Проблемы, обороты и глохнет |
14.7.2013, 13:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 87 Регистрация: 17.10.2011 Из: Чита |
EVO 7 GSR (2001 г.). Начинают прыгать обороты (могут упасть аж на 200, потом сам подкинет до 1200 ... так пару раз и в итоге глохнет), ....сразу не заводится крутит , но не хватает. постоит 5-10 минут и по новой... Уже голову сломали.
Стало это происходит все чаще, когда температура воздуха перешла в положительные значения. Сейчас уже ездить стало невозможно. Зимой ниразу.Может это и совпадение Заметили что это начинается когда t масла подходит к 100. (это нормальная температура ?) На днях доехал до места покатушек (10 км от города), ехал в тошнотном режиме буст держал в отриц. значении. Доехал норм температура масла была 90. 1 раз попробывал пульнутся 402 проехал норм - качусь после на нитралке и началось.... опять провалы аж до 200 и заглох. постоял минут 20 и в таком же режиме доехал домой. Может такое быть и-за байпаса или дроселя?Или комп вообще?*(( уже руки опускаются... а эвиков в городе 2*(, ни кто не берется даже... все боятся чего та Машина сток стоит маф и ра прошива. буст 1.35 в бою |
14.7.2013, 14:33
Ищи где сифонит впуск.
14.7.2013, 14:44
Чет не понятно на фотке куда идет шланг вакуума с байпаса?
В стоке он должен быть одет на штуцер справа от башки на фото на нем ниче нет, он заглушен? |
14.7.2013, 17:14
14.7.2013, 17:15
14.7.2013, 17:16
Сегодня просто машина стояла t масла подошла к 95 запрыгали обороты и заглох
14.7.2013, 19:02
да я все понимаю, только какая связь с температурой масла та? А ты думаешь, что по мере повышения температуры двигателя нагревается только масло в нём, а все остальные детали вокруг него не нагреваются? Резиновые патрубки на впуске при повышении температуры могут начать травить через микроскопические трещинки, через которые на холодную ничего не пропускает. Начни с самой распространенной и наиболее очевидной причины. Остальное более сложно в диагностике. |
15.7.2013, 3:23
15.7.2013, 7:49
Разбери весь впуск и собериизаново. Протянув всеомуты
15.7.2013, 14:03
15.7.2013, 14:04
15.7.2013, 16:37
был бы егр, по нему бы ошибка вылезла. но ты ж говоришь, что ошибка другая. ты, если выкладываешь инфу и просишь помощи, то выкладывай все, что есть....
15.7.2013, 17:27
был бы егр, по нему бы ошибка вылезла. но ты ж говоришь, что ошибка другая. ты, если выкладываешь инфу и просишь помощи, то выкладывай все, что есть.... какбель я заказал, жду.А что бы не сидеть без дела начал дальше проверять. Ошибка Р0340 (распредвал) это уже следствие заглыхания получается , так вроде сказали. она появляется и уходит. если не доводить машину до этого состояния она не появится. я выкладываю инфу по мере поступления, ну по крайней мере все что понимаю.Скоро будут логи. может что поймем. |
16.7.2013, 7:48
какбель я заказал, жду.А что бы не сидеть без дела начал дальше проверять. Ошибка Р0340 (распредвал) это уже следствие заглыхания получается , так вроде сказали. она появляется и уходит. если не доводить машину до этого состояния она не появится. я выкладываю инфу по мере поступления, ну по крайней мере все что понимаю.Скоро будут логи. может что поймем. Поменяй датчик распредвала |
16.7.2013, 12:52
16.7.2013, 13:46
а распредвалы норм затянуты? ничего там не разь№;; в постелях ?
16.7.2013, 17:05
27.11.2013, 18:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.10.2011 Из: Киев |
13.1.2014, 7:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 100 Регистрация: 1.2.2012 Из: Алматы |
А может просто попробовать датчик холостого хода для начала поставить другой?
Вот тут я написал о схожей проблеме. http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...20&start=20 только у тебя ситуация чуть сложнее, но очень похоже. Попробуй почистить дросель и попробуй навалить. |
3.4.2014, 16:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.9.2013 Из: Москва |
1) По симптомам может глючить MAF.
2) Глючить он может как по причине неисправности непосредственно MAF (бывает даже, что рвётся один из проводков). 3) Так и по причине пропускания где-то воздуха - для начала, затяни все хомуты. 4) Попробуй на ланч контроль встать, если воздух где-то после турбины подпускает, то обороты будут плохо держаться, и, возможно, шипеть будет. 5) Если до турбины, то уже сложнее продиагностировать, но т.к. давление там примерно атмосферное с двух сторон, сильно подсасывать не будет, только если достаточно большая дыра будет, которую визуально заметишь. 6) Проверь шланг EGR на подпускание, ЕМНИП, на твоей фотке это такой толстый синий шланг, входящий в движок рядом с надписью EVOLUTION. 7) Опять же, проверь интеркулер и патрубки на подпускание. 8) Если нигде течи не обнаружил, попробуй временно поставить заведомо рабочий MAF. 9) Если и это не помогло, надо временно поставить заведомо рабочий регулятор холостого хода. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:59 |
