4G63 TT |
4G63 TT |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 82 Регистрация: 10.5.2008 Из: Питер ![]() |
ты про тот клапан, что посередине? так это обычный БОВ перед заслонкой. канечно он у меня стоит )) надо еще 2й подварить на всякий случай.
ты про тот клапан, что посередине? так это обычный БОВ перед заслонкой. канечно он у меня стоит )) надо еще 2й подварить на всякий случай. В моем понимании должен существовать некий клапан, который при достижении некоторого наддува (а может оборотов) будет открываться и обеспечивать ток ВПУСКНОГО воздуха с большой турбины на куллер МИНУЯ маленькую турбину. По крайней мере на Дельте интеграле с компрессором и турбо было именно так - при увелиении потока воздуха воздух начинал идти МИмО компрессора. Здесь маленькая турбина и есть по сути тот же компрессор, только турбо. |
ты путаешь с секвентальным наддувом.
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 127 Регистрация: 29.5.2008 Из: MSK ![]() |
Ну как прожект-то? едет?
эхх, стоит. денег пока нет (( и времени, даже больше времени (
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2024, 18:47 |
