RS6+ ABT 570 л.с. и 780 Нм заявлено VS Иво-:), Есть два вопроса нашим ацццким сракерам-:)))гыгыгыгы |
13.9.2009, 23:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 18.1.2009 Из: Нижний Новгород |
15.9.2009, 10:42
15.9.2009, 12:30
А лучше не покупать РС4-6, а купить эво и каждодневку и все будут счастливы (как наверное многие и сделали))))
15.9.2009, 14:47
тут речь про старую РС6. Чип-выхлоп ее порвет на тряпки))
она очень тяжелая с тупейшим автоматом. Новая быстрее на порядок |
12.10.2009, 13:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1335 Регистрация: 5.12.2005 Из: Питер |
тут речь про старую РС6. Чип-выхлоп ее порвет на тряпки)) она очень тяжелая с тупейшим автоматом. Новая быстрее на порядок ну там этот тюних МТМ прикручен-:)) гыгыгыыг - если она реально сотню за 3,9 проходит? хотя я плохо понимаю как этот сарай так может на старом автомате. вот что пишут про нее: сделана большая программа по повышению мощности, крутящего момента и улучшения управляемости автомобиля в тюнинг-ателье Motoren Tecnic Mayer в Германии (МТМ). В данный момент доступна мощность 570 л.с.!!! и 780 Нм крутящего момента!!! Разгон до 100 за 3,9 секунды!!!!! Стоимость программы составила 35.000 Euro. С учетом замены АКПП на новую!!!! Все сделано в Германии, есть все замеры со стенда!!! Все чеки. Из основного заменены: система выпуска, куллера на новые, установлены турбины с большим давлением, новые расходомеры, блок управления двигателем и АКПП перепрограмированы под новые данные мощности и крутящего момента |
12.10.2009, 21:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 1542 Регистрация: 30.11.2007 Из: СПб |
ну там этот тюних МТМ прикручен-:)) гыгыгыыг - если она реально сотню за 3,9 проходит? хотя я плохо понимаю как этот сарай так может на старом автомате. вот что пишут про нее: Чето слабоват аппаратец,у меня примерно 350-360сил и на автомате уходит примерно за 4сек,а если 500 будет то за 3 уложится))))))
12.10.2009, 22:15
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 212 Регистрация: 25.2.2009 Из: SPb |
12.10.2009, 22:28
12.10.2009, 22:42
ну думаю мой файф секонд надерет твой секонд)))))))у тебя там что под капотом...только честно Бурз,хорош пи"деть,договорились что закатимся же с тобой...главное смотри не откури у этих файф секонд...лучше потренеруйся со стартами и ланч поболее поставь чтоб выпрыгнуть чуток подальше,а то потом вдруг не сможешь успевать за роботом (в овощном режиме) переключаться))))))ну и передачи четко включать,чтоб потом нге слышать что передачу не воткнул))))))...без обид
5.11.2009, 22:22
фиг знает, я видел какую-то рс6 на гранпри мск2009, ехала стабильно 14:-).
С другой стороны у нас мальчишки воткнули в старую S4 28-ой гаррет накрутили ему байпасом 2кило избытка и она едет 12.2 при своем весе... феноменально. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2024, 20:33 |
