Ohlins Road & Track (DFV) настройки высоты и жесткости |
10.6.2015, 15:17
#241
ревальвинг надо делать
11.6.2015, 1:58
#242
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2013 |
а что это за процедура? чего именно там делают? регулируют клапаны?
11.6.2015, 10:08
#243
На 12 с чего ?
С 10 может и хватит диапазона регулировки. Ревальвинг замена клапанов. При этом диапазон регулировки смещается вверх (или вниз). |
12.6.2015, 17:42
#244
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 2.9.2011 Из: Минск - Воронеж |
12.6.2015, 22:30
#245
13.6.2015, 3:13
#246
Кулер бодрый!
13.6.2015, 21:41
#247
под газом в повороте машина прыгать начинает на дфв Как я понимаю переднее колесо вывешивается и падает Верно понимаю надо жопу зажимать чтобы этого не было? Аяк и полуслик ханкук и чвн Так ты попробуй, чего теории то строить. Расскажешь если о резкльтате будут все благодарны :) |
14.6.2015, 3:12
#248
14.6.2015, 11:21
#249
Мне не до тестов было, сразу боевые заезды были ) Вообщем такую штуку вытворил Нашел держак или поребрик ? :) Если держак то много скорости в поворот заносишь, попробуй тормозить начать раньше и на газ тоже раньше вставать. Соответственно руль распускаешь тоже раньше. |
14.6.2015, 17:06
#250
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 10:30 |
