Запуск 4B11T в мороз. |
21.1.2014, 8:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 224 Регистрация: 31.1.2012 Из: Воронеж |
Вкратце Эво Х 2008г. SST. пробег 20000км. Сегодня столкнулся с такой проблемой, утром температура за бортом -26, сдох аккум на повседневной тачке, решил поехать на эвике(вечером катался на нем, без отжигов!) проверяю масло, аккум в норме, поворачиваю ключ двиг вроде как запустился, работает не устойчиво такое чувство, что на 2 цилиндра с каким посторонним шумом и через 10 секунд заглохла! после этого рисковать больше не стал. Да еще забыл указать, что эвик ночевал на улице.
Помогите советом, что на него нашло? все ли с двигателем в порядке, не могло ли ничего отвалиться в момент запуска? P.S. до этого был лансер раллиарт, запускался прошлой зимой в -30 с "автозапуска". |
21.1.2014, 8:34
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 259 Регистрация: 9.12.2012 Из: Санкт-Петербург |
Было такое на Раллике. Оказался обычный перелив при запуске,просох и завелся еще раз и ок.
21.1.2014, 9:29
Вкратце Эво Х 2008г. SST. пробег 20000км. Сегодня столкнулся с такой проблемой, утром температура за бортом -26, сдох аккум на повседневной тачке, решил поехать на эвике(вечером катался на нем, без отжигов!) проверяю масло, аккум в норме, поворачиваю ключ двиг вроде как запустился, работает не устойчиво такое чувство, что на 2 цилиндра с каким посторонним шумом и через 10 секунд заглохла! после этого рисковать больше не стал. Да еще забыл указать, что эвик ночевал на улице. Помогите советом, что на него нашло? все ли с двигателем в порядке, не могло ли ничего отвалиться в момент запуска? P.S. до этого был лансер раллиарт, запускался прошлой зимой в -30 с "автозапуска". Я бывает и при минус 5 по три раза завожу, и газ чуть прижимаю, иначе глохнет! Так что в минус 26 это норм, просто залило хорошо ! |
21.1.2014, 19:46
21.1.2014, 22:05
Заводился в -26. Машина стоит всегда на улице без всяких подогревов и тд. А в минус 5 по три раза и с газом - это не норма)))
22.1.2014, 6:35
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 100 Регистрация: 1.2.2012 Из: Алматы |
если сильно холодно на зиму можно свечи погорячее поставить, в -35 заводился без проблем на 6-ках.
а вот один знакомый решил в -25 на 8-ках завестить результат был тот же, что и у тебя. выкрутили свечи, результат залило. |
22.1.2014, 7:23
У меня в -28 с авто запуска не заводится потом с ключа секунд 20 троит
22.1.2014, 8:53
если сильно холодно на зиму можно свечи погорячее поставить, в -35 заводился без проблем на 6-ках. а вот один знакомый решил в -25 на 8-ках завестить результат был тот же, что и у тебя. выкрутили свечи, результат залило. Можно разузнать, каким образом калильное число влияет на холодный запуск? |
22.1.2014, 9:10
22.1.2014, 9:28
22.1.2014, 9:28
было подобное. проблема ушла пошле замены реле топливного насоса. на 8627А024
но есть уже более новые) http://www.sspperformance.com/evo-x-rallia...fuel-relay.html |
22.1.2014, 12:12
было подобное. проблема ушла пошле замены реле топливного насоса. на 8627А024 но есть уже более новые) http://www.sspperformance.com/evo-x-rallia...fuel-relay.html Понял, много слышал о замене реле, но так и не понял для чего их меняют. т.е. проблема уйдет с заменой реле? ставить самые свежие? Спасибо за помощь! |
22.1.2014, 12:27
22.1.2014, 12:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 8.1.2012 Из: UA-ZP |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 2:24 |
