Ошибка P0300, Случайные пропуски зажигания в цилиндрах |
8.4.2015, 7:27
18.4.2015, 18:04
18.4.2015, 20:18
Я критичного ничего не вижу. Электрод норм, черный нагар говорит об очень богатой смеси
18.4.2015, 20:19
Капральчик то в итоге решил вопрос?
18.4.2015, 20:24
Электроды чистый металл или в рыжем нагаре, не могу разглядеть?
18.4.2015, 21:58
18.4.2015, 22:07
Чистый или белый или светло-серый электрод - это бедно. Рыжий, коричневый, темно-серый - нормально. Черный налет по кругу - нормально.
18.4.2015, 22:40
19.4.2015, 9:18
8.6.2015, 21:02
пока нет, не решил, он не приезжал еще в Екатеринбург, как приедет, думаю разберемся.. Короче поменял свечи на всякий случай, не помогло, свечи купил HKS M40 8 ки. до этого Denso rasing 8 ки стояли. Пока продолжаю боротся.. Что четко наблюдается дак это вибрация двигателя на 5 ой передаче, если долго на такой вибрации ехать, вылазит чек... под словом долго я понимаю 200 км пути ))) в городе от чека ни следа.. правда там я редко до 5 ой передачи кручу. |
5.9.2015, 17:26
5.9.2015, 19:09
уже же выше писали инфу, судя по фото-слегка бедновато
5.9.2015, 20:31
7.9.2015, 5:51
Смесь и свечи тут не при чем
7.9.2015, 15:37
Смесь и свечи тут не при чем да я знаю что не причем, что меняя свечи смесь не поправишь, честно говоря просто выводил статистику, ранее постами выше мне писали мнение по денсо свечам, счас мнение по HKS, позже может спрошу про NGK ))) просто статистика ) А по делу, так и не победил этот чек пока, я так понимаю проблема тупо в прошивке... так как в целом мотор живой. сифонов нету. Осталост только насос AEROMOTIVE перевезти на толстую проводку, и проверить снова, если не поможет то уже точно прошивка. |
7.9.2015, 18:50
Много возможных причин в системе топливоподачи и системе зажигания.
7.9.2015, 20:31
да я знаю что не причем, что меняя свечи смесь не поправишь, честно говоря просто выводил статистику, ранее постами выше мне писали мнение по денсо свечам, счас мнение по HKS, позже может спрошу про NGK ))) просто статистика ) А по делу, так и не победил этот чек пока, я так понимаю проблема тупо в прошивке... так как в целом мотор живой. сифонов нету. Осталост только насос AEROMOTIVE перевезти на толстую проводку, и проверить снова, если не поможет то уже точно прошивка. Форсунки какие стоят? |
8.9.2015, 8:45
привет. сколько наддув?
ставь стоковые свечи по городу, зачем 8 ??? |
8.9.2015, 12:32
8.9.2015, 12:35
привет. сколько наддув? ставь стоковые свечи по городу, зачем 8 ??? наддув в пике 1.9, свечи 8 ки посоветовал капральчик при настройке, до настройки тоже на 8 ках ездил, и кстати проблема у менявообще на трассе без наддува, в разрядке, просто 5 ую втыкаю и еду с небольшой вибрацией, потом через 200 км примерно видимо что то не выдерживает, она начинает подраивать и появляются пропуски, потом уже снова еду нормально, но уже с потерей мощности и чеком... пока не сброшу ошибку... когда сброшу, снова все ок, в городе этого чека вообще никогда не видел... только на трассе и только спустя какое то долгое время езды на 5 ой передаче. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:36 |
