Переливает, перелив бенза |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.6.2012 ![]() |
стоят литровые форсы на 8-ке, переливает конкретно, на холостых работает с провалами но настройщик говорит что специально обогатил смесь для надёжности, тока вот надо ли на стока обогащать? выплёскивает из выхлоха прям... я просто думаю не жрёт ли литров на 5-ть больше чем надо? и на скока надёжность поднимается? а то получиться что я на бенз переплачу в итоге больше чем за капиталку))) Перешивать или нет?
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3512 Регистрация: 5.5.2009 Из: Москва ![]() |
стоят литровые форсы на 8-ке, переливает конкретно, на холостых работает с провалами но настройщик говорит что специально обогатил смесь для надёжности, тока вот надо ли на стока обогащать? выплёскивает из выхлоха прям... я просто думаю не жрёт ли литров на 5-ть больше чем надо? и на скока надёжность поднимается? а то получиться что я на бенз переплачу в итоге больше чем за капиталку))) Перешивать или нет? перешивать, на холостых нафиг нужно богатить ? какая там то безопасность нужна ?!?! А под полным бустом, надо или не надо богатую смесь делать, то тут уже отдельный вопрос. |
про холостые конечно 100% поменять карточки зажигания и топлива, а кто что думает про остальные режимы? как бы определить переливает или нет - либо опять же программно смотреть карты или заюзать широкополосный лямбда зонд? кто как настраивал двигло - на богатую смесь везде или богатит тока на верхах, или вообще всё 12/1 (кислорода к бензу) во всём диапозоне или как вообще?)
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2400 Регистрация: 17.7.2009 Из: Хабаровск и Сахалин ![]() |
Если речь о холодном запуске, то смесь и должна быть богатой. У меня при старте 10.5 и по мере прогрева выходит на 14. На прогретом ХХ вполне нормально 14.7, если валы позволяют стабильно работать на такой смеси. А по обогащению на верхах- это вопрос к тому, кто тебе настраивать двигло будет, тут у каждого свой рецепт, еще и от качества бенза зависит. Например на давке 1 Бар кто-то сделает смесь 11.5 и умеренный угол, кто-то 10. 5 и злой угол( как любят делать например инженеры Томея))).
да надо прошиваться...
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 2:37 |
