уплотнители дросселя или сальники дроссельной заслонки, пробовал кто |
26.12.2011, 17:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 249 Регистрация: 5.12.2009 Из: Санкт-Петербург |
26.12.2011, 17:26
Так а по поводу выросших ХХ и ступеньки усилия подскажет кто ? думаю криво заслонку поставили, или перепутали верх/низ/внутрь/наружу. Плюс регулировать нужно степень "закрытия" заслонки, так чтобы она не подкусывала при резком закрытии и при этом не была открыта. ну и ХХ не должны были возрасти если болт ХХ не крутил, наоборот при правильной установке должны были упасть или остаться как были, т.к. устранили утечку/подсос |
26.12.2011, 17:26
Ну видимо не так, как было.
Старые сальники действительно были порваны и был продольный люфт (довольно сильный). После замены сальников вал встал на место. кроме того, машину настраивали раньше, однако в каком состоянии были сальники в момент настройки неизвестно (предыдущий владелец не в курсе) Вопрос в том, есть ли какие-то регулировоки на дросселе и регуляторе ХХ, которыми можно ситуацию исправить, или действительно надо развлекаться с заслонкой ? |
26.12.2011, 18:21
6.8.2013, 7:17
Прочитал данную тему и задумал тоже сменить сальники. Приобрел комплект Works за 1020 рублей.
Вчера начал замену. При разборе заслонки выяснилось, что ее не снимали все 8 лет и 130 000км. На вид старые сальники оказались вполне пригодными. Но тем не менее я все таки выдрал их(пришлось попотеть) и воткнул новые. Собрал все это чудо. С новыми сальниками ось дросселя зашла на свое место туго и упруго. Я даже начал переживать как бы не порвать новые сальники. Но все обошлось. Эвик завелся с полпинка. Вспоминая одно из описаний выше сразу обратил внимание на закусывание заслонки в начальном положении. Рассмотрев поближе выяснилось, что заслонку закусывает только на работающем двигателе, когда двигатель заглушен, заслонка двигается как надо. Мысль такова: на работающем двигателе создается разряжение и заслонку прижимает, а мы педалью как бы отрываем ее. Основной поток воздуха должен идти через болт регулировки ХХ, но добрые настройщики ХХ выставляют через комп. Соответственно что бы получилась 1000 об/мин приходится затягивать болт ХХ, а он перекрывает отверстие для воздуха, вот заслонку и присасывает разряжением. В итоге после замены, кроме ощущения закусывания заслонки появились и плюсы. Выводы пока таковы: 1. Турбина надувает давление моментально и держится давление четко(не помню как называется когда турбина не запаздывает), из за чего реакция на педаль газа острая. Теперь педаль газа не нужно давить в пол, и даже на половину не нужно. Все отлично валит и на 1/4 нажатой педали. Раньше было так: нажали на педаль газа в пол и ждем пока раздуется турба. 2. Видимо придется ехать к настройщику, дабы корректировать настройку. В общем думаю что менять эти сальники надо и всем советую. |
6.8.2013, 9:36
Не пойму что за проблема с закусыванием? Сколько перебрал дросселей, не было проблем. И ставил кстати обычные резинки, всё работает.
