Методика тренировки торможений |
8.2.2010, 0:59
#81
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 148 Регистрация: 2.12.2009 Из: Москва |
А стабы настраивать на основе какой информации? Или цеплять потенциометры на ходы подвески и смотреть на динамическую геометрию после крена и на основе этой информации их менять? Или опираться на жопометр и положение авто на дуге под небольшим газом? Я правильно понимаю, что и дёргаться не стоит без геометрической модели подвески? Правильно и точно снять геометрию подвески на комп - та ещё проблема. Может есть "база" на распространенные авто? Меня интересует десятый эвик и хонда с2000 Цеплять датчики хода подвески - далеко не у всех, есть возможность их поставить, у ещё меньшего кол-ва есть возможность интерпретировать полученные данные. Жопометр никто не отменял, даже если машина вся увешана датчиками (которые ещё надо грамотно откалибровать и установить) - дебрифинг пилота остается очень важной частью данных. В конце концов мы настраиваем не только машину, но связку машина/пилот. Кстати говоря - датчики хода подвески скажут только о положении (и многое другое) подвески в динамике - они не дадут вам реальный угол крена шасси, т.к. не могут учитывать деформацию шин, которая тоже "участвует" в суммарном значении крена + деформация кулака, ступицы и колесного диска. Реальное положение шасси в динамике считывают с помощью лазерных ride height sensors (~10000$), но это сильно важно для машин с развитой аэроднамикой днища. Дергаться без данных о координатах подвески можно и нужно. В российском туринге (да и в немецком тоже), мало кто имел об этом какое-то представление. Я предпочитаю снимать данные с помощью 3Д сканирования - так получаем довольно точные координаты. Данные о координатах очень важны для выяснения motion ratio пружин/амортиков/стабилизаторов и т.д. В открытом доступе, я такой базы не встречал. И что теперь - не пытаться ускорить/улучшить машину? Удачи Федор |
8.2.2010, 11:47
#82
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 222 Регистрация: 19.7.2008 Из: Ростов-не-великий |
8.2.2010, 17:04
#83
9.2.2010, 2:46
#84
Я все таки попробую написать. Но позже.
Удачи Федор |
21.5.2010, 17:11
#85
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.2.2008 |
22.6.2010, 23:53
#86
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 269 Регистрация: 30.4.2010 Из: Краснодар |
спасибо, очень познавательно! ждем еще информации подобного характера
23.6.2010, 20:16
#87
Думаю Федор здесь больше не появится ((, его явно обидели
23.6.2010, 20:59
#88
Федор сейчас на бмвклубе пишет.....
24.6.2010, 11:55
#89
24.6.2010, 12:31
#90
20.9.2011, 4:28
#91
Цитата 1.1.2010, 1:02 На 1:38 еще заметил, что не сразу бросил педаль сцепления, а как бы придержал его. Я и сам частенько пользуюсь подобным способом, чтобы не дестабилизировать машину, если обороты не достаточно подходящие. Эвоводы настолько суровы что в новый год не бухают а учатся тормозить =))) Федору М респект за описание как можно в городе без ущерба для когонить отрабатывать торможение. |
17.11.2011, 10:07
#92
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.10.2011 |
Очень интересная тема. Кто такой Федор_М?
5.12.2011, 15:52
#93
я бы еще почитал , очень позновательно :)
15.12.2011, 0:05
#94
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 536 Регистрация: 14.6.2007 |
передернули и хватит - сказал федор)
Моё мнение - первое практика с сумасшедшим накатом и когда уперся в стабильное время в долях секунды, тогда и нужен "федор"! |
15.12.2011, 15:48
#95
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 1049 Регистрация: 5.9.2008 Из: Санкт-Петербург |
5.1.2012, 22:00
#96
Привет, Цель простая - на кольце тормозить максимально эффективно и максимально точно. Про-кольцевики тормозят по "чуствам" или постепенно находят точки торможения, визуально ставят "метки" и дальше едут 90% по меткам + небольшая коррекция по "чуствам" ? Есть упражнения или методика для тренировки торможений? Базовые принципы знаю, могу тормозить только коробкой и попадать на линию светофора с точнотсью до полуметра. Задача выйти на уровень выше, но пока непонятно как. ещё когда толком не ездил на машине , а читал за рулём :) там один чел писал как класно тормозить кпп , колодки типа не стираются и прочее :) только вот потом пришло понятие , а что дороже ? - кпп или т.колодки? тормозил как все - правой ногой , но вот увлёкся ралли и увидел и прочитал , что надо тормозить левой ногой . Это хорощо тренировать на автомате. Левая нога приучена жать сцепление и потому это очень жёско для тормоза . Тренировать надо постипенно и желательно на закрытой дороге или когда никого нет рядом :) под левую ногу машина ставится боком, заходит в поворот и тд. сначала надо просто заставить себя левой ногой просто потрогать педаль тормоза , потом попытаться чуть , чуть нажимать и как только почуствуете уверенность в этих действиях можно начинать поддавливать на педаль тормоза . даже в конце концов можно дойти до того чтоб заглушить вакумник тормозов - от него только перетормаживания происходят, но это наверно подходит только для гонки, а не кородской езды. :) абс ессно надо отключать.- это зло. |
7.1.2012, 14:26
#97
может сравнение ну совсем смешное =))) в одно время жутко сидел на одном автосиме "LFS" машины тогда еще у меня не было. купил руль себе с педальками, само собой ездил правая газ, левая тормоз. так вот потом как то случайно сев в чьюто машину и поставив ноги таким образом, сказали айаяай.
в итоге решив ездить правильно в LFS улучшил времена на всех трассах от пол до секунды |
28.7.2012, 12:19
#98
lfs вообще чумовая вещь... Недавно читал про ее устройство изнутри, вообще космос какой-то. все в плоть до трения в кпп учитывается.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 4:39 |
