Падает давление топлива, Насос Аэромотив 340 |
14.5.2013, 18:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 23.3.2013 Из: Санкт-Петербург |
Друзья, всем привет
Недавно поставил себе насос Аэромотив 340, полярность правильно подключили, никаких доп. Дырок в стакане не делали и насос просто погрузили в бак. Завели машину. (Т.е. проливку перед стартом не делали). Давку показывает на датчике 2,8 бара. Регулятор сток, рейка сток, форсы сток. Настройка By Vlad (Fet) загрузка форс 100% Сейчас стало на улице жарко и когда долго еду в пробках давляк падает на холостых до 2,2 бара!!! Потом постоит машины, остынет и опять показывает 2,8. Что может так влиять на давление??? С чего бы ему падать??? Может посоветуете сервис какой, который может пролить насос и померить сколько он реально литров качает??? |
14.5.2013, 22:15
сетку меняли вместе с насосом? начните с нее вытащите насос и проверьте
16.5.2013, 22:38
Сетку меняли, да и если бы в ней было дело, то давка с самого начала падала бы!
А так только после долгих пробок и нагрева падать начинает((( может быть что форсы загружены сильно и греются! А там что нить расширяется и или не знаю что там происхожит и давка падает? Или может тупо насос перегревается? |
19.5.2013, 20:40
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 211 Регистрация: 29.10.2007 Из: Нижний Новгород |
проверь питание на насосе...и резистор на него.
на эво тоже двухступенчатое управление насоса. |
19.5.2013, 21:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 253 Регистрация: 14.7.2009 Из: Москва-London |
Была похожая проблема, тоже с аеромотивом 340. Проверьте резинку на самом насосе. У меня там была трещина на резинке и под высоким давлением секло)
Вдруг поможет |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:42 |
