Греется не много, Антифриз |
19.8.2015, 9:58
19.8.2015, 12:01
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 237 Регистрация: 5.5.2015 |
14.9.2015, 14:12
Проблема не решается . Поменял термостат и вроде пару дней все нормально было . Теперь опять началось . То пропадает , то опять появляется . Такое чувство , что машина постоянно в жаре в +30 ездит !
14.9.2015, 14:49
Ставишь печку на горячую дует теплым воздухом . Как развоздушить систему ? И почему она снова завоздушивается ( то нормально норм , то нет !
14.9.2015, 15:00
Не герметична система и прокладка гбц. Больше не знаю вариантов.
14.9.2015, 15:11
14.9.2015, 15:14
14.9.2015, 15:34
14.9.2015, 15:35
А датчик может температуры ?
14.9.2015, 15:36
14.9.2015, 15:38
14.9.2015, 15:39
Только что горячий воздух пошел машина сразу поехала , прошло мин 10 опять тоже самое холодный воздух машина , как в жару едет !!!
14.9.2015, 16:18
Если система герметична, почему в ней гуляют воздушные пробки. Так не бывает.
14.9.2015, 16:41
15.9.2015, 9:54
Если система герметична, почему в ней гуляют воздушные пробки. Так не бывает. Тогда такой вопрос может из за прокладки не уходить антифриз из расширетельного бочка на холодную . ( его там под самую крышку ) утром посмотрел он так и не ушел . Надо искать проблему из сходя из этого! |
15.9.2015, 21:09
Обычно при продутой прокладке антифриз выдувает быстро и много при валилове. Может у тебя совсем чуть продуто .
16.9.2015, 11:14
ТОже думаю прокладка,постепенно может с утра все хуже заводиться ,подтраивать будет.
16.9.2015, 11:24
так то просто проверить,если тошнить,то уровень не будет сильно расти,а возьми и вальни пару раз,если бачек сразу заполнится ,то прокладка)))))ну или треснутый блок
16.9.2015, 11:50
С расширетельного бочка вылил все и залил в радиатор . Бочок стал полный практически сразу .
16.9.2015, 11:57
ТОже думаю прокладка,постепенно может с утра все хуже заводиться ,подтраивать будет. Из за валов не понятно траит или нет ! Заводиться не очень хорошо . Аккум новый . А почему антифриз обратно не уходит с расширетельного бочка даже на холодную , из за воздуха в системе ? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:06 |
