Bilstein EVO X Нужна помощь!, Хелп |
28.2.2014, 0:01
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.5.2013 |
Проехал на сток подвеске (bilstein+eibach) 25т.км появился легкий стук в передних стойках! Заменил на новые. Проехал 15т.км и опять картридж на втулках болтается! Что за хрень? Может кто ремонтирует их? Или снова менять на 15т.км?
28.2.2014, 0:40
Врезайте тавонци! Субариная тема с перевертышами! Износ втулки от нехватки смазки! А так есть в СПб кто ребилд делает!
28.2.2014, 1:08
28.2.2014, 9:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 295 Регистрация: 22.1.2010 Из: С. Петербург |
28.2.2014, 10:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 645 Регистрация: 12.4.2009 Из: Москва |
Проехал на сток подвеске (bilstein+eibach) 25т.км появился легкий стук в передних стойках! Заменил на новые. Проехал 15т.км и опять картридж на втулках болтается! Что за хрень? Может кто ремонтирует их? Или снова менять на 15т.км? В любом амортизаторе перевёрнутого типа должен быть зазор между цилиндром и втулкой. Иначе его заклинит. Стук для них это норма. |
28.2.2014, 12:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 176 Регистрация: 26.8.2011 Из: НН |
Viktor125cc
подскажи а кужа таворницу врезать ? |
1.3.2014, 22:01
Врезайте тавонци! Субариная тема с перевертышами! Износ втулки от нехватки смазки! А так есть в СПб кто ребилд делает! бильштайнам недокладывают смазку! похоже, что это технологическая карта - заложенный\программируемый ресурс.когда машина стоит 40000 евро - цена амо 1% в год не рассматривается как расходник :) может если вскрыть на 5 тысячах и положить туда качественную смазку - должно хватать на 30-40 тыщ. если обслуживать каждые 20 т.км. возможно проживут дольше авто, но это неприёмлимо обычному пользователю. |
2.3.2014, 1:07
2.3.2014, 9:26
Советую перейти на каябу они и работают лучше и не стучат дольше в разы
3.3.2014, 10:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 317 Регистрация: 25.7.2009 Из: Новосибирск |
3.3.2014, 13:48
3.3.2014, 16:03
У меня ниже, под чашкой!
3.3.2014, 19:47
4.3.2014, 16:06
5.3.2014, 10:31
Подскажите а как эти масленки врезать ? Амморт разбирать надо ? или просто снять колесо и ничего не разбирая врезать ? Нет ли риска в этом случае слишком глубоко просверлить и испортить амморт (ну мало ли масло вытечет из него или еще что )
Просто х.з. как это делать ? научите пжл ........ |
5.3.2014, 14:38
Подскажите а как эти масленки врезать ? Амморт разбирать надо ? или просто снять колесо и ничего не разбирая врезать ? Нет ли риска в этом случае слишком глубоко просверлить и испортить амморт (ну мало ли масло вытечет из него или еще что ) Просто х.з. как это делать ? научите пжл ........ лучше извлечь патрон - можно повредить, стружка туда попадёт, резьбу неудобно будет накручивать. |
28.4.2014, 12:13
застучала каяба , тавотницы там не врезать ( решили другим путем, разобрали стойку почистили вылил воду набили смазки в корпус , собрали обратно уже неделю тишина и благодать !!!
28.4.2014, 12:39
застучала каяба , тавотницы там не врезать ( решили другим путем, разобрали стойку почистили вылил воду набили смазки в корпус , собрали обратно уже неделю тишина и благодать !!! Это плановое обслуживание амортизаторов перевёрнутого типа. Во всех мануалах уважаемых производителей об этом есть информация. Тавотницы - колхоз и удел лентяев, который смешивая грязь с вазилином получают на выходе смазку в виде говнелина. |
28.4.2014, 13:37
28.4.2014, 14:15
Это плановое обслуживание амортизаторов перевёрнутого типа. Во всех мануалах уважаемых производителей об этом есть информация. Тавотницы - колхоз и удел лентяев, который смешивая грязь с вазилином получают на выходе смазку в виде говнелина. А бильштайн стоковый так обслуживается? p.s. Хотя не нравится он мне что-то... |
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2024, 21:31 |