6.8.2013, 10:51
6.8.2013, 10:55
Не пойму что за проблема с закусыванием? Сколько перебрал дросселей, не было проблем. И ставил кстати обычные резинки, всё работает. это не закусывание как таковое. по нажатию на педаль акселлератора очень похоже как будь то закусывает заслонку. но это проявляется только при заведенном двигле, т.е. когда есть разряжение в коллекторе. на заглушеном двигателе все прекрасно двигается. при выкручивании винта регулировки ХХ пропадает закусывание, но тогда обороты ХХ уползают на 2500 так что я думаю что надо выкрутить болт ХХ и как то уменьшить обороты ХХ программно. если такое возможно. есть мысли?! |
6.8.2013, 10:59
Я думаю надо в сервис просто)))
6.8.2013, 11:13
это не закусывание как таковое. по нажатию на педаль акселлератора очень похоже как будь то закусывает заслонку. но это проявляется только при заведенном двигле, т.е. когда есть разряжение в коллекторе. на заглушеном двигателе все прекрасно двигается. при выкручивании винта регулировки ХХ пропадает закусывание, но тогда обороты ХХ уползают на 2500 так что я думаю что надо выкрутить болт ХХ и как то уменьшить обороты ХХ программно. если такое возможно. есть мысли?! подключаем эвоскан, отключаем им рхх и крутим болт хх, выставляя обороты хх такие, какие нужно. включаем рхх в эвоскане. смотрим в онлайне, сколько шагов рхх выдает мозг на прогретом моторе на хх, корректируем количество шагов в прошивке. получаем идельный хх. |
6.8.2013, 11:26
подключаем эвоскан, отключаем им рхх и крутим болт хх, выставляя обороты хх такие, какие нужно. включаем рхх в эвоскане. смотрим в онлайне, сколько шагов рхх выдает мозг на прогретом моторе на хх, корректируем количество шагов в прошивке. получаем идельный хх. вот по делу человек ответил. спасибо большое. остальные, как погляжу, могу только руки винить. причем чужие Я думаю надо в сервис просто))) спасибо. сами езжайте, я в сервис только в крайнем случае. доверять там некому |
6.8.2013, 11:38
забыл сказать, что если обороты хх поднять регулировочным болтом выше, чем в стоке, то в прошивке желательно тоже отразить это.
6.8.2013, 12:43
10.8.2013, 15:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.5.2013 |
Позавчера был у офф диллера (г.Новосибирск), по проблеме с АЯКом, попутно мне нашли проблему с дросселем, описав ее как "неисправность системы хх", заключение диллера - заменить ДЗ. Новая ДЗ через офф стоит 68000 р, через экзист 27000р, б/у 4000р.Проблема на самом деле есть на хх обороты плавают 600-1000 постоянно.
Покурив форум нашел несколько тем где с такой же неисправностью меняли дроссель на новый, но тратить 28 тыс за дроссель с которым будет тоже самое тыс через 40 нет желания, и тем более за б/у возможно с такойже неисправностью! На днях хочу разобрать ДЗ и сам посмотреть что же там приключилось, машина не совсем старая 2006г.в. с пробегом 78тыс. Постараюсь написать как решу проблему. |
23.9.2013, 14:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.1.2013 |
Сделай пожалуйста фотоотчёт, чтоб было понятно что куда и как делать, а то я что-то туплю и не понимаю, как это всё поменять и настроить
23.9.2013, 14:39
#56
Привет всем. В общем проблема с холостыми и с заслонкой решена.
Суть покупки сальников и замена думаю всем понятна. Там все просто. Чистая механика. Все разобрать и собрать как было. Далее начинается проблема с оборотами ХХ. Но решается все просто. Не нужно никаких эвосканов и прочего. Просто отключаем разъем от моторчика ХХ. Выставляем обороты болтом. Скидываем клемму акб. Соединяем обратно. Подключаем клемму. Вуаля! При желании можно повертеть сам датчик с корпусом, у него есть запас хода на оси дросселя. Но мне не понадобилось. |
23.9.2013, 14:57
#57
23.9.2013, 15:06
#58
весной еще менял сальники, никакой болт не крутил все работает и без этого, старые были в норм состоянии, снимаються они легко не царапая... простым ключом рожковым потдеваем и все при разборе выясняется, что сальники вполне нормальные. НО, если поставить тюненые взамен, то сразу ощущаешь разницу в росте наддува. насчет ХХ у все по разному |
23.9.2013, 15:25
#59
при разборе выясняется, что сальники вполне нормальные. НО, если поставить тюненые взамен, то сразу ощущаешь разницу в росте наддува. насчет ХХ у все по разному разницу пока никакую не ощутил так как хз скока у меня машина дует(датчика буста нет) и никогда не было на моей машине.. вот тока заказал дефи придет проверю.. а так лишь просто плотно сидит вал нежели на сток сальниках |
23.9.2013, 16:18
#60
народ, где сальники взять? )) а то дроссель лежит уже второй год ))) когда стал пропускать, я просто другой поставил, а на тему эту наткнулся можно восстановить оказывается )))
кто то заказывает кто то говорит 10х14х2 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:11 |
