Масляные форсунки - необходимы или нет? |
27.10.2011, 9:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.5.2010 Из: Msk |
Оживлю темку. На форуме ведутся разговоры о врезке маслофорсунок в 4g64, осматривая свой блок обнаружил вот это..см фото. Это ведь маслофорсунки? объясните чайнику, видимо блоки разные бывают, блок 4g64 100%.
и еще |
27.10.2011, 9:58
да, блоки разные бывают
да, на фото маслофорса |
27.10.2011, 10:16
Понятно. Вообще нужно проточить блок под 87мм и поставить ковку. Маслофорсы наверное не стоит трогать, пусть стоят? Кто нибудь строился на таком блоке? ПС на фото блок не мой))
27.10.2011, 10:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 76 Регистрация: 1.10.2008 Из: МО. Люберцы |
27.10.2011, 12:35
64 разные бывают. старого образца были без маслофорс в корнях. по хорошему надо их заглушить и поставить нормальные малофорсы
27.10.2011, 12:49
Ну так для ковки это еще больше актуально с ее тепловым расширением против стока! Не так ли? Абсолютно точно. Прилюбом повышении мощности против стока нужно думать о большем охлаждении против стока. Ибо проблема в калилке и детонации является барьером для снятия бОльших мощностей на том же моторе и том же топливе.Цитата ЗЫ Интересно, форсунка мелко распыляет масло в аэрозоль или бьет струйкой (струйками)? Оно (масло) попадает только на поршень или летит и на него и на стенки цилиндра в равной степени? Форсунка льёт струёй. На стоке Эво форсунка льёт точно в канал поршня, на ковке получается в днище скраю, на блоках с форсунками в постели достаётся и поршню и шатуну... |
27.10.2011, 12:50
27.10.2011, 12:50
4g64GDI 98-99год.
А вот нужно ли врезать новые если есть готовые? по фото диаметр меньше, не держал в руках маслофорсунки от эво, сравнить не могу(( Из видимых плюсов вижу невозможность сломать их, как часто бывает с врезанными и соответсвенно колхоза меньше |
27.10.2011, 12:52
будьте внимательны с врезкой форс А вот это не правильно. Делать нужно как на стоке, только прямыми руками, на нормальном оборудовании и правильным инструментом. Сейчас залью фотки...сверлите прям над маслоканалом, а то если делать с отступом как на эво, то сверло уходит делая отверстие овальным...... мне тут уже блок чуть не засахатили, местные - известные.... |
27.10.2011, 12:54
64 разные бывают. старого образца были без маслофорс в корнях. по хорошему надо их заглушить и поставить нормальные малофорсы Не надо ничего глушить, он не будут лишними! И в тех и в других стоит клапан, который открывает форсунку только после превышения определённого давления, обычно в районе 3.5 бар. |
27.10.2011, 13:14
27.10.2011, 13:17
27.10.2011, 13:17
27.10.2011, 13:28
27.10.2011, 13:30
27.10.2011, 14:35
Не надо ничего глушить, он не будут лишними! И в тех и в других стоит клапан, который открывает форсунку только после превышения определённого давления, обычно в районе 3.5 бар. посмотри сечение подачи с главной магистрали маслоподачи,и подачи масла с корней. я против уменьшения маслоподачи корней... а ведь за ними идут еще и шатуные( которым и так остаются крохи)... в маслофорсунках в корнях не заметил нормальго клапана,надо будет расковырять посмотреть |
27.10.2011, 14:37
Да уж сделано на совесть
Клапан есть вот фото разобранной |
27.10.2011, 20:27
гоночные технологи на атмосферных моторах митсубиси
31.10.2011, 16:00
Так все таки что делать? скоро везу блок в моторинтех на проточку, глушить эти форсы и ставить эво, или поставить оба вида, или оставить эти?
31.10.2011, 17:21
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 4:00 |
