Подключение Тюн Вентилятора Радиатора ... |
21.7.2013, 16:13
Всем превед, итак после того как пять лет уже вентилятор основной работал сразу при включении зажигания, по весьма распространенной ошибке в Блоке Управления Вентилятором, он наконец то устал. Заодно и забрал с собой радиатор.
Заказал сразу толстый радик и к нему Спал 13" 042-ую модель. Вопрос в подключении, кто как подключал в отсутствии стокового контроллера. Просто через датчик и реле, или через китайские регуляторы Если через датчик то от какого авто распространенного использовали датчик? |
20.9.2013, 0:37
А про ошибку в блоке управления вентилятором можно по подробнее? У меня схожие симптомы, тачку заводишь и иногда сразу вентилятор начинает молотить, а иногда через какой то не продолжительный промежуток времени и никакой зависимости от температуры двигателя я уловить не смог походу где то подкисли контакты, но где? Куда смотреть в первую очередь???
20.9.2013, 13:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 263 Регистрация: 16.4.2013 Из: Калуга |
У меня такая же фигня была на обычном ланцере. молотил бесперебойно и в жару и в холод.
Решилось заменой блока управления вентилятора. |
21.9.2013, 0:09
А про ошибку в блоке управления вентилятором можно по подробнее? У меня схожие симптомы, тачку заводишь и иногда сразу вентилятор начинает молотить, а иногда через какой то не продолжительный промежуток времени и никакой зависимости от температуры двигателя я уловить не смог походу где то подкисли контакты, но где? Куда смотреть в первую очередь??? Там проблема пайки в самом блоке, разобрать его не совсем просто. Новый точно так же ляжет, вопрос времени ... Решил для себя эту проблему раз и навсегда резистором от Ауди 100 на две скорости + датчик от Ауди 80/100/200 на две скорости от температуры 87*/95*. У нас блок это всего лишь софт старт на один основной радиатор ... |
21.9.2013, 12:46
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 2:06 |
