верхние опоры ШС с регулировкой угла? если можно, то какие можно поставить и где можно их отыскать? |
7.11.2015, 13:17
#58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.1.2013 |
ссори что чуток не в тему, но... у меня на Хке стоят ХКС Hipermax III. я так понимаю от Спорта их основное отличие это опоры...? можно ли на мои ХВСы установить верхние опоры ШС с регулировкой угла? если можно, то какие можно поставить и где можно их отыскать? Тоже интересно, в чем различие между простыми Гипермаксами и спорт версией? |
7.11.2015, 16:19
#59
ссори что чуток не в тему, но... у меня на Хке стоят ХКС Hipermax III. я так понимаю от Спорта их основное отличие это опоры...? можно ли на мои ХВСы установить верхние опоры ШС с регулировкой угла? если можно, то какие можно поставить и где можно их отыскать? Отличия не только в опорах... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:49 |
