Треск тормозов |
Треск тормозов |
10.7.2015, 4:44
Собственно из названия темы всё понятно)) Трещат передние тормоза сток брембо. Когда нажимаешь и отпускаешь педаль от передних суппортов раздается не слабый треск. Что может быть...колодки менял, смазывал всё смазкой высокотемпературной...не помогло. Такое ощущение что это сам суппорт трещит...как быть?
11.7.2015, 1:21
что именно там можно смазать? брембы литые, там нет направляющих же, для начала проверить диски наверное...не думаю, что поршня в суппорте могут трещать
11.7.2015, 12:00
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 148 Регистрация: 18.11.2010 Из: Екатеринбург |
Собственно из названия темы всё понятно)) Трещат передние тормоза сток брембо. Когда нажимаешь и отпускаешь педаль от передних суппортов раздается не слабый треск. Что может быть...колодки менял, смазывал всё смазкой высокотемпературной...не помогло. Такое ощущение что это сам суппорт трещит...как быть? аналогично ) когда на педаль тормоз нажимаешь, скрепит )))))) но тормозит норм ! |
11.7.2015, 17:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 24.1.2010 Из: Екатеринбург |
Была такая же проблема, купил колодки TRW а там пластины в комплекте противоскрипные, поменял все ок, вот номер GDB3349
11.7.2015, 19:13
Я вообще хз...стояли проджекты какието...потом nibk красные...теперь проджекты hc-cs...везде одна хрень...после км 50ти начинается треск
11.7.2015, 22:30
а, да, пластины живые?)мои погнившие были-выкинул, езжу скриплю)
17.7.2015, 2:56
Пластины живые, колодки что новые что б/у, всё что нужно смазать смазывалось. Если диски тонкие то может быть такое?
17.7.2015, 5:43
вполне, у меня передние как начали подходить, так начали скрипеть, хотя сзади новье, но тоже переодически скрипит, когда трогаешься не сняв полностью ногу с тормоза, опять же, сзади пластины я выкиул
17.7.2015, 6:28
9.11.2016, 17:47
Это поршни клинит. Надо ребилдить суппорта
9.11.2016, 19:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.8.2014 Из: Сочи |
И резонно, что из-за этого может перегревать диски ... ?
По тому что мне ооочень надоело менять тормозные диски после 5к пробега. |
10.11.2016, 0:41
И резонно, что из-за этого может перегревать диски ... ? По тому что мне ооочень надоело менять тормозные диски после 5к пробега. А зачем ты их меняешь? "Ведет"? В реальности это не диски ведет, а колодки - г. Почитай http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D0%9A%D...%BC%D0%B0%D1%85 то, что там написано - реально правда, одни и те же диски с плохими колодками "ведёт", а с хорошими там все отлично. Поставь какие-нибудь высокотемпературные, и проблем не будет. |
17.11.2016, 11:03
17.11.2016, 18:28
Собственно из названия темы всё понятно)) Трещат передние тормоза сток брембо. Когда нажимаешь и отпускаешь педаль от передних суппортов раздается не слабый треск. Что может быть...колодки менял, смазывал всё смазкой высокотемпературной...не помогло. Такое ощущение что это сам суппорт трещит...как быть? Миллион % суппорта в ребилд. Треск это звук подклинивающего поршня в тот момент когда его усилием воли и давление тормозухи всё-таки сдвинули. Ребилдить обязательно, потому как помимо прочего убивается тормозной диск, поршни давят на колодку неравномерно и изламывают его, ну или проще говоря гнут. ЗЫ Пятьсот раз уже обсуждалось: скрип торм.колодок не признак неисправности, а следствие того, что колодки работают не в своём температурном режиме ( не прогреты)Бодрые колодосы всегда будут скрипеть на холодную, те которые не скрипят, заодно и не тормозят... |
18.11.2016, 0:41
Бодрые звучат вот так: https://www.youtube.com/watch?v=rL0PnCYrYa8 )))
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:12 |
